Stranik
турботаймер
У товарища на vw стоит сигнализация с турботаймером. Говорит необходимо для охлаждения турбины. При покупке авто пытался допытаться у сервисменов, нужно ли такое для дизельного soul? Естественно никакого вразумительного ответа не получил. Что скажите?
Штука не безполезная. Но лучьшще ставить вопрос так: Дизелисты - у кого есть турботаймер?
В мене турботаймера нема, точніше сигналка має таку функцію але вона не підключена. Штука хороша, але краще я вимкну двигун сам, вручну через 2-3 хвилини після зупинки, ніж маю переживати чи виключиться воно само. В мене був випадок на попередній машині коли в реле сигналки приварилися контакти і цілу ніч світилися поворотники, замість того щоб просто моргнути.
Мне официалы такую сигналку не предложили. В мануале читал, что "после езды надо дать двигателю поработать на холостых оборотах". Но не понятно ,что считать ездой.Проехал 50 км- это езда. проехал от магазина к магазину. Это тоже езда ?В этом случаи как поступать ?
В идеале поступаю так. При длительной езде с высокими(или переменными-в городе) оборотами останавливаюсь и не менее 1-й минуты(а лучше 1.5-2.5мин) дать двигателю поработать на ХХ. Потом закрываю замок на КПП.
Но даже после небольшой пробежки все-равно турбина подключается и работает постоянно поэтому нужно время не менее 1 мин(единица принята условно) дать остыть турбине. Соответственно чем выше нагрузка на ДВС тем больше надо времени для охлаждения турбины(2-3,а иногда и 4 мин). Т.е. при лпрактически любой поездке на прогретом моторе давать отдых турбине.
У меня сигналка с турботаймером на я его не активировал-нет смысла из за наличия замка на КПП закрывающегося в положении "R".
І я про те ж, турботаймер як функція сигналки дуже обмежений, він просто після підняття ручника і витягнення ключа не виключає мотор ще 2-5 хвилин(програмується на перед). Існують же турботаймери самі по-собі окремо від сигналки, вони мають певні датчики (як мінімум температурні) і по них аналізують як довго охолоджувати турбіну тобто працювати після виключення запалювання. А так я сам чекаю 1-5 хвилин в залежності як і скільки я проїхав
На дизельном Каренсе ставил сразу с сигналкой, работой доволен, никогда вопросов не было:good: За турбину спокоен
Активировал на сигналке, для самоуспокоения. По работе часто приходится ездить на 3-5км по городу и выходить из машины на 2-3 минуты по-бырику туда-назад. А турбина, она того, вроде как не любит резких остановок после нагрузки.
При покупке официалы сразу предложили установить турботаймер, вместе с сигналкой. Пока все нормально, всем доволен. И по словам менеджера (верить или нет не знаю, это ведь его работа - лапшу вешать ;)...), у него стоит такая же система, и знает много других владельцев - говорит все довольны. Сигналка - 925 "Шериф" с встроенной функцией турботаймера.
угу и просят официалы за нее......4500 ? :rolleyes:
у меня стоит турботаймер. очень полезная штука.
Вышел, на сигналку поставил и ушел, а оно себе всамо еще 1 мин на холостом тарабанит.
Почему 4500? 1200 - сигналка, 550 - подключение + 100 за подключение турбодатчика.
Не заметил сразу... Это в гривнах.
Змінено користувачем SKiFF
У меня стоит сигнализация PANDORA с турботаймером. Пользуюсь постоянно,доволен. При необходимости быстро отключить турботаймер необходимо снова повернуть ключь зажигания и потом выключить двигатель. После этого турботаймер перестанет работать.
а какая у тебя пандора? про автозапуск не думал? я планирую пандору с автозапуском и турботаймером поставить
Купил Соул в морозы поэтому сразу поставил сигналку с автозапуском ну и туботаймер там. Удобно так в день иногда бывает до 5-7 коротких переездов и каждый раз ждать было бы напряжно ибо сказано в инструкции вы должны после езды оставлять работающим двигатель
на холостом ходу в течение примерно 1 минуты. Это время позволит охладить турбонагнетатель перед остановкой двигателя
Это при условии работы мотора на повышенных оборотах.....При спокойной езде, например по городу от светофора до светофора минуту можно не ждать.....И ещё в эту минуту входит заезд во дворы или парковка, т.е. можно вообще сразу выключать мотор....
Скорее всего вы правы. Знакомый на БМВ ваще смеется над моим «турбинированным» авто. А турбинированная Хонда, на которой временами езжу, сама глушит движок на светофорах, пугая меня первое время до ужаса (заглохла, блин!)
Хотя и ее хозяйство рекомендовано охлаждать. Выходит городская езда ее не напрягает?
Надо будет попробовать приостановиться на МКАД и послушать выключит ли она движок сразу после НАПРЯЖЕННОЙ езды ? ))
Хотя скорее всего у нее умный турботаймер.
С другой стороны
Евангелие от КИА, Глава Управление автомобилем, стих 5/7:
После продолжительной или скоростной езды, требующей от двигателя большой мощности, перед его остановкой необходимо
дать ему поработать на холостом ходу в течение примерно 1 мин. Это время позволит охладить турбонагнетатель перед остановкой двигателя
Не останавливайте двигатель сразу после тяжелых нагрузок. Так можно повредить сам двигатель или турбонагнетатель.
Как количественно трактовать термины продолжительная езда и тяжелые нагрузки ? У меня и в городе нередко получается гораздо выше 2 тыс оборотов (порог включения интеллектуального турботаймера).
Подливают масло в огонь и сообщения на форумах типа
Вот когда твоя турбина начнет потеть и жрать масло - Вот тогда ты вспомнишь про турботаймер, но будет поздно ибо грешен ты !:biggrin:
Так что, обмозговав инструкцию и форумы :wacko:, а также учитывая свой стиль езды и считая что авто эксплуатируются в жестких условиях, решил перестраховаться и навсегда врубил турботаймер. 8)
Меня тоже всегда смущала эта формулировка в мануале, потому что отсутствуют цифры для ориентации.....Поэтому никогда не действую по принципу "остановился-заглушил"....Некоторое время даю движку поработать на холостых....А при езде больше 60 км/ч стараюсь выдерживать эту минуту.... :pardon:
Не важна скорость,важны обороты двигателя при каких он работал и нагрузка на ДВС.......
Всех с наступающими выходными! Кто-нибудь самостоятельно устанавливал на дизель турботаймер? Есть сигнализация с такой функцией, прошу подсказать какого цвета провод зажигания, как к нему легче всего добраться. Также в описании подключения функции турботаймера есть фраза "диод необходим , если бортовой компьютер реагирует на момент переключения реле "подхвата зажигания"". Он реагирует? Буду благодарен за подсказки и науку! :drinks:
