Mariwa 3 Опубликовано: 13 мая Подскажите пожалуйста. Что это может быть? При повороте на лево загорелась контрольная лампа рулевого управления с электроприводом. После машина начала терять скорость и совсем остановилась но двигатель работал. Я заглушила машину, потом завела он опять тронулась чуть поехала и опять остановилась. Я опять заглушила и стояла 5 минут. Опять завелась и она нормально поехала. Через 15 км на повороте резком на лево опять все повторилось. Заглушила подождала и поехала. Ехала еще км 15. Все было ок. Что это ошибка или поломка и что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1 654 Опубликовано: 13 мая Заїхати на сервіс, зняти помилку і відкалібрувати роботу електропідсилювача керма, як на мене. Під час цих траблів зусилля на рульовому колесі сильно зростало під час виконання поворотів? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariwa 3 Опубликовано: 13 мая Руль крутиться как всегда. Она загорелась один раз. Потом больше не загоралась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1 654 Опубликовано: 13 мая 1 час назад, Mariwa сказал: Через 15 км на повороте резком на лево опять все повторилось. Судячи з першого посту цієї теми - це сталося, принаймі, двічі... Ця лампа вказує на наявність проблеми з рульовим керуванням. Варіантів два (як у лікарів))) - глюк, що можна вилічити знявши масову клему з аккумулятора на 10 хвилин, тобто це "фігня"; або ж щось з електропідсилювачем керма - тоді на сервісі знову-таки, спробувати зчитати наявні помилки, скинути їх і на тому ж сервісі спробувати відкалібрувати електропідсилювач, вилічиться - добре (тобто знов-таки, фігня), якщо ж ні і проблема буде вискакувати знову і частіше - то це вже гірше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariwa 3 Опубликовано: 13 мая Сама лампа загорелась 1 раз. а что машина начинала терять скорость 3 раза. Потом вела себя как обычно. Вечером попробуем снять акамулятор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ars3Mu1 0 Опубликовано: 7 сентября Кажется, проблема в цепи. Я думаю, вам следует отнести ее в гараж и проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
