Zahar
Датчик температуры воздуха
Где находится датчик температуры воздуха? Все пишут что он под передним бампером, а где именно???
Спереди слева по ходу машины.
Мне когда бампер снимали - видел там какую-то приблуду. На датчик удара не похоже :pardon:
Кто-нибудь интересовался точностью определения температуры наружного воздуха? Например, у меня на оконном термометре (-4 грд), а машина показывает (-1 грд)....Чему верить, непонятно.... :pardon:
Подозреваю, что вблизи двигателя он не прицизионный явно.
У GrayCat тоже завышает на три градуса. А вот на Каренсе показывает точно, стоит впереди перед радиатором
Самое интересное, что прогрев мотора на него не влияет.....Сегодня вечером сел в холодную машину, температура была (-1 грд), проехал 50 км, температура осталась (-1 грд)....
не надо верить оконному термометру
у меня оконный на 3-4 градуса трындит :biggrin:
У мну датчик сигнализации и автомобильный показывают идентично (+/- градус).
то, что оконный трындит на 3-4 градуса - подтверждаю.
Оконный того и оконный, что показывает температуру возле окна, а не внизу на грунте. Разница может быть как раз 3-4 градуса, но в плюсовую сторону, т.к. попросту стены и окна (какими бы они герметичными не были) отдают тепло из помещения и следовательно и градуснику тоже. Результат, у меня температура на улице и под окном отличаются как раз на 3 градуса. Вот сейчас например на грудуснике +5, а реальная +2...
....Результат, у меня температура на улице и под окном отличаются как раз на 3 градуса. Вот сейчас например на грудуснике +5, а реальная +2...
... у меня на оконном термометре (-4 грд), а машина показывает (-1 грд)....Чему верить, непонятно.... :pardon:
у декого навпаки...
у декого навпаки...
Я заметил, но так в принципе не должно быть! Тогда оконный либо действительно небожески врет либо более хдший вариант - врет автомобильный pardon.gif
Если загуглить этот вопрос, то можно на удивление обнаружить, что у каждого производителя машин термометры далеки от эталона....Так что не паримся.... :drinks:
перефразовуючи "класика" -- всі термометри вруть :rolleyes:
Привет Всем!)
Вот, осваиваю Соул. Есть проблема.
На экране магнитолы показывает температуру за бортом. У меня это выглядит так "С --"
Прошлый владелец говорит, что з салона когда машину забирал так и было.
Сол 2011 1.6 Дизель
Может можно что-то сделать..?(
Проверь для начала фишку на датчике, может быть она просто не воткнута до конца. У меня так не воткнута с салона была фишка корректора правой фары.
На Соуле есть электрический корректор фар?
Есть. Ты имел в виду автоматический. Его нет (кроме дорогих версий 14 года)
Проверить фишку пока не удалось..но я только что забрал машину с мойки и на экране показывает "С -15" это уже прогресс)))..может струей воды что-то там пошевелили.
Я думал, что датчика нет вообще.
Датчик температуры за бортом показывает по Fo на Со переключатся не хочет. Что за беда, кто знает?
