Карен
Круиз-Контроль :-)
У фейслифтов может быть тоже електронная.
Залез под торпеду к педалям. У меня там один тросик только визуально, и он идет от педали торзома. Никаких тросиков от газа я не обнаружил, проводов, правда, тоже. Залез под капот, тросика тоже не увидел. Так вот вопрос - на фейслифтах бензиновых, получается, электронная педаль?
Может ли кто-то к ребятам подъехать на предмет круиза именно с фейслифтом? Ведь тут получается, что может быть так, что нужно будет только кнопки воткнуть (точнее поменять руль, кнопки будут другие в этом случае...)
Судя по фоткам в теме " Мощность движка" , на бензиновых двигателях 2012 года привод тросиком, хорошо видно его крепление под воздушным фильтром двигателя...
Вчера ковырялся с сигналкой, залез под торпеду и вижу: педаль газа торчит из коробочки, а сверху коробочки выходит жгут проводов...
Осталось посмотреть на привод дроссельной заслонки на самом двигателе... Провода от педали газа явно связаны с режимом ЭКО...
вероятно что так оно и есть.
посмотрим, проверим :)
По схемам модели 2012г везде электронная педаль газа . А что за режим ЭКО ??
Экономия
Судя по отзывам, на авто с МКПП подсказывает , какую включить передачу, а с АКПП сама включает самую экономичную, благо их теперь 6
Педаль тут не при чем , там в приборке это "чудо " заложено , приборка теперь по КАН шине общается ,есть о чем с мозгом двигателя и АКПП побакланить.
Когда-то на дизельном Пассате 80 затертого года тоже была подсказка переключения на высшую передачу, вниз не было... Привод был тросиковый . А вот в Соулах ФЛ с МКПП подсказывает и вниз ?
Нет, и при быстром старте зачастую тупит и не успевает. :pardon:
нашли добровольца с дизелем? если не будет какого-либо рискованного вмешательства могу я выступить, для общего дела так сказать.
Ну наконец-то, обещаю без рискованного вмешательства в проводку, свои пины в разьём вставлю, проверим, и обратно изыму.
Арик, ну не могу я найти колесико заслонки. Еще поищу.
Abagnyuk, если ты передумаешь, то я могу подъехать на следующей неделе. CRDI mid 2011г.
Arik, вы в каком районе Киева?
я не передумал, да и живем мы на соседних улицах. просто както замотался... wacko.gif
Ну что ж, ждем отчета.. Уж очень хочется круиз...
Вся надежда на Viro и его поиски чудо запчасти!
наверное Arik лучше напишет в чем там дело, скажу вкратце - ниче не получилось :(
ps: скорее всего дело в прошивке эбу - надо искать умельцев способных ее изменить.
Я все же настоятельно прошу подъехать кого-нибудь с фейслифтовым бензиновым MID'ом на автомате. Возможно там все гораздо проще будет. Ведь стали ставить круиз в ТОПы, а раньше его не было в принципе. Самому мне далековато ехать будет, а так бы с удовольствием выяснил этот вопрос...
