Подогрев бачка омывателя.
продолжаем готовится "к земле" © (В. Кличко)
как то лазяя по рынку, я наткнулся у одного дядечки на интерестную штуку - низковольтный саморегулирующийся кабель heatup 17lw- 12 cf.
рабочее напряжение 12В. предназначен для защиты от замерзания и поддержания заданной температуры.
Номинальная мощность на выходе: 17 Вт/м при 10°С на воздухе.
Максимальная рабочая температура: 65°C.
Максимальная температура воздействия: 85°C.
Внешняя оболочка -фторопласт (химически стойкий).
Производство Малайзия.
оболочка - выдерживает даже прокладку внутри канализационных труб (а там такааая агрессивная среда....)
цена, правда охренеть не гуманная - 340 грн/м!!!!!
+к нему комплект специальных термоусадок и коннекторов с термоклеем внутри, при помощи которых контакт становится абсолютно герметичным. 100 грн.
но руки чесались - купил 2 метра.
а теперь рассказываю для чего: решил установить его внутрь бачка омывателя, дабы больше никогда не мучатся с замерзшей омывачкой!!
сперва снял бампер - дабы глянуть куда и как его присобачить.
покрутил, повертел и понял что не вариант - сверлить бачек омывателя не хотел категорически!
значил быдем прокладывать через горловину.
благо горловину можно легко снять
затолкал все 2 метра внутрь, распределил кольца кабеля равномерно по всему бачку.
тут маленькая справка - кабель саморегулирующийся - т.е. перегрется при перекручивании он не может! принцип его работы такой что между 2мя жилами есть какойто материал, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. и если он становится горячим - тупо перестает греть пока не остынет! отпадает необходимость в терморегуляторе . и локальные перегревы ему не страшны - перегретый кусок просто "отключается", тогда как остальной кабель продолжает греть!
пропустил соеденительный провод через горловину (чуток подрезав бортик на глубину кабеля)
крышка плотно закрывается
провод протянул вдоль моторного щитка к аккумулятору.
тут же решил кинуть массу прямо на клему АКБ. все-равно оно рядом
плюсовой провод затянул в салон.
далее в салоне нужно все это подключить красиво.
Покупаю 5-контактное реле. На этот раз кнопка будет с фиксацией. (т.к. его можно выключать только весной - пусть пашет постоянно).
подключаем по этой схеме:
плюс взял от предохранителя который ставил на подогрев руля.
там 15А - сдюжит! (17Вт/м*2м=34Вт + 50Вт руль = 84 Вт.
84/12 = 7 ампер. запас 2-кратный)
саму кнопку решил спрятать.
это не та система, которую нужно часто дергать.
да и уродовать салон не хочется.
поэтому прицепился к разъему ОБД!
Завел, включил. через 5 минут вынул кабель!
Он реально хорошо так нагрелся! Но, как говорится, зима покажет!
Если опять не оправдает надежд (как когда-то подогрев лобовухи) - сниму.
Благо все установлено так что снимается за 15 минут без каких либо последствий.
очень продвинуто! ++ но есть сомнения в подающих трубках малого диаметра...там замерзнет ,ну очень быстро.
подумаем. есть мысль утеплить трубки под накладкой возле лобаша. в идеале - туда тоже кусок такого провода засунуть. но дорого, блин!!
Да,еще вспомнил момент: на предыдущей машинке при слабом омывателе, перемерзало на скорости брызгающее сопло ,на  самом выходе,,выходил и грел пальцами рук.
Та с трубками проблем нет, если насос качает гарячую жижу, то все ок. Но меня очень устроила моя приблуда с насосом омывателя - разморозиться надо аж раз в год :)
Згоріла хата – гори й сарай! (народная мудрость)
Купил еще метр "прекрасного кабеля".
зафигачил подогрев трубок которые находятся под жабо и подходят непосредственно к форсункам
а еще купил утеплитель для труб и запихнул в него трубки  вместе с этим кабелем. для лучшего прилягания - прижал все стяжками
А не страшно при -10*С брызнуть тепленькой водичкой на холодное стекло. Может лопнуть.
на мерседесах такая приблуда ШТАТНО ставится с 70х годов.
а еще на целую кучу других авто, вплоть до автоВАЗов!!!
к тому же я же ее не кипятить собираюсь. тут разница температуры небольшая - мне достаточно чтобы она не замерзала!
З.Ы. у меня колега когда-то по глупости лобовуху поливал кипятком из чайника!! и не треснуло!
хотя, честно признатся, я был в шоке. Что не треснуло.
Я как-то погрузился в вопрос о том, лопнет ли от горячей воды на холодное. Но мне почему то выпадали только темы, когда лопало горячее стало от холодной воды. Результат наверняка не репрезентативный, но все же.
Чего не сделаешь ради экономии на зимней омывайке :)
Та вопрос не в экономии. Я не езжу каждый день и уже второй год подряд провтыкиваю первый серьезный мороз когда смесь лета -5 и зимы -30 схватывается.
+100!
а еще иногда попадается палево, а не омывачка. у меня раз была - расслоилась!
реально! я такого не видел еще.
причем "спирт" я выпшикал и все! сверху торчит кусок льда (залить новую не мог!) моторчик жужжит и не льется нифига.
а бывало такое что залил вроде до -10, а она падла уже при -7 уже фсе...
а еще - ЛЮБАЯ легальная омывачка на изопропиловом спирте. А у него свойтво при температуре -15 становится как кисель. не замерзает, но и не пшикает нормально. струйка из форсунок текёт.
и ничего с этим не сделать - либо метанол (или этил) либо греть до -10 и теплее.
так должно быть:
А так мороженный изопропил льет
кстати, сегодня испытал - за 1 час езды - пшикалась реально очень теплая омывачка!
при том что кабель хорошо грет начинает только при низких температурах.
и она лучше моет мошку, чем холодная! не идеально, но лучше!
много лет заливаю разбавленный до нужной пропорции концентрат liqui moly -80, если не провтыкать похолодание ничего не мерзнет и с мошками никаких проблем. летом обычно концентрат sonax и тоже никаких мошек не оставляет. что я делаю не так? :)
у богатых свои причуды! ливимоли недешовое удовольствие.
к тому же вроде развел на -10, а тут бах и ночью -15! чо делать?
глупо разводить на -30 когда за бортом -5....-7
Переплачиваеш. Хотя каждому свое. :unknown:
если использовать концентрат + дистиллированную воду, сомневаюсь что получается особая переплата. зато не воняет и хорошо моет. Разбавляю  заливаю небольшими порциями, по 1 литру. кроме того не покупаю лишнюю пластиковую тару. меня устраивает.
главный вопрос - в какой пропорции? на -5? на -10? или на -30?
согласись - глупо, к примеру, разводить дорогущий концентрат на -30 в начале декабря. проде как температура обычно держится около 0...
ну вот взял ты и развел на -5. Залил полый бачек, а тут раз и ударили морозы -16! и не дольешь уже концентрата - все замерзло аж в горловине!
зато не воняет
легальная омывачка (ликвимоли) делается ТОЛЬКО на основе изопропила! ибо этил - дорого (подакцизный он!!!) а метил - запрещен.
так вот изопропил ВОНЯЕТ! и если при концентрации до -10 еще можно перебить отдушками, то выше - уже жопа. да и вязкий он становится.
вот тут не поспоришь. засорение пластиком это хреново. а канистры одноразовые - купил, залил, выбросил :(
Я не заливаю полный бак. Делаю по 1 литру, с запасом на 5-10 градусов от прогноза. запах конечно же есть, но он не таков противный как бывает.
Ребята, я не продаю омывайку, а делюсь своим опытом. А у вас
только предположенияя...
Моя схема работает, но уговаривать никого не буду :)
Итак отчет о полевых испытаниях.
Вводные данные: была слита летняя омывачка в ноль, в бачек омывателя была залита дисцилированная вода. полный бачек! (из обратного осмоса).
дождался по прогнозу погоды температуру за бортом -2-3 градуса. Машина выдержана была на улице 1 сутки с такой температурой.
Начало испытания.
Попытка открыть крышку не увенчалась успехом - щуп вмерз намертво. Слегка приоткрыв - засунул датчик температуры покуда смог - уперся в лёд.
старт двигателя. система работает всегда.
прошло 3 минуты с момента пуска. крышка не открывается - щуп держит. моторчик омывателя не работает (примерз)
сверху начала таять вода.
10 минут с момента запуска. крышка не открывается. моторчик не брызгает.
поехал, поездил...   прошшло 30 минут. щуп отмерз, крышку удалось открыть и полностью вынуть щуп. моторчик не работает!
прикрутил стяжкой датчик к самому концу щупа. дабы понимать температуру в самом центре бачка. моторчик не работает!
еще через 30 минут моторчик прорвало и он вылил ВСЮ воду из бачка за 1 раз! т.е. льда в бачке не осталось. но самая нижняя точка - моторчик держался дольше всего (он еще и снаружи стоит).
итого, чтобы полностью разморозить все 3,5 литра воды в бачке омывателя, понадобился 1 час!
дольше всего размораживался моторчик. если бы не он, то, скорее всего, уже через 30 минут можно было бы слить как минимум половину воды и на ее место налить омывачку.
вывод - система полезная. но работает как вспомогательная. не отменяя использование омывающей жижы. Если внезапно мороз станет больше, чем расчитана омывачка, система очень быстро позволит разморозить и позволить пользоватся дальше.
дальше будут морозы посильнее - буду наблюдать и отписыватся.
пока доволен!
З.Ы. нормальную омывачку уже залил!
Post Scriptum
Купил омывачку. -30. провел эксперемент в морозилке. итог - при -15 замерзла намертво.
это к вопросу "заливаю омывайку по сезону и не парюсь"
Итог
в "изопропанол" на банке верить не стоит - запаха нет вообще, если вы понимаете о чем я ;)
