BlackCat 84 Опубліковано 16 травня, 2011 Вчера при осмотре авто GrayCat обнаружено, что шланг системы охлаждения от двигателя в радиатор( снизу проходит поперёк авто) задевает за какой-то выступ на кожухе вентилятора, хорошо, что в этом месте на шланг надета рубашка из какой-то пористой резины.Так вот эта резина уже перетёрлась! Там , видимо, должен стоять какой-то хомутик, крепит шланг к этому выступу. Намотали ещё один слой листовой резины и закрепили пластмассовой стяжкой. Фотки позже GrayCat выложит.Проверьте! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 16 травня, 2011 Толстый резиновый шланг, вдоль нижней кромки радиатора. Вид сверху, сразу за вентилятором: Видно, что защитный резиновый кожух потерся и "сморщился": Снизу видно, что этот шланг должен входить в соответствующее "четверть-круглое" углубление на выступающей детали нижней решетки, и, по идее, должен быть пристегнут к ней каким-то хомутом: (не обращайте внимания на красный провод, это от красной кнопки ;) ) Но выходит, что шланг болтается, и именно об эту деталь трется. Наощупь сам шланг, вроде, цел, так что просто обернул его в этом месте дополнительно листом резины и притянул обыкновенной большой пластиковой кабельной стяжкой. Вроде, не болтается, но поглядывать надо. Проверьте у себя! 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Meteora 10 Опубліковано 16 травня, 2011 Спасибо ;) В субботу посмотрю что у меня ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 16 травня, 2011 Толстый резиновый шланг, вдоль нижней кромки радиатора. Вид сверху, сразу за вентилятором: Видно, что защитный резиновый кожух потерся и "сморщился": Снизу видно, что этот шланг должен входить в соответствующее "четверть-круглое" углубление на выступающей детали нижней решетки, и, по идее, должен быть пристегнут к ней каким-то хомутом: (не обращайте внимания на красный провод, это от красной кнопки ;) ) Но выходит, что шланг болтается, и именно об эту деталь трется. Наощупь сам шланг, вроде, цел, так что просто обернул его в этом месте дополнительно листом резины и притянул обыкновенной большой пластиковой кабельной стяжкой. Вроде, не болтается, но поглядывать надо. Проверьте у себя! Судя по отметине на шланге, вероятно он был закреплен чем-то ранее, но возможно крепление куда-то делось... Надо глянуть у себя, на чем оно там висит! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 17 травня, 2011 А выложите фото ктото еще, у кого есть яма и нету защиты -)) Ато мне негде это сделать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 17 травня, 2011 Фото чего? Сверху шланг хорошо видно, можно попытаьтся пошевелить его рукой, если прижат, то всё ОК Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
prikolist6 15 Опубліковано 17 травня, 2011 как я понимаю - это на бензике так, у дизеля как я помню свое днище там идет металлическая трубка покрытая какой-то резиной или белка у меня Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 17 травня, 2011 Да, на бензиновых Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
prikolist6 15 Опубліковано 17 травня, 2011 Да, на бензиновых согнал белку, СПАСИБО!!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 17 травня, 2011 Посмотрел у себя - закреплен пластиковым хомутом! Все ОК! Видать у GrayCat он лопнул и смылся, поэтому шланг болтался! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 17 травня, 2011 Хм, поставили такой же...Похоже, это косяк АВТОЗАЗа, корейцы до такого бы не додумались, что то уж очень ПО НАШЕМУ, стяжкой Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 17 травня, 2011 Хм, поставили такой же...Похоже, это косяк АВТОЗАЗа, корейцы до такого бы не додумались, что то уж очень ПО НАШЕМУ, стяжкой Почему корейцы не додумались? Я подобное встречал не только на СОУЛе... пластиковые хомуты видел и в нескольких других азиатских авто! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 17 травня, 2011 Похоже, сборщики просто забыли поставить хомут Надо бы темку "закрепить", чтоб другие не попались. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 17 травня, 2011 Стяжка электпроводов СТЯЖКОЙ ещё понятна, но дюрит так крепить... На Каренсе такого нет... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nedaynovsv 3 Опубліковано 18 травня, 2011 Вчера при осмотре авто GrayCat обнаружено, что шланг системы охлаждения от двигателя в радиатор( снизу проходит поперёк авто) задевает за какой-то выступ на кожухе вентилятора, хорошо, что в этом месте на шланг надета рубашка из какой-то пористой резины.Так вот эта резина уже перетёрлась! Там , видимо, должен стоять какой-то хомутик, крепит шланг к этому выступу. Намотали ещё один слой листовой резины и закрепили пластмассовой стяжкой. Фотки позже GrayCat выложит.Проверьте! ... аш сбегал посмотрел... Стоит пластиковый хомут, под холутом резинка. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 18 травня, 2011 Вот, кстати, что стоит в аналогичном месте на Carens-е (правда, шланг идет поверху, но принцип тот же): Зато в другом месте обнаружили все таки именно стяжку, причем не притянутую ни к чему: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 18 травня, 2011 Вот, кстати, что стоит в аналогичном месте на Carens-е (правда, шланг идет поверху, но принцип тот же): /// Зато в другом месте обнаружили все таки именно стяжку, причем не притянутую ни к чему: /// нормальна логіка: на видному місці -- нормальне кріплення, де не видно -- стяжка Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 19 травня, 2011 Сегодня смотрел - у меня там хомутик. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 19 травня, 2011 А что скажут владельцы чисто корейских авто? Каренс, кстати , ЛУАЗовской досборки, в моторном отсеке конкретная табличка приклёпана Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 20 травня, 2011 GrayCat, ты не один... 1+1 Посмотрел у себя - аналогичная проблема, вот только кожух перетерся, по-моему, в хлам... Сделаю фотки, обновлю пост... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
