tav-shura 2 Опубліковано 14 листопада, 2018 Добрый день! Не нашел на форуме. Подскажите как снимается (разбирается) дополнительный стоп сигнал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 14 листопада, 2018 30 секунд времени. Снять защитный кожух (он на защёлках) отстегнуть электрический разъем, открутить 2 болта на 10. Все Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
tav-shura 2 Опубліковано 15 листопада, 2018 Что-то не получается снять кожух :( Может есть какой то лайф хак в плане того с какой стороны снимать, или может поддеть чем нибудь. Сейчас похолодало боюсь чтобы защелки не лопнули. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 15 листопада, 2018 При открытом багажнике, вставляешь пальцы в щель между стеклом и кожухом и тянешься сильно вниз. Пока защёлки новые снимается туго.... Сейчас действительно лучше после поездки - чтобы салон прогрелся и не сломать защёлки Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
tav-shura 2 Опубліковано 15 листопада, 2018 При открытом багажнике, вставляешь пальцы в щель между стеклом и кожухом и тянешься сильно вниз. Пока защёлки новые снимается туго.... Сейчас действительно лучше после поездки - чтобы салон прогрелся и не сломать защёлки Спасибо! Нагрею попробую. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DeLan 8 Опубліковано 16 листопада, 2018 Перестал гореть допстоп. Оказалось переломился провод в гофре. Пока нашел и фонарь снимал и предохранители изучил. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
