Замена приводного ремня на дизеле
так выложи код третьего ролика?
25287-2A000 ролик с клиньями под ремень и 25287-2A010 простой гладкий ролик.
Хотя не во всех модификациях есть три ролика. Таки бывает только натяжная станция и один обводной ролик.
Так в том то и дело, что у дизеля все 3 во всех модификациях. Но из-за ошибки прога показывает что 2!
У меня как раз тот случай. Поменял только с клиньями. Гладкий ездит дальше :)
  • Схожий контент
    • Автор Androll
      Примерно месяц назад началась болячка - после длительного простоя (ночь или весь рабочий день с 9-18) стала заводится плохо. не с пол-оборота, как раньше, а с 5-6! т.е. помаслать стартером нужно долго.
      пораскинув мозгами, пришел к выводу что скорее всего "завоздушилась" магистраль. Решил спустить воздух с фильтра топливного. Винтик, который нужно выкручивать, оказался слегка-слегка приятянут (ну уж совсем). И вот уже вторую неделю прокачиваю по утрам, а воздух каждый раз все выходит и выходит!
      Вопрос - это оно столько хапнуло? или может где-то подсасывать? До "лампочки" бак не довожу почти никогда - еду на заправку при остатке в баке 12-15л.
      кроме "утреннего", других симптомов нет - тянет отлично, провалов в оборотах нет, с пол-оборота заводится даже при стоянке 3-4 часа. от температуры внешнего воздуха не зависит.
      или может я\ не правильно прокачиваю? сперва 5-8 раз качаю "педальку", пока не становится очень тугой, потом откручиваю винтик. Жду когда перестанут идти бульбашки. Потом затягиваю винтик и снова прокачиваю. и так до тех пор, пока педалька с первого раза не становится "тугой".
      там еще есть пластиковая фишка, может ее снимать нужно?
