Подключение видеорегистратора
Сообщений в теме: 17
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
Авто 2017 года (модель 2018), база, механика.
Хотел подключить видеорегистратор к плафону, по схеме людей с drive2 (ниже фото) - и тут меня ждал облом, на плафоне после постановки авто на сигнализацию не пропадает питание.
Плафон в режиме ROOM постоянно горит, сама маркировка плафона тоже отличается на 1 букву.
На шлейфе 4 провода: 1 земля, на двух постоянно 12 В, еще на одном нет ничего, ни в режиме закрытых дверей, ни на сигнализации, ни при снятии.
Sanja
Sanja
  • 760 сообщений
  • Авто:SOUL 2011 рестайлинг
Я у себя подпаивался к прикуриватилю.
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
Так это нужно поиграться: что бы добраться до прикуривателя - снять центральную консоль, припаять провода, потянуть их под бардачком, по стойке... Короче работы еще на час. Но походу так и прийдется делать.
Хотя... есть мысль что свет на плафоне выключиться минут через 30. Пойду проверю :)
Sanja
Sanja
  • 760 сообщений
Все немного проще чем кажется. Снять надо только бардачек. Блок прикуривателя с розеткой вынимается отдельно с консоли, всю консоль снимать не надо. Еще облицовку передней стойки надо снять.
  • 4 157 сообщений
Саня, а напиши, по свободе, пошагово как пробросить провод, что снимать при этом нужно и что к чему подпаивать, какая длина провода при этом должна быть. Xiaomi 70 - тот регистратор, который я бы установил, но вот интересно по телодвижениям, насколько напряжно.
Sanja
Sanja
  • 760 сообщений
Если не к спеху, то недели через две буду менять фильтр салона и чистить кондер. Как раз буду снимать бардачек, будет возможность сфоткать все нюансы. Без фото уже все сказал выше. Там действительно все просто.
  • Maris это нравится
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
И так: питание на плафоне пропадает через 20 минут. Впринципе, это нормально и видеорегистратор АКБ не подсадит даже зимой.
Установил блок питания на Xiaomi Mia 70 :).
PS. плафон снимается так: откручивается два винта в очечнике, спереди плафона (со стороны лобового стекла) между ним и обшивкой ближе к левому краю вставляется плоская отвертка и отжимается первая защелка, потом двигает отвертку правее и отжимаем вторую защелку.
Прикрепленные файлы
  • 4 157 сообщений
А ты Сиаоми 70 установил?
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
Установил его за зеркалом - вообще с водительского места его не видно.
Из минусов: видео пишет по 1 минуте, нет перехлеста видео, нет съемного крепления - только на двухсторонний скотч, ну и регулировка только в вертикальной плоскости.
Из плюсов: подключение и настройка его только через смартфон по wi-hi.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  70.jpg   188,46К   3 Количество загрузок:
  • 4 157 сообщений
Лайфхак) В Эпике и НЛ продаются липучки велкро самоклеющиеся, если использовать их вместо скотча регик будет съемным)
А как видео с него, норм качество, не успел затестить?
С улицы сильно его видно?
  • wile_e это нравится
Sergion
Sergion
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
С улицы видно - если приглядываться. Видео нормальное, но ничего выдающего нет. Номера видно где-то с метров 3.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 129 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Ввиду прибытия мне посылки из Поднебесной с зеркалом регистратором назрело 2 вопроса:
1. Вы когда его к плафону подключаете разкурочиваете его родной блок питания? У меня просто к этим стоковыми блокам питания некое недоверие ибо греется и стрёмно шоб ничего не загорелось.
2. У Димы в б/ж есть пример использования ланосячего зеркала на витаре, а оно на соуловское крепление тоже покатит?
Все заранее спасибо.
Sanja
Sanja
  • 760 сообщений
Я разбирал блок питания и всю микросхемку подпаивал к штатным проводам, правда перед ним ставил предохранитель дополнительно (хай буде).
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 129 сообщений
Ещё вопрос. Вот решил потестить зеркало. Решите вроде работает, камера задняя даёт картинку в картинке. Когда с компа беру 12В и подаю на красный провод на камере ничего не происходит. Пробовал уже и пускать ток 12В через сопротивление на блоке питания и туда этот красный провод подтыкать - эффект 0. Это я что-то не так делаю или оно поломанное?
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 129 сообщений
Опытным путем обнаружил, что оно просто не работает. Если не найду обрыв провода, буду пытаться доставать китайцев рефаундом.
Sanja
Sanja
  • 760 сообщений
Печалька, возврат у китайцев целая история.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 129 сообщений
Моя тормоз. Чет не посмотрел, что цена в Украине на это добро уже лучше чем в Китае. По старой памяти, когда за них тут драли втридорога купил. Ну то такое. Есть надежда что просто провод "возбуждения" перебит ибо камера сама рабочая полностью - есть и питание на ней, и сигнал, и картинку она показывает, но вот режим заднего вида не включается.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 129 сообщений
Вообщем, дурная голова рукам покоя не даёт. Первое - спасибо, Дима, там таки есть галочка в меню, но на русский rearview monitoring переведено как контроль движения. Ясен пень, что пока не столкнешься с приколом, не допреш, что это разные пункты меню "контроль движения" и "датчик движения" (в оригинале motion detector). Поставил галочку, но все равно не заработало.
Ну а второе, это прозвон всего и вся вывел на отсутствие массы. Т.е. все начинало работать сразу же после подачи сторонних -12В. В поисках массы я дошел от камеры до самого регика и тут понял, что -12В на нем неоткуда взяться, т.к. он подключен через USB от обычного телефонного блока питания, на котором его и быть не должно.С родного блока питания от 12В все работает штатно.
В процессе выяснилось что камера задняя вообще не герметична и в ней будет потоп на раз два. Хочу ее просиликонить перед установкой.
