Розетка в багажнике
Сообщений в теме: 236
#41
Daggett
Daggett
  • 2 205 сообщений
  • Авто:механічний апельсин
А вдруг после просверления не окажется провода, что делать с дыркой этой.
Поставишь заготовленную под эту дЫрочку розеточку. :)
буде навчальна розетка :laugh3:
Soul for people
#42
  • 12 360 сообщений
Выкладываю фото правой части багажника. Видны провода с фишками для розетки. Правда прикручены изолентой, посему доставать без разбора было бы трудно.
После обезшумки себе установлю. Завтра утром заеду на базар на Лепсе чтото подберу.
  • Zіnus это нравится
#43
ATAMAH
ATAMAH
  • 31 сообщений
  • Авто:Soul mid 2011
предохранитель ставить нет необходимости, этот провод запредохранен вштатном блоке предохранителей. разбирать ничего не надо, делаем отверстие и крюком вытаскиваем красный провод. легко
Ножик на заднем плане фотографии не случайно: именно им было сделано отверстие под прикуриватель :)
#44
Synohub
Synohub
  • 3 226 сообщений
А де взял именно такую розеточку с крышечкой.
#45
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
Я бы не световал брать подобные пластикорвые розетки! Не выдерживают нагрузки! Для кратковременной ниче, а вот от автохолодильника за 2 часа поездки оплавилась! Лучше всего оригинал или цельнометалические с спецвтавками, но не пластик!
#46
  • 12 360 сообщений
Я поставил железную. НАдо примостырить крышечку. Для начала заткну какойто пропкой.
#47
vins
vins
  • 562 сообщений
  • Авто:Kia Soul СVVT
Покупал Жигулевский прикуриватель в сборе, установил, в виде затычки выступает прикуриватель:biggrin:, удобно для тех кто будит курить в багажнике:biggrin:
#48
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
После неудачного опыта с пласмаской поставил себе оригинальную с крышечкой (такая же как на передней консоли)! К сожалению из-за горького опыта с первой сделать "как так и було" не удалось, т.к. существующее ответстие было больше, чем требовал оригинал. В итоге пришлось мастырить накладку, в ней сверлить дырку под оригинал, и все это лепить.
#49
  • 12 360 сообщений
А ты думал о том, что лежащая в багажнике сумка может зажать прикуриватель в режиме "прикурить" ?
#50
shatuv
shatuv
  • 224 сообщений
  • Авто:kia soul 2011 Java Brown
Задняя розетка и прикриватель на одном предохранителе, а передняя на другом SOUL 2011база
#51
Synohub
Synohub
  • 3 226 сообщений
спасибо, будем знать.
Я заказал на Екзисте, типа, оригинальную розетку 0K54A662P0 - за 52 грн. Но там как-то мутно, со мной должны связаться, но нифига не откликаются. Может в понедельник отзовутся.
#52
vins
vins
  • 562 сообщений
Как вариант, возможно, но вряд-ли, а если и так, то максимум что произойдет перегорит спираль накала прикуривателя :pardon:
#53
BABAK
BABAK
  • 177 сообщений
  • Авто:KIA SOUL 1.6 CVVT TITANIUM SILVER
Согласен, но я бы не рисковал :nea:
#54
zosim
zosim
    Душевный юрист Клуба
  • 1 325 сообщений
главное чтобы розетка сама не закурила и дым не пошел... Изображение
#55
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
Я тож заказывал на Екзисте, но сразу платил картой и на следующий день заказ пошел в работу. Никто не звонил, но видимо и не требовалось. Периодически заходил отслеживал состояние заказа, они там типа пишут когда и что ожидаеться. Когда статус стал финальным "оприходован офисом" поехал и забрал! Все! Поставил и доволен как слон!
#56
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 695 сообщений
  • Авто:KIA Soul 2011 CRDi mid
заказал на экзисте оригинальные розетки, забрал через две недели после оплаты, вместо обещанных 19 дней. одна розетка была в коробочке kia, а вторая hyundai - отличались только упаковкой, kia еще в кулечек была запечатана помимо коробки. правда еще цвет металла центрального контакта отличался - один желтоватый и второй металлического цвета, уже не помню какой где. мне досталась hyundai. коды розеток одинаковые. сделаны обе в корее. впечатления от экзиста приятные. потом они еще перезвонили и спросили все ли мне понравилось. розетка состоит из 2х частей - рамка (корпус) с крышкой и сама розетка. повертев в руках вы обнаружите единственно правильный способ установки розетки в рамку - совпадут все прорези, прилагать усилия не придется.
для установки купил коронку на 25 мм (39 грн в эпицентре) чтобы сделать аккуратное отверстие. розетка 26 мм. красный провод достал легко крючком из проволоки. на конце провода разъем совпадающий с контактами на розетке, плюс меньше, минус больше - думать ничего не надо. розетка обесточена при не вставленном ключе зажигания,
в начале устанавливается рамка (или корпус) розетки, нужно проверить зашли ли усики рамки за пластик обшивки, в этом случае они абсолютно не будут мешать установке самой розетки. рамка вошла очень плотно - покрутить ее даже без розетки не представлялось возможным. провод с коннектором вытягиваем в рамку до или после установки, вариант "до" очевидно удобнее. затем подключаем розетку и запихиваем все внутрь, не забывая о том что розетка должна быть определенным образом позиционирована относительно своего корпуса. места под обшивкой для сверления и запихивания более чем достаточно.
в принципе установка заняла бы минут 5-10 если бы не один нюанс - коронка оставила внутри заусеницу. толщина стенки 5 мм, розетка тоже рассчитана на 5 мм стенку. для удаления заусеницы пришлось снять часть обшивки. если резать ножом будет не такое аккуратное отверстие. но за это видимо не придется мудохаться с заусеницей. я центровал отверстие на глаз, но после мне сказали что с обратной стороны боковой обшивки якобы есть шаблон по которому можно четко вырезать отверстие под розетку, но естественно придется снять всю эту часть обшивки. это помимо центральной части обшивки.
несмотря на то что потратил больше времени ничуть не жалею что делал отверстие коронкой - розетка сидит мертво. вытащить внутренности вместе с вилкой врядли получится.
учтите, что насаженную на контакты розетку снять совсем не просто, у меня не получилось.
важно - ниша под розетку овальная, если установить круглую рамку розетки так чтобы крышка открывалась вверх или вниз, крышка откроется не максимально. я остановился на том что она открывается в сторону задней двери - так открытая крышка меньше всего выпирает.
необходимые инструменты:
- шуруповерт с коронкой на 25 мм.
- крестовая отвертка для снятия обшивки.
#57
zosim
zosim
  • 1 325 сообщений
Зачетно растолковал!Изображение
#58
Synohub
Synohub
  • 3 226 сообщений
+1 !!!
#59
Атол
Атол
  • 54 сообщений
  • Авто:серебро
У меня SOUL MID 2011г дизель,предохранитель на переднюю розетку стоит в блоке на месте предохранителя задней розетки номиналом на 15А,а вот прикуриватель имеет отдельный предохранитель на 20А.
#60
kolosok
kolosok
    Навигатор
  • 972 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 бензин АКПП ТОП+
Я розетку взял у официалов. Оригинальную. С крышечкой.
Там же, при прохождении ТО-1500, мне ее БЕСПЛАТНО поставили. Просверлили и подогнали по конфигурации отверстие. Вставили рамку, подключили провода (они там уже есть) и все заработало...
_ZDoxMjkzNTcwMDAwLHU6LHQ60JrQsNGC0LDRjtG
Для имиджа важен рахмах а не итог !!!!
