Alex F 19 Опубліковано 10 травня, 2011 Для чего-то же AlexF протащил удлинитель в багажник! Обычно включают - автохолодильник, автопылесос, автокомпрессор и т.д. автохолодильник , компресор. в летние жаркие дни водичку можно забросить , в дальних поездках вообще незаменимая весчь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
prikolist6 15 Опубліковано 10 травня, 2011 очень удобная штуковина кстате..... и компрессор включить и переноску на рабалочке....... есть тока один минус - крепление крышечки оказалось очень хрупкой и отломалась почти сразу, но это не главная деталь ахтомобиля!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 29 травня, 2011 Вчера GrayCat поставил себе розетку в багажник, что-то пока не выложил отчет Из старых запасов найдены два прикуривателя, один жигулевский с подсветкой , второй москвичевский с красивым никелированным колечком. После недолгих мук выбор пал на москвичевский. Получилось всё ОЧЕНЬ красиво Цена вопроса - две чашки кофе Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 29 травня, 2011 Итак, для начала понадобилось снять накладку "порога" багажника, а также отвинтить крепления правой части обшивки и оттянуть её: За обшивкой видим разъем - "фирменный", две розеточки под "ножевые" контакты расположенные под прямым углом. Обратите внимание, "минусовый" контакт "большого" типа, а "плюсовый" - "маленького"! Фрезой, оставшейся от комплекта парктроника, вырезали отверстие, расширили чуток скальпелем/напильником: Осталось вставить само гнездо, подключить разъемы, и поставить все на место: Да, и не забыть поставить предохранитель на 10...15 А в гнездо, обозначенное "R/R Socket". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 30 травня, 2011 Питание на розетку при положении ключа Lock ( или вынутом ключе) отсутствует, нужно повернуть хотя бы в ACC Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 24 червня, 2011 Итак, для начала понадобилось снять накладку "порога" багажника, а также отвинтить крепления правой части обшивки и оттянуть её: За обшивкой видим разъем - "фирменный", две розеточки под "ножевые" контакты расположенные под прямым углом. Обратите внимание, "минусовый" контакт "большого" типа, а "плюсовый" - "маленького"! Фрезой, оставшейся от комплекта парктроника, вырезали отверстие, расширили чуток скальпелем/напильником: Осталось вставить само гнездо, подключить разъемы, и поставить все на место: Да, и не забыть поставить предохранитель на 10...15 А в гнездо, обозначенное "R/R Socket". предохранитель ставить нет необходимости, этот провод запредохранен вштатном блоке предохранителей. разбирать ничего не надо, делаем отверстие и крюком вытаскиваем красный провод. легко Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dimax 1 Опубліковано 24 червня, 2011 А в базе есть провод? Кто разбирал?? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 24 червня, 2011 У GrayCat разбирали, т.к. жигулёвский прикуриватель крепится с обратной стороны гайкой, дел то там ... ( в смысле разборки), сначала была мысль сделать со штатной подсветкой, но потом она ушла ( мысль) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dimax 1 Опубліковано 26 червня, 2011 Так там есть провода или нет? База 2011. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
NEO 0 Опубліковано 28 червня, 2011 Так там есть провода или нет? База 2011. На счет базы не знаю, но у меня в миде 2010 провод был, розетку успешно поставил. Предохранитель в блоке предохранителей был. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 28 червня, 2011 Так там есть провода или нет? База 2011. А потратить 5 минут, отвернуть 3 пистона и 3 самореза и самому глянуть - религия не позволяет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 4 липня, 2011 предохранитель ставить нет необходимости, этот провод запредохранен вштатном блоке предохранителей. разбирать ничего не надо, делаем отверстие и крюком вытаскиваем красный провод. легко Если кто собереться ставить розутку в багажник, обязательно берите или оригинал 0K54A662P0 или что-то максимально металическое и способное выдерживать нагрузку (типа прикуривателя у GrayCat)! Поставленная на днях пластиковая розетка с заглукой за 15 грн. с Перова не выдержала проверку боем автохолодильника и оплавилась от перегрева! Если не забуду, завтра отфоткаю и выложу! К счастью, несколько оплавившись, контакт разомкнулся и не произошло ничего более серьезного! Всем удачи! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 5 липня, 2011 Так там есть провода или нет? База 2011. провод есть у всех модификациях, без исключения Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 6 липня, 2011 а почему все рекомендуют именно оригинальную розетку? если дело только в качестве то можно от другого авто хорошего поставить. или есть какието нюансы? по предохранителю - я правильно понял что если в розетке есть питание то предохранитель ставить не нужно? :) просверлить аккуратную дырочку можно коронкой которой гипсокартон и дерево сверлят. провод вытащить крючком. так же и в помещениях розетки устанавливают. на фото набор разных диаметров: и что с гарантией в случае самостоятельной установки розетки? ps: кто где, почем покупал в последнее время? хочется оригинальную. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 6 липня, 2011 и что с гарантией в случае самостоятельной установки розетки? слёт с гарантии по всей электрике как минимум , а там и двиг приписать могут и всё шо душа пожелает Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 6 липня, 2011 просверлить аккуратную дырочку можно коронкой которой гипсокартон и дерево сверлят Если правильно понял, эта коронка используется с обычной дрелью или нужны какие-то спец. прибамбасы/переходники? Где продаеться, как правильно называеться, цена вопроса "коронки"? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
the end 22 Опубліковано 6 липня, 2011 Не забувайте, що гарантія на електрику в нас 1 рік. Я розетку поставив майже відразу після покупки, був в дилера після того 3 рази і ніхто нічого не бачив. І взагалі вставити рідну розетку в рідний роз'єм не може трактуватися як вмішування в електросхему. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 6 липня, 2011 Только-чтозвонил в Свит-авто Оригинальная розетка возможна только под заказ из Кореи, ждать месяц, цена 78,66 грн Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 6 липня, 2011 А потратить 5 минут, отвернуть 3 пистона и 3 самореза и самому глянуть - религия не позволяет? Ну да – ато, просверлить сразу дырочку, без разбора – это, конечно, хорошо. А вдруг после просверления не окажется провода, что делать с дыркой этой. Я, уж лучше, разберу обшивку сначала. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
cokemaker 2 Опубліковано 6 липня, 2011 А вдруг после просверления не окажется провода, что делать с дыркой этой. Поставишь заготовленную под эту дЫрочку розеточку. :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
