Подскажите кто на каком пробеге регулировал или проверял зазор клапанов? Езда на бензине, никакого газа
Отправлено 29 Март 2018 - 17:52
Вряд-ли уже кто-то массово накатал 90 тыс. на Соуле второго поколения, чтобы предметно ответить на этот вопрос. По идентичности бензинового двигателя у Соула 1-го и 2 го поколений, регламентный пробег для проверки зазоров клапанов - 90 тыс.км пробега, насколько я помню.
Отправлено 29 Март 2018 - 20:46
доброго вечера проверка клапанов била проведена на 90 тик с них 70 на газе впускные окей а випускные плохо пришлось менять стаканы просели конкретно за замену стаканов и прокладке + работа 2600 гр советую проверить не тянуть
Отправлено 29 Март 2018 - 21:33
Читаем ключевые фразы... первая " Езда на бензине, никакого газа", вторая - "90 тик с них 70 на газе". При желании можно проверять хоть при каждом ТО, каждые 15тыс., но регламент говорит о 90 тыс. По опыту знакомого Сида с практически таким же, как на Соуле бензиновым двигателем, который ездит исключительно на бензине, также при 90 тыс. была проведена проверка зазоров клапанов, вердикт - впускные также все ОК, выпускные все в допуске (6 клапанов - середина интервала допуска, 2 - нижняя треть интервала допуска), ничего не регулировали, договорились еще раз встретится через 50-55тыс. И да, прокладка клапанной крышки - эластичная, без надрывов и заметных вмятостей особенной замены и не требовала...
