Звук двигателя CRDI
Сообщений в теме: 81
#41
SKiFF
SKiFF
  • 137 сообщений
  • Авто:KIA Soul 1.6 CRDi mid
Один в один... )) это когда мотор не прогрет или после простоя 1-2 часа... потом пропадает... так же у друга на дизельном микроавтобусе. Я уже перестал прислушиваться.. )) катаюсь и не парюсь )
Просто дело в том, что прогрет или нет, все равно этот звук остается. В диапазоне 1000 об/мин плюс минус 100. Поэтому и тревожно. Раньше с дизелем не сталкивался, и знакомых нет, поэтому никто сказать ничего не может. Может это и вправду нормально?
Сбросим цепи и обретем крылья...
#42
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Если давать двигателю нагрузку при оборотах близких к холостым такой звук будет всегда. ) Все с ним нормально... не переживай.
#43
SKiFF
SKiFF
  • 137 сообщений
Консультировался у знающего человека. Действительно - это нормальный звук для дизеля. :laugh3: :biggrin:
#44
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Кажется разобрались в причине изменения звука работы дизеля на холостых при длительном стоянии. Совместно с чиповщиком определили что так у нас работает клапан EGR. При его включении часть отработанных газов попадает из выпускного коллектора в камеру сгорания повторно, и что-бы стабилизировать работу двигателя, по смеси происходит обогащение-т.е мозги подливают топлива..... Соответственно расход топлива увеличивается.
#45
BABAK
BABAK
  • 177 сообщений
  • Авто:KIA SOUL 1.6 CVVT TITANIUM SILVER
нашим машинкам респект!
#46
Synohub
Synohub
  • 3 224 сообщений
не известно когда он перед этим заводился... велика вероятность обыгранного видео..
Но все-равно впечатлило!
#47
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
С чего такое недоверие?? Или дизель это пАлюбому проблемы? :biggrin:
#48
Synohub
Synohub
  • 3 224 сообщений
Дизель - это не значит, полюбому проблемы. Но в такую температуру, позле ночёвки далеко не всякий бензин заведется. А у дизеля с морозами проблем больше - это ни для кого не секрет. я не то чтобы не верю, может он и стоял ночь (или неделю) на морозе, просто есть сомнения в чистоте эксперимента...
#49
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
По своему опыту знаю что уже в -21 турбодизельный Туксон завелся с первого раза,но тяжеловато....
#50
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 695 сообщений
  • Авто:KIA Soul 2011 CRDi mid
а сколько так в морозное время допустимо держать зажигание чтобы не спалить чегонибудь? ну и в целом как правильно заводить машину в такой мороз?
#51
los22
los22
  • 32 сообщений
  • Авто:Soul
Всем привет про стук в двигателе тоже напишу, не важно что прогрет он или нет у меня коробка автомат 2009г дизелек на среднем ходу при оборотах около 1500 тоже такой металический стук ездил и на сервис при очередном ТО обратил на это внимание и к дизелистам все говорят что болезни нет, при увеличении оборотов более 1500 звук пропадает и как здесь пишут слышен только шелест турбины, раньше не прислушивался, грешил тоже на топливо или масло поменял все звук остался, недавно заправился на Shell чуть стал он мягче подготовил машину к зиме заменил все фильтра и масла все равно он остался. Диагностика показывает что все нормально. Так как ездил всегда только на дизелях звук мне не понятен и откуда не пойму, ну вроде пока все нормально.
#52
los22
los22
  • 32 сообщений
  • Авто:Soul
и про запуск двигателя в мороз напишу по опыту в прошлом году когда я учился в г. Санкт-Петербурге был у меня дизелек форд фиеста так вот при стоянке ее почти сутки и морозе -28 машина так и не завилась, прикуривал у ауди а-8, мне кажится что видео подделано, мое мнение и по опыту
#53
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Авто:Salo Diesel
Зимою 2009/2010 було -28, машина заводилася без проблем, правда свічки накалу включав тричі.
#54
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Пересел на дизель с бензинки поэтому поначалу прислушивался к звукам дизелька.. сейчас забил на это... гоняю не заморачиваюсь..
Ну это нужно знать какой пробег у машинки.... Приора вон в тесте холодного старта ''за рулем'' тоже не завелась хоть и бензиновая...
#55
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Когда Путин тестировал Ладу Гранту,то она и летом новая завелась с 6-й попытки... ссылка
#56
Jae
Jae
  • 5 сообщений
  • Авто:мышиный дизель
Зимой 2011\12 утром завелся в -13 как обычно с пол-пинка, сначала наблюдался повышенный шум мотора
#57
BRIZ_
BRIZ_
  • 47 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 CRDI
Этой зимой -20, завелась без проблем , только свечи грелись дольше обычного, а вот салон прогревается все-таки долго, но жопо-грейка рулит :yahoo:
#58
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
Кто обращал внимание на такой звук?
На холостых оборотах мотор работает обычно....Даёшь газу и появляется металлический цокот....Даёшь больше газу, цокот становится чаще.....Ещё больше газу (около 1800-2000 об/мин) цокот исчезает? Что это?
#59
  • 12 360 сообщений
Цепь очевидно. Или в Дизеле ремень?
#60
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
  • Авто:CRDI mid МКП '11 black
Цепь.
Звук такой у меня на 1000 оборотов. Всегда был. Это же дизель.
Сравним на встрече?
