Звук двигателя CRDI
Сообщений в теме: 81
#21
mikom
mikom
  • 124 сообщений
  • Авто:Kia Soul
Мне кажется что это насос кондея подключается.....
А зачем? если кандей выключен, хотя инжинерная мысль безграничка :D, так что все может быть
#22
  • 12 360 сообщений
Как вариант при стоянии на холостом ходу продолжительное время возможно увеличение оборотов холостого хода для увеличения тока заряда акума. Это самое логическое обьяснение сего факта, как по мне.
#23
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Да,но вот только обороты не меняются,как было 830\мин так и осталось. Есть идея попробовать методом исключения-сбросить разьем с насоса кондея и посмотреть результат.....
#24
  • 12 360 сообщений
Может при длительном стоянии отключается електроусилитель руля? Или климатическое. Шобы машина не дышала своим выхлопом может ключатся компресор закачки воздужа в салон, так как самотека то нету при стоянии.
#25
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Да вряд-ли у нас есть такая опция как принудительная закачка воздуха в салон.....
#26
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Ладно на Встрече гляну-как у других...
#27
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
Я тоже заметил такую особенность своего дизеля......Запускаешь мотор, он работает с одним звуком, а потом через минуту после запуска звук изменяется и остаётся таким..... :pardon:
#28
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Мысль моего чиповщика что Это подключает 2-я лямбда и коррегирует параметры смеси в угоду экологии, что-б при длительной работе на холостом было меньше выброса СО в атмосферу....
#29
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Сегодня заметил что звук из выхлопной трубы после 1,5-2 минуты после пуска холодного мотора как вроде пылесос включается)))
#30
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
А что такое 2-я лямбда, можете объяснить интересующемуся? :biggrin:
#31
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
В наших машинах стоят лямбда-зноды или кислородные датчики. 1-й стоит до катализатора и "нюхает" выхлоп-в зависимости от того какой выхлоп(полностью-ли сгорает топливо или частично) и дает сигнал ЭБУ,а тот уже регулирует по топливным картам угол опережения зажигания и топливоподачу. 2-й стоит после катализатора и проверяет эффективность работы катализатора с соответствующими регулировками под "экологию"- Это и есть классификация ЕВРО-3 и выше....
#32
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Я запутался.... Сажевый фильтр и катализатор это одно и то-же или нет?? ..... слышал что в дизелях 2011 чего то не хватает... :biggrin:
#33
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Авто:Salo Diesel
Сажовий фільтр і каталізатор - це різні речі. Сажовий фільтр на соулах стоїть тільки на дизелі з автоматом. В ньому збирається сажа, і при заповненні відбувається процес самоочистки або допалення сажі. Ззовні це спостерігається появою густого білого диму на декілька хвилин.
#34
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Все верно,но стоит учесть что на моделях с сажевым фильтром и катализатор и сажевой фильтр стоят в одном корпусе,а сажевой фильтр имеет свой датчик.
#35
BRIZ_
BRIZ_
  • 47 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 CRDI
Хочу вернуться к теме, причем здесь катализатор с саж.фильтром, когда речь идет о звуке двигателя в различных режимах работы.
Повторюсь: У меня звук такой, как будь-то стучат поршневые пальцы и он увеличивается с нагрузкой, но после 2000-3000 об/мин он пропадает и слышно только приятное подсвистывание турбины.
Прошел уже 11500 Км и пока все нормально, тфу-тфу-тфу - чтобы не сглазить.
#36
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Трахтурь!! :laugh3: Расслабься , У всех так!!! Дизель все таки. А звук меняется в зависимости от качества топлива.
#37
SKiFF
SKiFF
  • 137 сообщений
  • Авто:KIA Soul 1.6 CRDi mid
Поддерживая тему, хотелось бы спросить: недавно появился какой то странный звук при работающем двигателе. Похоже как будто где то какой то люфт и что то об что то бьется (извеняюсь за тафтологию ;)). Никто не сталкивался? Или может знает что это может быть?
Еще одна особенность это то, что стук начинается при 1000 об/мин, а при увеличении оборотов пропадает.
Сообщение отредактировал SKiFF: 04 Октябрь 2011 - 06:50
Сбросим цепи и обретем крылья...
#38
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Авто:Salo Diesel
Мені звук мого дизеля теж здається дивним, але яким він має бути? Треба порівняти з кимось, але всі львівські клубні на бензині, то й їжджу собі і не парюся.
#39
SKiFF
SKiFF
  • 137 сообщений
Хочется просто перед тем как ехать в сервис, узнать мнение знающего человека. А потом сравнить с тем что скажут в сервисе. Просто машина еще на гарантии, ехать нужно по-любому, но почему то доверия к ним нет. Хотелось бы хоть как то перестраховаться.
#40
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
недавно появился какой то странный звук при работающем двигателе. Похоже как будто где то какой то люфт и что то об что то бьется (извеняюсь за тафтологию ). Никто не сталкивался? Или может знает что это может быть? Еще одна особенность это то, что стук начинается при 1000 об/мин, а при увеличении оборотов пропадает.
Один в один... )) это когда мотор не прогрет или после простоя 1-2 часа... потом пропадает... так же у друга на дизельном микроавтобусе. Я уже перестал прислушиваться.. )) катаюсь и не парюсь )
