Перестал работать передний правый, то есть мой стклоподьемник!!!
Сообщений в теме: 67
#41
lehan
lehan
  • 545 сообщений
А не легче отказаться от управления с этой кнопки? И использовать кнопку левого заднего стеклоподъемника как один из вариантов. Перекинуть провода в разъеме, идущие к двигателям стеклоподъемников. А задний пусть не работает???
та ну.... иногда возникают моменты, когда всё таки и задним надо поуправлять, а то сразу, при варианте решения проблемы, решать её нелогично и почти на новой машине отказываться от управления одной кнопки... неее... что-то не так:) меня сейчас всё устраивает всё работает как нужно, просто нет авто-опускания...
#42
Warrior
Warrior
  • 815 сообщений
    Вот сегодня устанавливал блок "Пилот" в водительскую дверь для автоматического опускания зеркал при парковке.  Пока не закончил. Но заодно и снял блок кнопок управления стеклами. Разобрал, достал плату и ужаснулся. На управлении стеклами остальных дверей стоят нормальные герметически закрытые микрики, а управление водительским стеклом отстойный ползунковый переключатель (при сдвиганиии которого в любую сторону открывается щель 5х10мм с каждой стороны фото 3 и 4 (хороший доступ для пыли), контакты которого не припаяны, а вытравлены на самой плате и по контактам "ездит" подпружиненный медный контакт с 4-мя точками прикосновения. Мало того, сама эта контактная группа держится на трех точках (центральный пласстмассовый штекер 0,5мм и по бокам еще на двух оплавленных толщиной 0,2-0,3 мм - они то и держат эти ползуночный контакт). К вопросу о автоподнятии: площадка контакта для автоподнятия существует (вытравлена на плате), но никак не подключена в схему (припаять проводок почти невозможно - по ней будет после переделки кнопки двигаться подпружиненый контакт). К трем остальным контактам (вниз, автовниз и вверх) подходят вытравленные проводники, которые идут на запрограммированную микруху PIC16F506 на ножки 11,12,13. Ножка 10 - свободна. Переделать самому кнопку управления водительской дверью для автоподнятия можно, удалив два пластмассовых упора-ограничителя движения кнопки.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_7867.jpg   116,12К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_7876.jpg   291,41К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_7877.jpg   388,2К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_7869.jpg   564,43К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   133,61К   4 Количество загрузок:
#43
Warrior
Warrior
  • 815 сообщений
Мне кажется, что не виноваты ни предохранители, ни какие либо другие элементы электрики, а сам переключатель, у которого разгинаются прижимные контакты, протираются канавки на контактных площадках на самой плате. Единственный ремонт кнопки водительского стекла - снимать корпус переключателя (держится на 4-х маленьких защелках) вместе с ползунковой группой контактов, выгнуть этот контакт для лучшей подпружиненности и контактирования :biggrin: , восстановить лужением протертые контакты на плате если есть уже канавки(не перегревать, чтобы не отстали от платы), смазать техническим вазелином для скольжения контактной группы. И все будэ РОБЫТЬ! :drinks: Первоначальную разборку блока вплоть до самой платы посмотрите видео про Хюндай  Гец. Все примерно тоже самое.
#44
kuryk
kuryk
    Поставщик клубных наклеек
  • 2 146 сообщений
Сегодня мой стеклоподъёмник умер окончательно и бесповоротно, сам моторчик работает, все остальные кнопочки работают... разобрали и демонтировали сам блок с кнопками и побоялись применять силу для дальнейшей разборки и съёма именно этой кнопки, т.к. там уже непонятна конструкция защёлочек и всего остального... товарищи счастливые владельцы всевозможное документации, помогайте:) скиньте если есть такая информация, как разбирается этот блок(именно отделяются кнопочки от платы) и если имеется схема данной фигни, т.к. эту проблему надо решать, думаю каждый из соуловодов рано или поздно с ней столкнётся... к официалам не поеду, я на 15 последнее ТО проходил, а сейчас пробег уже почти 63... так что надо устранять проблему самому.
кстати раньше решалось парочкой стуков по двери, если не помогало тогда сборкой-разборкой дверной карты... сейчас уже ничего не помогает, по ходу кнопка умерла...или что-то рядом с ней, все остальные провода\разъёмы мы прозвонили...
заранее благодарен за помощь:) буду ждать инфы :rolleyes:
И мой сегодня сдохИзображениеСоветы warrior не помогли, скорее всего тоже тот же процессор...Изображение
#45
lehan
lehan
  • 545 сообщений
Ну так сделай как у меня!!! Дешево и сердито! Сейчас все работает и я доволен, ну нету автовниз, ну и ладно. Зато теперь нет риска остаться в самом неподходящем месте остаться с открытым окном.
#46
Warrior
Warrior
  • 815 сообщений
Ну а ты пробовал замкнуть контакты напрямую (как на картинке) и включить зажигание? Если  заработает, то не виновата микросхема. Просмотри сами контакты на предмет качества пайки на самом разъеме, соединяющем плату со штекером. Если есть вокруг паянных контактов микротрещины (видно будет с помощью лупы или любого увеличительного стекла) - такая причина тоже может быть. Микросхема, транзисторы, диоды "умирают" сразу, а не постепенно. А вот такие детали как электролитические конденсаторы (круглые боченки), которые стоят на плате могут постепенно терять свою емкость и давать работать всей схеме еще долго, но с постоянными ошибками.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  post-755.JPG   67,11К   1 Количество загрузок:
#47
kuryk
kuryk
  • 2 146 сообщений
По идеи дело в плате!!!:wacko:
Буду сегодня оффам звонить - и этот девайс до 3 лет на гарантии!!!!:pardon: посмотрим, что скажут, тем более я сегодня вечером к ним еду на завтра оставить авто для установки птф!!!Сразу же договорился на диагностику!!!
Сообщение отредактировал kuryk: 18 Июнь 2012 - 08:27
#48
Odinak
Odinak
  • 218 сообщений
  • Авто:боевой, без кормы
На электрооборудование гарантия - 12 месяцев (по крайней мере 2009 год).
#49
kuryk
kuryk
  • 2 146 сообщений
у меня написано так:
протягом 3 рокыв експлуатації Автомобіля, поширюється на всі його оригінальні деталі, вузли й агрегати, з обмеженнями, усовами та виключеннями, згідно п 1.3(акку, робочі рідии, пластикові деталі, хром деталі охдоблення, підігрів сидінь, скла, дзеркал), п.1.4 (підвіска, аудіоапаратура, сальники..., вихлопна система, зчеплення) п. 1.11 (порушення правил експлуатації тощо) п.1.12 (фільтри, експлуат. матеріали, гумові деталі, лампи, запобіжники, гальмівні диски.., свічки запалювання, шини, колісні диски)
Исходя с этого - мой девайс подгарантийный вроде как бы!!:pardon:
#50
kuryk
kuryk
  • 2 146 сообщений
Заехал я на сервис на диагностику блока стеклоподъемников - диагностику не делали, поскольку мой вин кузова числиться в возврате на этот же блок с завода Кореи, теперь жду поставки запчасти и звонка на гарантийную замену!!!!
#51
VET_MD
VET_MD
  • 1 796 сообщений
Вот таки полезно иногда заезжать к офам, а сами они конечно же не озаботятся отзывом авто.
#52
Pashtet220022
Pashtet220022
  • 334 сообщений
  • Авто:Киа соул
Вот и у меня такая проблема,только он немного открывается и виснит. потом я заметел что стекло идет не ровно а на перекос. за этого он и останавливается,потом поправлю и дальше идет. теперь думаю,надо разбирать карту и смотреть,почему на перекос. может кто то уже сталкивался с таким?
#53
Dealer
Dealer
  • 168 сообщений
  • Авто:KIA Soul 2012 AT mid. Bright Silver Arrow.
Сталкивался на Гетце. Решилось тщательной прочисткой уплотнителей по всему периметру.
#54
Pashtet220022
Pashtet220022
  • 334 сообщений
  • Авто:Киа соул
А на Гетце у тебя подемник на клею был. Думаю две вещи или отклеился,то ли раскрутился. Пока нет времени на станцию ехать. а у самого,по снятии панели - руки кривые
#55
  • 3 875 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Паша, позволь дать совет. Перед всевозможными разбираниями дверных карт проделай следующее: есть средство для ухода за торпедо, дверными картами и т.д.(например такое Изображение) , брызни обильно на направляющие стекла по следующему алгоритму: 1) опусти стекло; 2) брызни на ту направляющую, которая немного подклинивает при подъеме стекла (так, чтобы вниз струйкой побежало по поверхности всей направляющей), 3) подними стекло и снова опусти стекло; 4) снова брызни этим средством и оставь на 5мин; 6) через 5 мин. несколько раз подними и опусти стекло - увидишь - стекло будет двигаться по полозьям с гораздо меньшим усилием и перекос исчезнет.
#56
Pashtet220022
Pashtet220022
  • 334 сообщений
  • Авто:Киа соул
Спасибо. попробуем
#57
Synohub
Synohub
  • 3 225 сообщений
Года 2 назад поменял кнопку стеклоподъмника на передней правой двери, стоил 100 с копейками грн.
Сейчас на задней правой стекло вверх не поднимается. Кто знает ? На всех дверях одинаковые кнопки? 935802K200WK?
Такую я покупал для переда. Сейчас цена космос...
#58
  • 12 360 сообщений
Где то у меня есть две ручки. Мож подойдет.
#59
Synohub
Synohub
  • 3 225 сообщений
Ну если там есть кнопка, то должно подойти)
#60
Synohub
Synohub
  • 3 225 сообщений
На атр цена 172грн+ доставка. Уже теплее))
