Перестал работать передний правый, то есть мой стклоподьемник!!!
Сообщений в теме: 67
#21
kuryk
kuryk
    Поставщик клубных наклеек
  • 2 146 сообщений
подзвонили з сервіса, сказали що прийшло розпорядження про гарантійну заміну блоку склопідіймачів на автах з деякими номерами кузовів (в т.ч. і на моїй)...
самі подзвонили???
значить з кореї розпорядження прийшло......:rolleyes:
#22
Daggett
Daggett
  • 2 205 сообщений
  • Авто:механічний апельсин
самі подзвонили???
ніби так і сказали "з кореї"... ще додали, що дефект може проявлятися, а може не проявлятися -- як пощастить. в принципі я нічього неправильного не помічав, але й вікна "опускаю/підіймаю" мабуть рідше ніж середньостатистичечний автомобіліст :pardon:
Soul for people
#23
VET_MD
VET_MD
  • 1 796 сообщений
Почитал, теперь пойду стеклоподьемник подергаю, а то я ним практически не пользуюсь. Мало ли чего может тоже глюк такой имеется.
#24
kuryk
kuryk
  • 2 146 сообщений
глюк появляеться только тогда - когда ему хочеться......
и обьяснения глюка - только брак в блоке стеклоподъемников - почитай выще - не всегда помогали предыдущие методы его устранения!:pardon:
#25
Vladimir
Vladimir
  • 994 сообщений
А это часом не называется "Отзыв автомобилей"......Выходит мы столкнулись с ситуацией, когда КИА объявила об отзыве авто.....
#26
  • 12 360 сообщений
Фактически да.
#27
Daggett
Daggett
  • 2 205 сообщений
але "подьоргати" не завадить :rolleyes:
Soul for people
#28
VET_MD
VET_MD
  • 1 796 сообщений
Да я имел ввиду попользоваться стеклоподьемником, то что это заводской глюк я понял. Просто я окна не открывал не закрывал, почти. А вдруг он глючный у меня.
#29
Daggett
Daggett
  • 2 205 сообщений
тіко хтів написатить, шо пообіцяли зателефонувати коли прийде деталь і зникли, так відразу зателефонували... домовивсясь на завтра на 12ту... будемо побачити...
Soul for people
#30
Daggett
Daggett
  • 2 205 сообщений
замінили... в рахунку вказали 60 грн за 0,4 години роботи, але при уточненні запевнили шо все "нашару". нібито все добре, але чосьто не можу позбутися відчуття, що ця "гарантійна заміна" більше була потрібна їм, для оформлення якихось звітів чи просто виконання норми... а мо я себе "накручую" :pardon:
Soul for people
#31
lehan
lehan
  • 545 сообщений
Сегодня мой стеклоподъёмник умер окончательно и бесповоротно, сам моторчик работает, все остальные кнопочки работают... разобрали и демонтировали сам блок с кнопками и побоялись применять силу для дальнейшей разборки и съёма именно этой кнопки, т.к. там уже непонятна конструкция защёлочек и всего остального... товарищи счастливые владельцы всевозможное документации, помогайте:) скиньте если есть такая информация, как разбирается этот блок(именно отделяются кнопочки от платы) и если имеется схема данной фигни, т.к. эту проблему надо решать, думаю каждый из соуловодов рано или поздно с ней столкнётся... к официалам не поеду, я на 15 последнее ТО проходил, а сейчас пробег уже почти 63... так что надо устранять проблему самому.
кстати раньше решалось парочкой стуков по двери, если не помогало тогда сборкой-разборкой дверной карты... сейчас уже ничего не помогает, по ходу кнопка умерла...или что-то рядом с ней, все остальные провода\разъёмы мы прозвонили...
заранее благодарен за помощь:) буду ждать инфы :rolleyes:
#32
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Я уже где-то выкладывал http://avto-maniac.r...verx-video.html Помотри, может чем-то поможет...
#33
lehan
lehan
  • 545 сообщений
спасибо, но я посмотрел на 2.40 он снимает довольно легко за штекер, у енас так не получилось:( боялись поломать, может стоит посильнее потянуть, но, кажется что это не лучший вариант, не зная точно как он там ещё крепится, тобиш саму плату от кнопок как отсоединить остаётся открытым...
А нет случайно подобных данных в каком либо руководстве по обслуживанию и эксплуатации нашего авто?:)
#34
lehan
lehan
  • 545 сообщений
Итак. пишу для тех, кто возможно столкнётся с такой же проблемой как у меня, тобиш полный трындец стеклоподъёмнику водительскому...
снова было всё разобрано очень крутым электриком, за 15 минут было установлено что процессор управления этим автоматом на опускание вниз тупо умер, до него всё прозванивается, после него тоже... потом ещё 15 минут обсуждения было принято решение припаять два проводка, но проблема была в каком-то там управляющем минусе который ещё и на центральный замок имел влияние:))) в общем пишу как понял, а понял я то, что если электрик шарит то максимум за час устранит проблему, ещё я понял что напрямую нельзя пусать, а надо через реле, т.к. кнопка не силовая:) ну на этом всё что я понял закончилось. Так что господа соклубники, у которых нет уже гарантии но есть проблема, решение есть, для керчан подскажу куда ехать:) остальные найдут у себя в городе! всем Спасибо, ВСЕ СВОБОДНЫ:))) :pardon:
#35
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Раз уж разобрал, можно было бы сделать и автовверх http://hyundai-club....ead.php?t=20973 заменив процессор... Но для этого электрик должен ШАРИТЬ...:rolleyes:
#36
lehan
lehan
  • 545 сообщений
электрик шарит шо трындец, но первый вопрос! где взять процессор? сколько он будет стоить? НАХрен мне автовверх? если я отказался даже от АВТОВНИЗ?
я открываю стёкла только когда надо послать ГАИшника или спросить бабушку как куда-то проехать, поэтому лично для себя решил что мне этого достаточно и заморачиваться ещё глубже я не хочу... если добрые соклубники поделяться инфой про замену процессора и это по результатам финансовых затрат не будет сильно обременительно, то может и сделаю, а так я нашёл этот блок в сборе в России за 150 у.е. что посчитал дороговато... ну как-то так...
#37
VET_MD
VET_MD
  • 1 796 сообщений
а что говорят офы по поводу процессора. Думаю что понесут пургу, но все же интересно.
#38
Galas
Galas
    Клубный генератор идей
  • 1 010 сообщений
  • Авто:KIA Soul АТ mid 2011 - Тітанічний Бігамот
У меня давно, ещё в прошлом веке, был Хюндай акцент. В целом нормальная машина, но вот стеклоподъёмники там работали ужасно, в последнее перед продажей время я регулярно 2 раза в месяц ездил на СТО поднимать и закреплять стекло двери. Помню, мне тогда сказал - что это болезнь корейских машин :aggressive:
#39
lehan
lehan
  • 545 сообщений
даже не стал проверять, т.к. доколебуться, что ТО не у них проходил, у меня уже на спидометре 65 а последний раз я у них был на 15, кроме того они в 200 км от меня, так выбор моего самообслуживание, вместо официальной поддержки гарантии, очевиден, по крайней мере для меня:)
#40
Warrior
Warrior
  • 815 сообщений
А не легче отказаться от управления с этой кнопки? И использовать кнопку левого заднего стеклоподъемника как один из вариантов. Перекинуть провода в разъеме, идущие к двигателям стеклоподъемников. А задний пусть не работает???
