Кореец
Две точки зрения. Грейкет говорит о том, что маловязкое масло будет хуже стекать при высоких температурах и оставатся на деталях. А ИгорьОса о том, что сильновязкое масло будет лучьше смазывать детали холодным, проникая во все трещинки и зазорчеги. И шо делать? - :biggrin:
:aggressive:На форуме Киа-клуба Украины ( и не только) десятки страниц на эту тему, КОНСЕНСУНСА нет:rolleyes: Так же, как и какой фирмы масло лучше... :unsure:
Вообще консенсуса нет и автопроизводителей, т.к. масл разных фирм, пусть даже типа как одинаковой вязкости ведут себя в двигателях по-разному и какое масло лучше для какого двигла можно определить опытным путем.
Хотя некоторые производители брендирую масла для своих движков типа Тойота или Хонда и еже с ними. На самом же деле эти масла производят теже производители, что нам известны. Мобил например делает для Тойоты.
В общем каждый льет че хочет и все!
Самое интересное во всей вышеизложенной дискуссии то, что результаты проверить никак не получится.....Одному движку нужно будет делать раньше капремонт, другому позже, но причины этого врядли будут зависеть только от масла...... :pardon:
От качества масла зависит многое, но не мало на ресурс влияет качество топлива, ибо от всякой фигни в его составе зависит на сколько это самое масло будет терять свои свойства и не справляться с поставленной задачей. Еще многое зависит от условий и режимов эксплуатации. Так, например, у водителя со спокойным стилем вождения постоянно не крутящим движок до высоких оборотов двигатель прослужит дольше (т.к. с ростом оборотов износ растет в отношении на единицу пробега) чем у "шумахера".
Найкраще масло - свіже, це я для себе усвідомив вже давно, тому між дилерськими замінами масла ще міняю сам, масло+фільтр. Поки їжджу до дилера то заливаю таке саме масло як і вони, через 2500км перейду на ліквімоллі.
В ссылке, которую давал Юрчег http://www.kia.ru/service/download/ для Соула масло 5W40 среди рекомендованных присутствует...
Вот вычитал
"5w30 и 5w40 это показатели кинематической вязкости масла. Разница между ними только в диапазоне температур.
Производители рекомендуют 5w40. Это связано с высокой тепловой напряженностью современных двигателей внутреннего сгорания и наличием высоких температур, удельных давлений и скоростей сдвига в различных зонах двигателя (поршневые кольца, распределительный вал, подшипники коленчатого вала и т.д.). В этих жестких условиях масло должно сохранять вязкость, достаточную для образования масляной пленки и охлаждения пар трения.
Диапазон температуры 5w30 наоборот сдвинут вниз - это означает, что масло менее вязкое, дает хорошие результаты при старте двигателя в холодную погоду, но при высоких температурах становится слишком жидким и не обеспечивает необходимую смазываемость.
Таким образом, подбор типа масла зависит в первую очередь от средних температур окружающей среды зимой и летом в вашем регионе.
Уверен, что при температурах воздуха от -20 до +30 отличия между 5w30 и 5w40 вы ни на слух, ни на цвет, ни на запах не заметите."
Лично я согласен на 100%:rolleyes:
Собственно страница мануала, на которую ссылается Игорь Оса
Как видим, по теплу 20ка не уступает. Зато выигрывает по холоду. Хонды и Тоеты, которые его льют, не хухры мухры. Короче ездим.
Вот вот...и 5в40 там и близко нет... 8)
Вот интересно, там есть 10, 15 и даже 20W 50 Кто -нибудь льёт такие? А ведь СТРОГО по мануалу :rolleyes:
Правильней сказать закладывает такую смазку в двигатель :biggrin:
Кстати, Льют в основном оффициалы.
Ну так по мануалу же...
ТА по какому мануалу. Бориска залил ЛМ 3В30 на оф ТО! И его заставили написать расписку, что он не будет иметь притензий к движку! Тоесть слет с гарантии. Правда, слет, только в том сервисе, на имя которого расписка. Короче пофиг, пока тестим 5В20
Более вязкие масла льют как правило в изношенный двигатель, но не в новый!
Или если авто эксплуатриуется исключительно в жарких странанах, например в арабских эмиратах при +40. Для всесезонного применения однозначно низковязкое!
Ну так ведь мануал универсальный для разных климатических зон ;)
И для разных двигателей, это СТАНДАРТНЫЙ мануал КИА, независимо, двигатель 1,3, или 1,4 и т.д, ,8 клапанов или 16, цепь или ремень ГРМ, гидротолкатели или нет...
