Maris 607 Опубліковано 25 березня, 2016 Мало того, так со всеми движками Ну глобально оно так, но со всякими Фольцами или БМВ могут быть какие то нюансы. Я имел ввиду, что на Соуле движек не перегревается и масло не поджирает, потому особо заморачиваться не имеет смысла. Добрый день. Читал данную тему, так и не пришел к какому то заключению. Подскажите что из перечисленного списка выбрать!? А может я вообще не правильный список составил :( ? Liqui Moly Optimal Synth 5W-30 Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 ZIC X7 LS 5w-30 Ravenol WIV III 5W-30 Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30 Выбери что угодно из этого, если оно в допуски попадает))) Какой эксперт тебе должен показать пальцем на "правильное" масло, чтобы ты не сомневался?))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Rusak 7 Опубліковано 25 березня, 2016 Всем отозвавшимся спасибо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 27 березня, 2016 Добрый день. Читал данную тему, так и не пришел к какому то заключению. Подскажите что из перечисленного списка выбрать!? А может я вообще не правильный список составил :( ? Liqui Moly Optimal Synth 5W-30 Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 ZIC X7 LS 5w-30 Ravenol WIV III 5W-30 Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30 я лью Ликви, 3 первых как по мне вполне себе масла:) Тотал палёного много, Равенол если честно не знаю ни + ни - Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 27 березня, 2016 лил тотал у офов, последний раз лил shell ultra ect 5w30 менял сам Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 4 квітня, 2016 Масштабный контрафакт Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 26 травня, 2016 Подскажите плз по маслу :unknw: Предыдущий хозяин первые два ТО прошел на официале. Заливали там Zic XQ LS 5w30 все остальные замены до 80 тыс Aral HighTronic SAE 5w-40 Я вот собрался вести машину на первое ТО после покупки, взял масляный Knecht, воздушный ТОКО, топливный Purflux, Салона ТОКО, а масло под вопросом. Можно ли продолжать лить Aral в дизельный двиг? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 травня, 2016 Про масло, я не задрот, а вот по фильтрам я за оригинал сугубо, турбина цуко дорогая. Экономия же руб с полтиной. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 27 травня, 2016 Подскажите плз по маслу :unknw: Предыдущий хозяин первые два ТО прошел на официале. Заливали там Zic XQ LS 5w30 все остальные замены до 80 тыс Aral HighTronic SAE 5w-40 Я вот собрался вести машину на первое ТО после покупки, взял масляный Knecht, воздушный ТОКО, топливный Purflux, Салона ТОКО, а масло под вопросом. Можно ли продолжать лить Aral в дизельный двиг? По маслу не скажу но по топливному Фильтру Purflux я бы поостерёгся(попал на ремонт форсунок из-за фильтра) .Ремонтник советует MANLE. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 27 травня, 2016 Purflux можно смело брать. Этот фильтр ставят с завода на Фиат и Рено. По этому поводу я не переживаю. А вот по маслу хотелось бы не прогадать.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 27 травня, 2016 А чего ты хочешь именно арал? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 27 травня, 2016 Purflux можно смело брать. Этот фильтр ставят с завода на Фиат и Рено. По этому поводу я не переживаю. А вот по маслу хотелось бы не прогадать.. А чем оригинал хуже? Дороже?А чего ты хочешь именно арал?Видимо потому что его лили до этого.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 27 травня, 2016 Оригинал дорогой, 600 грн , Purflux привезли из Польши за 185, в Киеве просили 300. Я все равно собираюсь менять каждые 10 - 15 тыс его. Да, Арал потому, что его лили до этого. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 27 травня, 2016 По маслу - пофиг какое раньше лили, выбери, которое тебе нравится, от этого принципиально ничего не поменяется. З.Ы. По фильтрам - труба 16-26Кгрн., форсунка 6,5Кгрн, ТНВД 33Кгрн. Экономия крайне сомнительная. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
INick 65 Опубліковано 27 травня, 2016 труба 16-26Кгрн., форсунка 6,5Кгрн, ТНВД 33Кгрн Сходу и по голове.Нокаут!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
aladkoi 0 Опубліковано 7 червня, 2016 Пробег 86000, двигатель G4FC. На СТО при заводке обнаружили небольшой стук в 2 клапанах, сказали надо регулировать зазоры (http://prokiaceed.narod.ru/ceed/proverka-i-regulirovka-zazora-v-klapanakh-g4fa.html) или залить масло с большей вязкостью, вместо 5W30 залить 5W40 и ездить пока дальше. Кто чего посоветует на это ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 7 червня, 2016 или залить масло с большей вязкостью, вместо 5W30 залить 5W40 и ездить пока дальше. Кто чего посоветует на это ? Ага, а еще можно по--громче музычку и вперед - вообще никаких посторонних шумов не будет... :) Раз есть постоянный ритмичный шумок из района клапанной крышки, значит его надо выявить и устранить, тем более что пробег авто под 90 тыс., а это время первой проверки и регулировки клапанов. Не такая это страшная процедура, затянешь - усугубишь, будет хуже и дороже. Пишу, к сожалению, не понаслышке. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 7 червня, 2016 Поддерживаю, лучше сейчас выставить зазоры, так экономней будет. А масло это так, для смазки совести. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 22 липня, 2016 Народ, можете ли порекомендовать вот это вот масло? Стоит в бочках в "полноразмерном" магазине. Там работает наш сосед по гаражам, причин врать нам о происхождении масел у него нет. Какие-то сертификаты и лицензии на стене висят. Подойдёт ли это масло на наш бензин 1.6 литра 2016 года? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Patric 12 Опубліковано 22 липня, 2016 мне тоже такое предлогали по 115грн за литр Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 22 липня, 2016 Народ, можете ли порекомендовать вот это вот масло? Я бы не рекомендовал использовать Мотюль в корейском моторе... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
