Полностью совместимо.
Перейти к сообщению »
Сообщений в теме: 1202
#801
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
На пробеге 80 тыс.км решил менять масло МКПП на втором авто Киа Каренс. В мурзилке написано SAE 75W85 API-GL-4,
Вопрос : а зачем его менять? В мурзилке разве написано? Я понимаю, хуже не будет, но там же написано - не требует замены...
#802
vins
vins
  • 562 сообщений
  • Авто:Kia Soul СVVT
Эта фраза мне не понятна масло "вечное" или заменить если масло загрязнено (как определить степень загрязнения на глаз или нюх), в других источниках пишут на 100 тыс.замена в тяжелых условиях. Машина до этого обслуживалась у официалов, поэтому я даже ни знаю есть ли там масло и какого качества, поэтому хочу заменить и забыть.
#803
vins
vins
  • 562 сообщений
:wacko2:
#804
Kiev
Kiev
  • 165 сообщений
  • Авто:Тебе в рот
А кто где масло покупает? Порекомендуйте проверенных продавцов. Очень боюсь на подделку нарваться.
хуй тебе в рот
#805
VET_MD
VET_MD
  • 1 808 сообщений
Я у Жени корейца брал пару раз бате на спортик. Сам пока о официалов :( переплачиваю
#806
mishamc
mishamc
  • 389 сообщений
  • Авто:soul БАЗЕ old/ seat Toledo (Толік)
також там брав(і не тільки масло), поки все влаштовує, за що і рекомендую
А воно тобі треба?
#807
Kiev
Kiev
  • 165 сообщений
  • Авто:Тебе в рот
а где стоимость, и что есть можно посмотреть у Жени?
хуй тебе в рот
#808
VET_MD
VET_MD
  • 1 808 сообщений
http://ae-group.com.ua/
#809
Traf
Traf
  • 50 сообщений
  • Авто:Пешеход
А разве нельзя приехать к официалам со своим маслом?!
На сколько я знаю (не про КИА) что можно приехать со своим маслом если привезти с собой ксерокс сертификата качества (или какого-то там листа который подтверждает что масло не поддельное)
#810
  • 4 139 сообщений
Можно и без сертификата, в сервиске в любом случае делают отметку "масло клиента" и тогда впоследствии если что то с движком они могут спрыгнуть мол мы ж залили Ваше масло в этом и проблема, как то так. А приезжать можно хоть со всеми расходниками своими и у меня лично не требовали ни на какие расходники сертификатов)
#811
Zіnus
Zіnus
  • 986 сообщений
  • Авто:BASE 2012 VanSha
А в отметке не дают информацию - какое именно масло клиента? Ну, например, "масло клиента Shell Helix Ultra Extra 5W30"?
#812
2nik
2nik
  • 125 сообщений
интервал замены масла уменьшают при тяжелых условиях эксплуатации, как оно выглядит? по сахаре 5 чел в солике + прицеп?, на аляске + сани?
#813
vins
vins
  • 562 сообщений
........... Машина до этого обслуживалась у официалов, поэтому я даже ни знаю есть ли там масло и какого качества, поэтому хочу заменить и забыть.
Поменял масло, как и ожидалось в МКПП вместо 1,9 л. было 1,2 л. машина обслуживалось у официалов 3 года, вот "Редиски" :mad:
#814
  • 4 139 сообщений
Может где то и пишут (или если попросишь), но какая разница, они этой надписью фактически страхуют себя от ответственности за неисправность двигателя в случае чего, думаю будут рассказывать типа хоть Шелл хоть не Шелл, но видимо масло ВАШЕ гавняное было, от того и проблемы.
Ну во-первых может оно выработалось за 3 года то? Во-вторых может не все слилось, из движка же не все что влил сливается обычно. В третьих что были какие то проблемы с коробкой или есть следы повышенного износа узлов МКПП из-за низкого уровня масла (если он реально низкий был?
#815
Synohub
Synohub
  • 3 241 сообщений
а постоянные простои в пробках разве не подпадает под сложные условия эксплуатации? я считаю, что подпадает. и 15 тыщ натолкать в пробке на одном масле - это очень много.
#816
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
на 80-й странице опять вернемся - "опять 25" :biggrin2:
#817
vins
vins
  • 562 сообщений
Ну во-первых в МКПП масло по пробку наливается, чего и близко обнаружено не было, во-вторых, масло, не спирт, не испаряется, в МКПП на угар не идет, в третьих сливная пробка в Карасе в самой нижней точке, из 2 л. не слить 0,8 л. горячего масла не реально, в четвертых не в моих правилах ждать проблем с механизмами, а обслуживать их своевременно. В пятых не доверяю я официалам по опыту обслуживания 2-х авто. Вот как-то так.
#818
  • 4 139 сообщений
Ну я к тому что если нормально работает и нету повышенного неадекватного износа узлов, то нету смысла напрягаться меньше масла или больше. Его количество строго указано или как с маслом в движке, есть мин. и макс. (то есть при мин. уровне в принципе ещё проблем быть не должно)?
#819
batja
batja
  • 529 сообщений
  • Авто:Kia Soul 1.6
Тут дело в том что коробка механическая будет вполне нормально работать даже если масла меньше нормы, но вот нагреваться детали будут поболее, разве что подвывать начнет слегка на определенных пердачах. А чтоб посмотреть состояние деталей ее нужно вскрыть, так что думаю vins все сделал абсолютно верно, и его претензия вполне логична. Ну действительно недолив налицо, возможно уровень и был с их точки зрения правильным, но при этом машина была наклонена не в ту сторону, или же вообще туда никто не заглядывал а только в наряде писали да деньги брали.
ЗЫ: Надо бы у себя уровень проверить.
#820
  • 4 139 сообщений
Ну я не спорю с тем что всё правильно сделал, это ясно что сделать как полагается не может быть не правильным, я к тому что может это не повод особо напрягаться.
Ну действительно недолив налицо, возможно уровень и был с их точки зрения правильным, но при этом машина была наклонена не в ту сторону, или же вообще туда никто не заглядывал а только в наряде писали да деньги брали. ЗЫ: Надо бы у себя уровень проверить.
Так вроде на регламентном ТО нету такой обязательной процедуры как проверка уровня масла в МКПП (разве что под проверку тех. жидкостей подводить её), да и вообще вроде писали дето выше что не так просто его проверить.
