Полностью совместимо.
Перейти к сообщению »
Сообщений в теме: 1202
#661
  • 3 879 сообщений
Как по мне нормальный регламент. Значит производитель уверен в качестве двигателя, что дает такой норматив. Правда думаю, что многое зависит от того как эксплуатируется мотор. Если масло лить нормальное по укороченному регламенту как для тяжелых условий, то думаю и больше не понадобиться регулировка, т.к. известо что производители зачастую перестраховываются с нормативами ТО.
Ну конечно если есть лишние деньги, то можно и на 45 тыс. курочить двигатель и менять толкатели. Тут все по желанию Изображение
честно - не знаю как в солике, но в хонде сия процедура тупо ничем не отличается от жигулевской! щупы в зубы и вперед крутить гайки!
причем регламент регулировки не менялся с 1986 года! (насколько я знаю 0 может и раньше). Что и не удивительно - физика вещь мало поддающаяся изменениям! :laugh3:
#662
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
В СОУЛе регулирка идет тупо заменой самих толкателей. Замеряли, если зазор больше и близок к граничному - под замену на подходящий новый. Новые существуют во множестве типоразмеров. Вот такие помидоры. По цене такая регулировка помимо работы (если меняем не сами) будет еще стоить столько, сколько толкателей пойдет под замену. По минимуму каждый по 140 грн. на сегодня.
#663
  • 3 879 сообщений
мдя......... лучше 45 тык, но бесплатно, чем 90 тык но попасть (МАХ) в более чем 2000 грн! :unsure:
перемудрили в этом... даже на гетзе ГИДРОкомпенсаторы стоили по 100 грн/штука. так там ничо регулировать не нужно было - при нормальном масле они жили и жили....
#664
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
Тут скорее не перемудрили, а упростили с целью минимизации потерь на трение и т.п., но вот такой ценой! Все же надеюсь, что 90 тыс. - это не диагноз, а так перестраховка для контроля.
#665
  • 3 879 сообщений
зазоры рано или поздно все-равно уйдут -> менять прийдется. пусть не 90, но 100-130 кровь из носу!.
у бати хонда 1988 года с пробегом 350 тыщ - до сих пор с мотором нифига не делали! кузову уже 2 раза капиталку делали, а мотор как новый...
но мы отвлеклись от темы....
#666
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Не совсем так... Зазоры клапанов УМЕНЬШАЮТСЯ вплоть до 0 , поэтому клапана и не стучат...(если нет траблов) ... А толкатели новые судя по Киаклубу сейчас стоят порядка 10$, правда ждать надо 2-3 недели...Загвоздка в том, что какого именно размера нужны толкатели можно узнать, только сняв распредвалы....
#667
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 142 сообщений
Рассказываю!
У меня есть клиент. У него Черато с мотором 1.6 таким же как у Соула.
Пробег у машины 420 000 км. 8)
По мотору не делалось НИЧЕГО!!! Вообще!!!
Нужно просто лить нормальное масло и вовремя его менять. :good:
И все.
#668
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Если бы у него стояло ГБО, зазоры регулировал бы уже не один раз, согласен?
#669
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
А что значит зазоры уменьшаются вплоть до 0? По схеме и видео работы движка кажется, что толкатели ограничены верхушкой штока клапана и кулачком распредвала. С таким раскладом износ в зонах контакта рано или поздно настанет и зазор появиться как ни крути.
Ну на счет цены толкателей, то они разные... на Экзисте вообще по 200 грн. Привел ту, что попалась самая дешевая. Естественно моя цена не панацея... Глянул по Эмиратам - от $6.90 + доставка. Предположительно 70-80 грн и выйдет.
#670
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 142 сообщений
Согласен!
А потому я противник ГБО... Ибо это не экономия, а реальное попадалово... 8)
#671
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
У такой конструкции "слабое звено" это седло-посадочное место клапана ( у кого были ВАЗ 2108 и им подобные двигатели , тот знает) , поэтому клапан чуть "приподнимается" и зазор уменьшается, причем при работе на газу этот "износ" идет намного интенсивнее, поэтому и зазоры у них надо проверять-регулировать чаще...Почему сделали регулировку не шайбами(как у ВАЗ2108) а толкателями, сказать трудно, видимо , технологически дешевле, одна деталь дешевле двух...
#672
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 142 сообщений
В моторах 2.0 шайбы... Но они тоже денег стоят...
#673
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Понятно что стоят денег, но хотя бы теоретически их можно заменить не снимая распредвалы. Да и моторов двухлитровых на Соул у нас как-будто не было... У Каренса мотор 2 литра, но регулировка тоже заменой толкателей...
#674
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
Залил на зиму немецкое Wolver Supertec SAE 5W-30 не дороже Ликви-Молли. Продукция Wolver LAB GmbH - масло с ярко выраженными энерго­сберегающими функциями Wolver Supertec SAE 5W-30 (API SM/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, C3). По информации производителя, благодаря содержанию высококачественных присадок данное масло обеспечивает высокоэффективную защиту двигателя от износа в любых условиях эксплуатации. Этот продукт получил допуски ведущих автопроизводителей VW (Norm 502 00, 505 00, 505 01), MB (229.31, 229.51), BMW (Longlife-04) и соответствует требованиям Renault (RN 700, RN 710), Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Subaru, GM, Chrysler.
6мт\DOHC CVVT\2012Изображение
#675
nedaynovsv
nedaynovsv
  • 76 сообщений
  • Авто:kia soul
Сегодня проходил ТО-3 26тыс. км. Она на гарантии поэтому делал у официалов.
Заменили масло, ТОЛЬКО их ТОТАЛ , иначе снимают с гаранитии.
Заменили фильтра салона. только их ( я купил за 60 гр. у них 210 гр.).
В сервисной книжке записано ТО-3 замена свечей и замена жидкоски в приводе сцепления и тормозов. сказали ненужно.
замени масленный фильтр, воздушний. всего обошлось 960 гр.
НО вопрос с маслом меня как-то озадачил.
#676
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 142 сообщений
Ну ну... а потом они скажут, что масло это не рекомендовано и с гарантии считай ты уже слетел...
Бывали случаи...
Да и нафига тебе та гарантия?
#677
сава
сава
  • 7 сообщений
  • Авто:2121
На каком масле мы ездим?
Думаю, что информация в картинках по этой ссылке многим даст повод для размышлений!
Уважаемый Кореец, я минут за 30, могу предоставить фотографии свидетельствующие о том что масло которое вы рекомендуете пользователям этого сайта, является особо опасным для двигателей Киа, это не трудно сделать, найти в интернете кучу фото разобраного двигателя Киа, немножко фотошопа и ваше масло будет очень плохим и вредным для двигателя Киа, милионы автомобилей ездят на масле Кастрол, милионы людей доверяют этому бренду и его продукции! В США любой водитель Вам скажет что нет лучше моторного масла Кастрол и шин Континенталь!Дружески Вам рекомендую, поменять тактику продаж, что бы в дальнейшем избежать судебных исков!
#678
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
миллионы уже обожглись на масле Кастрол, а в Украине это уже просто кастрюля. Вы для начала привезите продукт предназначенный для США, отработайте систему по борьбе с подделкой, наладьте прямое отслеживание торговых точек ваших клиентов, отработайте дисциплину прямого покрытия продаж, выстройте грамотный менеджмент по продвижению оного бренда, а потом влазьте в чужие форумы и культурно выстраивайте аргументы. Да и с судебными исками Вы глубоко не правы, просто еще одно доказательство неграмотного персонала "Кастрол". Гудбай, кастрюля в США
#679
Кореец
Кореец
    йа Кореец
  • 1 142 сообщений
сава, Уважаемый!
Я не торгую маслом по имени кастрюля...
и воочию видел, что бывает с моторами после длительного использования этого масла...
и это был не фотошоп, а реально разобранный на СТО двигатель.
и мы не в США живем, а в Украине.
я не в ЭТОЙ теме не продаю ничего, а лишь обсуждаю.
и за что вы собираетесь со мной судиться? :biggrin:
#680
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
И напоследок Вам пример для подражания, как необходимо позиционироваться и аргументированно выводить свою точку своего мнения. http://camion.com.ua...8d590b07af2fe16
А Вы сразу в суд :biggrin: :biggrin: :biggrin: За что, в том что человек высказал свое мнение, это не его тема. Для меня тоже кастрюля это фуфло Первомайское, тоже давай в суд, жду.................. Накол вас скоро..................... :aggressive:
