Zіnus
Крышка сервисного отверстия и крышка вентиляционного отверстия
Сегодня от нефик делать снял протереть от масла (брызнувшего при замене) пластиковый желобок - 49585-1M000 (какой-то воздушный дефлектор, пока не понял его предназначение).
И после снятия впервые этого дефлектора обнаружил какую-то крышечку пластиковую (21414-2B010), которая держится на защелочке и закрывает трапециевидное отверстие не плотно. Ну, дкмаю, там наверное какой-то болтик под ней, или что-то, что еще надо откручивать-вскрывать, иначе толку от этой крышечки? Снимаю, а там ШЕСТЕРНЯ. Я вроде дуб в этом, но дыра ведет куда-то в МКПП, а это прямой путь к засорению механизма! А если б у меня защиты не было снизу, думаю...
Погуглив, нахожу TSB для KIA Rio:
KCR14-12-R071-QBr
16.05.2014
согласно которому эта крышка меняется на плотно сидящую резиновую плюс еще какое-то отверстие снабжается крышкой (теперь опять надо лезть смотреть еще и его)
в итоге должно быть не 21414-2B010 (пластик), а 21414-2B010QQK (резина)
никто не встречал у себя пластик в этом месте? никого не приглашали ОД к себе на процедуру, схожую с Рио (https://www.drive2.ru/l/3744164/) ?
предполагаю тему надо будет перенести и переименовать правильно, прошу содействия модераторов.
От умееш внести панику  :scare: . Надо бежать смотреть.
:biggrin2: а еще земляные червяки могут завестись
:biggrin2: :biggrin2: :biggrin2: :biggrin2:
ну и разница в цене у этих заглушек, пластик и резина... около 80 и 300 грн соотв...
но главный-то вопрос в чем: у всех пластмассовая разболтайка или есть плотнозакрытые экземпляры? ну и стоит ли заморачиваться и ставить нормальную заглушку или эти камеры не бояться грязи? шо оно там такое за этими порталами? )
тю, у всех там все хорошо чтоли? :)
нужен компетентный ответ: или "забей" или "закрой".
ответ типа "закрой, если сильно хочется" не будет считаться компетентным :)
