Установка розетки (такой же как справа) вместо прикуривателя
розетка прикуриватель замена
Сообщений в теме: 18
  • 4 070 сообщений
Уважаемые, подскажите кто в теме. В общем, решил заменить ненужный прикуриватель на розетку, аналогичную той, что справа от него стоит. Заменить решил в связи с тем, что зарядное с двумя ЮСБ разъемами (является очень качественным и физически минимально выпирает из розетки), которое идеально становится в розетку в прикуривателе  вообще не работает, видимо, какие то контакты не совпадают. Вот хочу чтобы спереди было четыре ЮСБ для зарядки и подключения гаджетов, прикуриватель всё равно не нужен. Поначалу думал вместо прикуривателя поставить сразу универсальную розетку уже с ЮСБ портами, но там вопрос по размерам или встанет четко плюс с клеммами подключения заморочка может быть.
Короче, решил поставить вторую оригинальную и в неё приобрести хорошо зарекомендовавшее себя зарядное.
В связи с этим вопросы:
1. Кат. номер передней розетки такой же как и той, что в багажнике? На Экзисте и АТР в каталогах не смог найти переднюю панельку с розеткой и прикуривателем почему то...
2. Становится ли розетка вместо прикуривателя без танцев, в плане, по размерам и штекера ли все те же? Уверен, что да, но кто его знает...
И ещё такая тема, вроде даже где то обсуждали, вот смотрел на панельку новых Соулов с двумя розетками так там на левой розетке написано 120 Вт, а на правой - 180 Вт. По ходу у нас так же, поскольку когда у меня был компрессор, то из прикуривателя он вяленько качал (а ставил всегда туда, потому как в розетке держатель для тела торчал), а именно, часто отключался, особенно на давлении свыше 2 атм. Поначалу думал типа проблема в компрессоре, типа перегревается мож, поэтому после выключения, обычно, ждал и через некоторое время опять включал. Но как то запарила меня эта тема и я вынял держатель телефона и втыкнул компрессор в розетку, так вот из неё можно было без отключений подкачать по очереди все четыре колеса, из чего, в своё время, сделал вывод, что мощность на прикуривателе и задней розетке (они на одном преде вроде) меньше чем на передней розетке. В общем на этот счет тоже интересны ваши мысли, может пруфы есть у кого?
  • 3 821 сообщений
точно знаю что на прикуриватель свой предохранитель (10А = 120Вт), а на розетки (обе - и передней и багажничной) - свой на 15А=180Вт
следовательно и разводка разная. и толщина проводов
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
Игорь, а не проще с этим разобраться? У меня зарядник на два ЮСБ (китайса) в прикуривателе без прблем.
6мт\DOHC CVVT\2012Изображение
  • 4 070 сообщений
Ну значит так же как и во втором Соуле.
  • 4 070 сообщений
Не проще, во-первых, качественное зарядное в приоритете, уже на собственном опыте в этом убедился, во-вторых, не хочу разнобой, а в третьих придется купить не одно зарядное, которое будет работать в прикуривателе и при этом так же удачно туда влазить по размеру. Самое главное, что я уверен, что проводка и физ.размеры там идентичны, есть на рус.форуме вскользь об этом, то есть, вынять прикуриватель и вставить розетку можно без всяких переделок, просто решил убедится, мож кто заморачивался.
  • 12 360 сообщений
Игорь, есть розетки сразу ЮСБ с переходниками внутри. Которые ставятся вместо штатных.
И много подобных. А номер розетки такой 0K54A662P0
  • 4 070 сообщений
На самом деле, не так много, по сути, та что на фото это 90 % рынка))) Остальные либо квадратные либо без отзывов. Именно по этой, что на фото есть вопросы по размерам и подключению, как я писал выше. В случае установки родной розетки ничего колхозить не нужно будет надеюсь..
kolosok
kolosok
    Навигатор
  • 969 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 бензин АКПП ТОП+
Игорь, привет!
Я таких розеток наставил в машины родни штук ...надцать.
Все работает как надо.
Правды ради, все дорабатывались.
Суть доработок, размеры, картинки и прочая шелуха - по ссылке (не моя)...
Подробнее где-либо, - вряд ли...
Ставь смело и не парься.
Успехов!
Пы.Сы.
Большинство производителей подобных гаджетов не особо запариваются вопросом корректного обнаружения этого самого зарядного устройства крутыми и не очень гаджетами.
Дело в том, что, для того, что бы гаджет с первого тыка однозначно определял что это ИМЕННО ЗАРЯДКА, а не какой-либо накопитель, в USB-порту должны быть два делителя напряжения (четыре резистора). Примерно так:
Прикрепленный файл  image038.jpg   43,7К   4 Количество загрузок:
Большинству устройств наличие/отсутствие этих делителей пофиг, но, некоторым яблокофонам и, особенно, Самсунгам, не пофиг... Были примеры.
В этой зарядке делители присутствуют.
_ZDoxMjkzNTcwMDAwLHU6LHQ60JrQsNGC0LDRjtG
Для имиджа важен рахмах а не итог !!!!
  • 4 070 сообщений
Я таких розеток наставил в машины родни штук ...надцать. Все работает как надо. Правды ради, все дорабатывались.
Так а смысл ставить и дорабатывать, если можно без доработок тот же функционал получить? Я из этой позиции исхожу в плане покупки оригинальной розетки и зарядного Qicent (Orico). Для универсальной розетки мож и отверстие придется расширять, это вообще жесть..
kolosok
kolosok
    Навигатор
  • 969 сообщений
Возможно, кому то так проще.
Но, за стоимость оригинальной розетки и ХОРОШЕГО зарядного я могу купить ведро подобных готовых решений.
Ничего рассверливать не нужно, если ставить вместо прикуривателя.
Зарядных в этот самый прикуриватель от самых разных производителей, скоропостижно скончавшихся, у меня накопилось немало.
А все потому, что, чаще всего, они умирают от теплового пробоя. Ну жарко им в собственном корпусе да еще и запихнутым в корпус розетки.
Плюс, повсеместный обман по токовой нагрузке. Написано 2,1 А, а вскрываешь, читаешь даташит на СтепДаун-чип, а там черным по-китайски - максимум 1 А.
Плюс, я ни разу не видел зарядки со встроенной защитой выхода.
Ту, то такое.
Хозяин-барин.
  • 4 070 сообщений
kolosok, ведро не купишь. В эквиваленте можно купить 2 обсуждаемых универсальных розетки вместо оригинальной розетки и зарядного, которое мне нравится. То есть, можно сказать что покупка ориг. розетки и зарядного будет в 2 раза дороже одной универсальной розетки, но при этом не нужно будет ничего колхозить.
Почитав ссылку на обзор на Муське, я что то не заметил, что в универсальной розетке есть какая либо защита из коробки, она там есть?
Насчет честных 2 А вот не вижу на Муське обзору именно на то зарядное, что я покупал, но продукция этой компании, в т. ч. провода, зарядки отличаются как раз честными характеристиками и качественным исполнением. Из личных ощущений зарядка выдает хороший ток, по крайней мере телефон бодро заряжается в машине, не медленнее чем от сетевой на 2 А.
Я просто не готов заниматься пайкой, сверлением, подбором электроники, конденсаторов для доведения до ума универсальной розетки, а без этого, как я понял, она не лучше моего варианта или я ошибаюсь?
kolosok
kolosok
    Навигатор
  • 969 сообщений
Ты сам очертил круг своих ограничений на реализацию задачи.
Твой вариант имеет полное право на жизнь. Тем более, ты его для себя уже выбрал.
На альтернативах никто и не настаивает.
Просто, описываю свой вариант реализации задачи.
Для меня абсолютно не проблема потратить максимум пол-часа на разборку-впаивание конденсатора, супрессора-сборку.
Все инструменты и эти детальки в наличии десятками штук.
Успехов!
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 695 сообщений
  • Авто:KIA Soul 2011 CRDi mid
У меня anker на два порта, работает как в розетке так и в прикуривателе.
Чем они вообще кроме крышечки отличаются?
  • 4 070 сообщений
Анкер дивная контора, никогда не слышал, хотя цена на Розетке будь здоров. Судя по конструкции Анкер у тебя порядочно торчит из прикуривателя или нет? Сфоткай если будет возможность. Я бы в прикуриватель втулил то, что там работает и держится без проблему. У меня было крепление для телефона, которое вставлялось в розетку и имело 2 юсб порта и вот сейчас зарядное, так вот зарядное вообще не работает в прикуривателе, а держатель помню плохо держался и терял контакт постоянно в прикуривателе, при этом, в розетке и то и то работает как родное. Прикуриватель от розетки отличается по глубине точно, из него зарядное больше торчит, возможно, ещё расположением контактов отличается внутри...на вид то вроде не отличается, а по факту такая муть вот.
kolosok, кстати, то зарядное, что я покупал за 4 бакса теперь 10 баксов стоит и есть только у в фирменном магазе на Али))) Такие же по характеристикам зарядные той же фирмы, только с другой геометрией стоят по 4 бакса, шо за нах)))
kolosok
kolosok
    Навигатор
  • 969 сообщений
+100500
Глубина разная. Поэтому, очень часто, короткие зарядки, вставляющиеся заподлицо, просто не достают до плюсового контакта прикуривателя...
Типа таких
Прикрепленный файл  422012505.jpg   40,51К   13 Количество загрузок:
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 695 сообщений
Торчат конечно, но оно того стоит. Сфоткаю. Торчит визуально одинаково из обоих розеток. У меня телефон поддерживает QuickCharge 2, а зарядка QC3. Тел заряжается быстрее чем дома, правда дома обычная не QC зарядка.
Отзывы советую смотреть на Amazon.
Критерий дивности немного странный :)
kolosok
kolosok
    Навигатор
  • 969 сообщений
шо за нах)))
Маркетинг, нах )). Больше спрос именно с этой геометрией, - цену "желтые" поднимают...
  • Sanja это нравится
  • 4 070 сообщений
+100500
Типа таких
Блин, а я думал прикуриватель менее глубокий...у меня из него зарядное больше торчит...тогда может есть смысл попробовать более длинное зарядное.
Критерий дивности простой - я такой конторы не знаю, но продукция её стоит как брендовая, это чисто субъективно) Просто я такую мелочевку в основном на Али покупаю, вот в продаваемом там хламе/брендах и ориентируюсь больше. Насчет QC, то мне не принципиально, поскольку у меня всё равно другой стандарт быстрой зарядки и работает исключительно с фирменным АЗУ и фирменным проводом, а оно всё полтос стоит))) Поэтому, в авто достаточно 2 А честной и качественной зарядки. В принципе в машине скорость зарядки телефона даже от 2 А более чем устраивает, не знаю с чем связано, но новый тел заряжается от 2 А в машине заметно бодрее чем прошлый, хотя тот тоже вроде был способен 2 А брать.
#19
  • 4 070 сообщений
Приобрел я АЗУ с быстрой зарядкой (у меня OnePlus и там своя уникальная технология, только ориг. провода и зарядки подходят для быстрой зарядки) для своего телефона, оно длиннее на 1 см где то чем то, что у меня есть (напомню, что оно отлично сидит в розетке, но вообще не работает в прикуривателе). В общем, новое зарядное в прикуривателе работает, но изрядно там болтается, как собсно и в розетке, из-за чего теряется контакт если его пошатать, думаю на кочках будет точно такой же эфект, но это ладно - изолента нас спасает, фиксируется как родной после пары мотков. Главное, что из-за большой длины зарядное, фактически, перекрывает норм доступ к полочке под ЮСБ портом и АУКСом, когда находится в гнезде прикуривателя. В связи с этим было решено новое ЗУ втыкнуть в розетку справа, но поскольку второе ЗУ тоже необходимо и именно в месте прикуривателя в итоге пришлось заказать розетку для установки вместо прикуривателя))) Вот так вот.
