Педаль газа не реагирует
педаль газа не реагирует низкие обороты двигателя
Сообщений в теме: 8
4itok
4itok
  • 34 сообщений
  • Авто:Kia soul
Добрый день всем.
У меня Soul 2012 г.в. бензин, вобщем в какой то  момент загорелся чек и у автомобиля пробала педаль газа, т.е. не реагирует вообще - хоть в пол дави - ничего, при этом обороты на 1000 держит. Выключил зажигание, подождал , снова завел, все нормально, но чек горит.
Вобщем заметил я что при переезде "лежачего полицейского" при въезде в гараж это чаще всего происходит и на малых оборотах, так как я с этой проблемой на море съездил, ни разу не было, может у кого было такое поведение машины, подскажите плз.
Что я заменил после первого появления данной проблемы:
1, Свечи
2. Фильтр газа - жидкостной вроде(в ал. разб. корпусе)
3. Воздушный фильтр
Проблема актуальна как на бензине так и на газу!
    SUBARU XV
  • 12 190 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Круиз установлен?
  • Zіnus это нравится
4itok
4itok
  • 34 сообщений
  • Авто:Kia soul
Нет, но я менял круглую штуковину в руле и она на два вывода, типа под круиз, но руль родной и кнопки не подключены, после замены, у меня подушка горит постоянно кстати.
    SUBARU XV
  • 12 190 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Такой симптом был на одной машине при попытке не правильной установки круиза. Если ты лазил к улитке - я бы там и искал. Тем более с ошибкой ейрбега. Поедь на диагностику. Как вариант - у тебя порвана улитка и замыкает, подавай на контакты круиза какое то напряжение иногда.
4itok
4itok
  • 34 сообщений
  • Авто:Kia soul
Ясно, спасибо. Поищу посмотрю. Просто я менял улитку года 3-4 назад, а проявилось только сейчас. Может действительно порвалась. Спасибо за помощь.
  • 3 426 сообщений
ещеь вариант - у рестайла педаль газа электронная
В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, check. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.
Учитывая что чек загорался - стоит считать ошибку из ЭБУ - вдруг оно на нее прямо жалуется.
4itok
4itok
  • 34 сообщений
  • Авто:Kia soul
ok, спасибо
oberwolf
oberwolf
  • 939 сообщений
4itok!Напиши по результатам.Интересно что же именно из предложенного?ну или другого......
4itok
4itok
  • 34 сообщений
  • Авто:Kia soul
Прошу прощения за долгий ответ, месяц ездил и горя не знал, пропала эта ерунда. Но рано радовался, снова началось и уже с большей переодичностью, точнее практически постоянно.
Заехал сегодня на хундай, они за 140 грн. почистили все ошибки и сказали ехать с богом. Долго как вы понимаете я не проехал, снова чек и отсутствие педали газа.
Еще одним словом обмолвились за то что датчик распредвала не видел датчик коленвала.
Вобщем сейчас поеду к другим таким же офф. на KIA.
Может кто знает в Запорожье гуру по всем этим электроникам и датчикам не оффициалов, подскажите плз.
