Поломался болт крепления колес!!!
Сообщений в теме: 30
kuryk
kuryk
    Поставщик клубных наклеек
  • 2 146 сообщений
Подскажите!!!!!Я вот сам переобул машину: у меня два комплекта дисков, на одном лето, на втором - зима........
Проехал буквально несколько км и заметил, что на переднем правом колесе нету одной шайбы.......
поддомкратил, открутил все гайки, снял колесо - и вижу, что один из болтов сломан, остался от него 1 см!!!!!!
Поеду на СТО в понедельник, пока на 4 болтах покатаюсь......
кто знает конструкцию, там только болт заменить надо, или куча всего еще ?????
ну и интересно сколько с меня сдерут за это все денег....и самое интересное - звонил на СТО( у них болтов нету, надо смотреть в Киеве или же с Кореи заказывать......)
kuryk
kuryk
  • 2 146 сообщений
БУДУ НА ФОРУМЕ ВЕЧЕРОМ!!!!!!!
ОЧЕНЬ БІ ХОТЕЛОСЬ ВАС почитать
  • 12 351 сообщений
  • Авто:Seat Leon 5F
Может ты перетянул, когда прикручивал?
kuryk
kuryk
  • 2 146 сообщений
может, но нашим миниатюрным ключом-это из области фантастики.......там плечо всего 25-30 см...........хотя скорее стечение обстоятельств
Я мог сильно затянуть и болт мог быть неважным....а что самое обидное - болты не входят в гарантию....
Synohub
Synohub
  • 3 199 сообщений
Друзья, был случай у меня с другом на Сенсе. Были в Крыму, пробили колесо на литом диске, поставили запаску на стальном диске, но не убрали специальную прокладку пластиковую под литой диск. В результате, колесо не стало плотно на ступицу, но зажато было как надо. После 150км пробега, заехали на шиномонтаж, так при снятии колеса порвали 3 болта из 4-х. Получается, что колесо держалось только на болтах...усталость металла дала своё. Конечно долго еще потом безуспешно мучились с выниманием остатков из ступицы,. Новой ступицы на Сенс\Ланос не было даже в Симферополе. В результате выручила покупка новой ступицы от девятки (немного не подходила но альтернативы не было), новый диск от девятки (потомучто разное расстояние между болтами). В целом до Киева еле дотянули, под Белой Церквой накрылся подшипник ступицы...:-(
... так что будьте бдительны с болтами.
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Я еще не видел что там за чудо болты... (мои только сегодня ночью приедут :biggrin: ) Я так понял там обычная шпилька...? Если да то вообще с ней проблем быть не должно.. Без проблем выковырять обломанную и найти новую (на крайний случай любой токарь переточит СССРовский болт)
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Там не шпилька. а именно болт с насечкой, запрессован поз 51752
Прикрепленные файлы
vins
vins
  • 562 сообщений
  • Авто:Kia Soul СVVT
Так это же зад, а перед ....... может там другое крепление болт, шпилька.....(или это переднее правое колесо Космича с барабаном:biggrin:)
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Ребята, а самому найти? :rolleyes: поз 51752, похоже, такие же
Прикрепленные файлы
vins
vins
  • 562 сообщений
Во теперь похоже спс!!!
Гость_ФЕЛИКС_*
Гость_ФЕЛИКС_*
  • Гости
Я на авео тоже ломал!Очень аккуратно убрали остатки шпильки (высверлили),а потом толковый токарь сделал новую!так и сейчас парень ездит на той шпильке!
Юрчег
Юрчег
    Поручик Ржевский
  • Администраторы
  • 1 796 сообщений
  • Авто:Citroen Jumpy
Остатки болта аккуратно выбиваются насадкой.
Точно такой-же болт можно найти в автомагазинах (с такой-же насечкой)
аккуратно молотком забивается на место.
Такую операцию проделывал на Витаре - там болты запрессованы. Колесо держится гайками.
НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!
CITROEN JUMPY - блондин
на транзитах пока
KIA SOUL - блондинкО
AA 8877 IC
VEP
VEP
    Модератор
  • 909 сообщений
  • Авто:SUBARU
так я не понял
может просто открутилась гайка-крепления колеса. осталась видна шпилька .
а человек думает что то отломан кусок ! ?
kuryk
kuryk
  • 2 146 сообщений
да нет - было так:
так сильно решил докрутить гауку - что срезал болт - в итоге осталась гайка - в ней срезаная резьба болта....
на сервисе мне долго  вытягивали оставшийся кусок шпильки, потом вставили новую.......но на переднем колесе - это длительная процедура, шпилька то со шлицами....пока туды пока сюды - 2 часа прошло... :pardon:
  • 3 788 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Случилась у меня несколько дней назад оказия, устанавливая переднее колесо, сорвал одну шпильку - упс... Делать нечего - надо исправлять. Сегодня на авторынке "Жуляны" был куплен комплект (шпилька + гайка) за 80грн. (как бы и дороговато, но искать дешевле абсолютно не было времени, так как на все было 3-4 мин.). Кстати Экзист дает код не нашей гайки. Приехал домой и вперед в гараж. Поднял на домкрат, снял колесо. Снял суппорт, потом скобу, на которой суппорт крепится, дошло до болтиков впотай М6, которые крепят тормозной диск, один выкрутил, второй слизался, пришлось высверлить и, в последствии, заменить. Потом, постукивая резиновым молотком по тормозному диску и проворачивая, снял и его. Добрался до ступицы, но тут снова преграда. Сломанная шпилька выбивается в сторону моторного отсека, но этому мешает кожух из тонкого металл, который крепится к корпусу ступицы и защищает ее со стороны моторного отсека. Потому вариантов было два: либо снимать ступицу (чего очень не хотелось, так как не было в наличии головки, чтобы открутить ступичную гайку), либо аккуратно отогнуть защиту и извлечь сломанную шпильку. Выбрал второй: с помощью плоскогубцев и небольшого молотка отогнул защитный кожух со стороны крепления суппорта, сбрызнув ВД-кой сломанную шпильку, после нескольких ударов маленьким молоточком шпилька вышла. Вставил новую, легкими ударами молоточка посадил ее на место. Потом отрихтовал кожух обратно. Идеально ровно не получилось, но это и не страшно, так как тормозной диск и суппорт полностью закрывают его от посторонних глаз в месте рихтовки. Ну а дальше установка назад скобы, суппорта, колесного диска и плавная обтяжка всех гаек, чтобы новоустановленная шпилька железобетонно села на свое место. Ну как-то так.
Прикрепленные файлы
  • 12 351 сообщений
  • Авто:Seat Leon 5F
Ну так, на всяк случай болт колесний 12 грн
Гайка примерно так же. Экзист заказ 1 день.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 938 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Дя тоже подумал, что за 80 грн должно быть с позолотой и кристаллами сваровски.
  • 3 788 сообщений
Ну начнем с того, что за 80грн. - это шпилька плюс колесная гайка, представительства экзиста у меня в городе нет, т.е. пришлось бы воспользоваться курьерской почтой. Так что цена... один на один. З.Ы. И еще одно - наша гайка (да, именно наша с номером 52950-17000) на Экзисте 35-42грн.
#19
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 938 сообщений
Та мне вон сегодня на перова тоже дали жару - напарили предохранители по 15 грн. штучка. Золота пока в них не обнаружил.
#20
  • 12 351 сообщений
  • Авто:Seat Leon 5F
Да ладно!
Hyundai/Kia
52950-17000
Гайка колесная 31 1 дн. 20 грн.
