порвался пыльник шаровой
Сообщений в теме: 41
  • 3 837 сообщений
на крайнем ТО обнаружили надорванный пыльник шаровой...
ломаю голову что с этим делать? пыльник отдельно поменять - все равно что заменить шаровую. запчасть на рупь, работы на 100. смысла никакого.
доездить до стука (пока влага и грязь не сделают свое чеорное дело) и поменять уже всю шаровую на новую? :unknown:
  • 4 101 сообщений
ИМХО поменять, по возможности, ДО стука, дабы избежать сюрпризов. Заказать, например, подешевле с долгим сроком ожидания и как приедет сразу менять. Менять сам пыльник, исходя из отзывов, которые читал ранее, бессмысленно, скорее всего там уже есть песок и шаровая всё равно умрет.
Джоник
Джоник
  • 1 158 сообщений
+100500 Заказать по минималке и по получении заменить всю шаровую
  • 3 879 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Мужики, а вы помните, как выглядит наша шаровая?
    Видите, там на ней есть шлицы - такие же в рычаге, и туда шаровая и запрессовывается. Именно и тут случаются "траблы", а именно - в ходе эксплуатации после 100 тыс. это самое гнездо может чуть-чуть подразбиться, в результате впрессовываете новую, а она уже толком железо-бетонно не встает, а это значит. что через 20 тыс. она начнет люфтить и погупывать, Второе - не все производители  запчастей добросовестны, потому сняв старую шаровую. вы опять-таки не сможете железо-бетонно впрессовать новую лишь потому, что она на пару-тройку микрон будет меньше. Иногда , чтобы установить в описанных выше случаях шаровую в седле рычага, ее приходиться двумя "капками" электросварки прихватывать для "железо-бетонности".
     К чему я все это говорю, Андрей... у меня пробег - 210 тыс - шаровые "гуд" и замены еще не требуют (это я кстати о ресурсе), тебе полагаю до этого пробега еще очень далеко, потому я предлагаю тебе все-таки сохранить оригинальную шаровую в заводской запрессовке.
    Я бы сделал так: на подъемнике аккуратно выпрессовать палец шаровой из цапфы ступицы, опять-таки аккуратно поддеть кольцо, удерживающее пыльник, снять его (пыльник) и с ним в автомагазин или на Перова в отдел РТИ, там найти толковый аналог по размерам, далее назад в гараж, не забыв прихватить смазки, напихать ее обильно на шаровую, прикрыть новым пыльником, и установить кольцо поверх, ну и дальше "по тексту" в обратном порядке. Но это все при условии, что с шаровой все "ок" и палец ходит относительно туго и не люфтит.
   Рассмотри и такой вариант...
  • Maris это нравится
Джоник
Джоник
  • 1 158 сообщений
я 2 раза с пыльником игрался- результат негативный. Разве что Соуловская шаровая овернадежна и вечна или конкретно повезло Андрею и грязь за это время туда не попала. По крайней мере на ваз99 замена пыльника ниразу не спасала:)
  • 3 879 сообщений
Вань, я ж и не спорю - пыльник однозначно слабое место любой шаровой, но ты помнишь, как крепиться шаровая у "девятки" - правильно двумя болтиками с гаечками, было бы так у нас - не вопрос - шаровую под замену (в конце концов не так уж она дорого и стоит), но в Соуле 1-го поколения есть возможная (но при этом необязательная) проблема с впрессовкой новой шаровой. Именно на этом я хотел остановить внимание Андрея.
Taras!
Taras!
  • 213 сообщений
  • Авто:Golf 6
На 24 тисячі пробігу тоже побачив надірваний пильник на шаровій, до 92 тисячі їздив і нічо, не почала стукати!
Джоник
Джоник
  • 1 158 сообщений
в любом случае "предупрежден- значит вооружен"- ради эксперемента можно и поиграться:) Пыльник стоит копейки, не подфартит- тогда уже полная замена. Плотно сядет или нет, ставить точечки сваркою, кернить или еще какие варианты думать уже придется только после пробного монтажа. А на посадку шаровой теперь все обратят внимание при замене однозначно
Synohub
Synohub
  • 3 226 сообщений
Менять пыльник, забить свежей смазки и кататься. Если она еще живая.
Я моменял правую на 80ти а левую на 90 тысячах.
С левой при снятии рычага для выпресовки шаровой был риск порвать задний сайлентблок. Так как в нем закипел болт его крепления. Был куплен новый сайлент...но обошлось... рычаг снялся нормально. Сайлент не пригодился.
Оригинальные шаровые впресовываются отлично. Нефиг там ничё варить.
  • 3 837 сообщений
Всем спасибо. буду заказівать шаровую и кататся до весны. вечной полезу позырю как она там. если зима ее добьет - буду менять.
морочится с пыльником не вижу смысла - его цена (и цена даже новой шаровой!) ничто по сравнению с ценой по замене и геммором по его замене.
если чо - буду знать где оперативно взять сайлент!
  • Sanja это нравится
Bob72
Bob72
  • 223 сообщений
Тут ты не прав.Варить нужно после установки другой шаровой.я  менял две правая вышла  на ура  а левая с гемором.(пришлось снимать весь рычаг)и сами опоры по диаметру  у разных производителей могут быть разные(меньше  оригинала).БЫЛО,
Synohub
Synohub
  • 3 226 сообщений
Оригинал становится отлично без варки.
Ты представляешь как там все внутри закипает при сварке? Интересно, долго ли выходит потом такая пртваренная шаровая...
Bob72
Bob72
  • 223 сообщений
У меня прихватывали на две капли,после того как я заменил опору и прехал 1000-1500км появился небольшой стук,пришлось прихватить.Но я не настаиваю,не хотите не варите.Хозяин барин.Сплошным швом варить не нужно.
  • 4 101 сообщений
Вот и я при замене масла обнаружил порванный пыльник левой шаровой, видимо дето хорошо въехал левым колесом. Собсно планирую менять парой и вот размышляю сэкономить и взять шаровые производства Sidem или CTR или брать исключительно оригинал, кто что думает? Стойки стаба у нас CTR оригинальные, насколько я знаю, интересно какие шаровые в оригинальной коробке?
  • 12 360 сообщений
Так а что ты там сэкономишь? 100 грн? И парой менять совсем необязательно.
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 596 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Ориг. Ilgin. Я ставив і ориг. і Ilgin. Відмінність тільки у надпису на пильнику. У ориг. Написано номер. по киа абревіатурі а у аналога тупо Ilgin. Став те або те. Сіден нафіг думаю. У мене шарова ориг.здається зараз 96000 ходить, хоча пильник має дирку яку я гермет.заклеяв при 70000))) Коли знімав ричаг коли прорвав. Ричаг об щось ударивсь. Порада... З након.рулевими йдуть колпаки пластмасові захисні. Так от. При любих діях з ричагом, тільки шарову витянув з ступиці, надінь його.. І доргай ричаг у всі строни))) пильник захищений буде.
  • 4 101 сообщений
Веталь, точно, оригинал Ilgin. Помню ж ты расписывал где то об этом, а я найти не мог и из башки вылетело! С колпачком не понял куда колпак одевать и что за колпак? Наконечники не покупал..
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 596 сообщений
  • Авто:КИА Соул
На фото - жовта фігня. Я шарову міняв виймаючи ричаг. Так от коли ричаг запихаєш у підрамник, не завжди це просто. І можна порвати пильник шаровоï об металевий захист тормозного диску. У мене залишилось пару ковпачків таких. Я коли заприсовував шарову, одягав ïх і вовтузивсь з ричагом))
Вони на рулевих наконечниках продаються. Шарові тупо у коробках йдуть, без нічо.
Прикрепленные файлы
#19
  • 4 101 сообщений
Оригинал стоит 410 грн., а Iljin - 250 грн. Если в оригинальной коробке Iljin лежит то смысла переплачивать. Парой поменять хочу в целях профилактики, чтобы там все не прержавело с другой стороны
#20
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 596 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Зверни увагу, що зараз продаються штопорні кільця продаються от як на фото, бо раніш вони були без отворів під щипці. Ці хоч ставити реально))
Прикрепленные файлы
