Эксплуатация АКПП
Сообщений в теме: 170
#141
Dealer
Dealer
  • 168 сообщений
  • Авто:KIA Soul 2012 AT mid. Bright Silver Arrow.
При переключении рычага с R на D периодически раздается скрежет в районе коробки, не громкий, но отчетливый. Причем чаще всего на прогретой коробке во время езды. В движении никаких проблем нет, при переключениях скоростей рывков нет. На нулевом ТО 2 недели назад уровень масла проверяли. Запишусь на сервис... Вроде ни у кого ничего похожего не было по форуму. Что может происходить? Что вообще механически происходит при переключении рычага?
#142
  • 12 360 сообщений
С R на D или с P на D?
Движения рычага (Селектора) передаются в АКП с помощью тяги. Особо хрустеть не должна.
#143
Dealer
Dealer
  • 168 сообщений
Бывает и с P на D, и c R на D, бывает и на R, т.е. на положения, после которых будет движение.
#144
  • 12 360 сообщений
Лучьше перестраховатся и к мастерам. Хрустеть или щелкать может при включении или выключении P. Так как происходит блокировка или разблокировка вала механически. Хорошо слышно, когда открыто окно.
#145
Dealer
Dealer
  • 168 сообщений
Только вот отъезжал от офиса:
1. Прогрел двигатель.
2. Прогрел коробку:
- включил R - тишина 30 сек.
- затем N - тишина 30 сек.
- затем D - тишина 30 сек.
3. Включаю R - сдал назад пару метров - тишина.
4. Включаю D - шкряяяяяб и поехали.
Вообще непонятно. Записался на завтра. Надеюсь работа не помешает.
#146
  • 12 360 сообщений
Ждем результаты.
#147
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
2. Прогрел коробку:
Если звуки в начале движения, а не еще когда тормоз полностью зажат, то не стоит исключать и ШРУСы. Они очень даже могут скрипеть, хрустеть и т.п.
#148
Dealer
Dealer
  • 168 сообщений
В движении все в порядке. Шкряб чаще всего появляется именно после переключения в позицию "D" до начала движения.
#149
  • 12 360 сообщений
Вчера услышал тоже шкряб. Но, в моем случае, понятно, что это было. Я подержал пару сек АКП в положении R потом пару сек в N. Когда я переключился на D машина малехо подалась в перед и холодные тормоза издали толи хруст толи рип. Может и у тебя также?
#150
геннадий-херсон
геннадий-херсон
  • 58 сообщений
  • Авто:киа-соул 1,6 дизель-автомат
А это только в коробках бензиновых Соулов?Они у вас не такие,как у дизельных,не 4-ступки?
#151
  • 12 360 сообщений
Нет не такие.
#152
Oleg7079
Oleg7079
  • 1 сообщений
  • Авто:KIA SOUL
Пожалуйста подскажите новичку-чайнику! Купол с коробкой автомат, бензин. Летом расход топлива по трассе 5,8-6литров на 100. Две недели назад вдруг резко расход 7,9-8,4. Заменил топливо. Результат тот-же. Кто сталкивался с подобным!!!
#153
  • 3 821 сообщений
хвастаешься?
#154
  • 12 360 сообщений
Похолодало. Ничего страшного. Плюс сработал какой то случайный фактор. Например выезд с заправки в пропку.
#155
Директор мопсика
Директор мопсика
  • 237 сообщений
  • Авто:Киа сол тор 2010
Когда надо в акпп масло менять???? И какое лучше???
#156
firesoul
firesoul
  • 184 сообщений
  • Авто:KIA SOUL 1.6 AT TOMATO RED
Всем привет,есть вопрос, за последнюю неделю заметил изменение в работе АКПП (1,6 бенз 4АТ),в чем оно заключается,при наборе скорости быстро или медленно(не важно) все отлично с переключением передач как в ручном режиме так и в автомате но,при медленном торможении появился странный звучок переключения с 2-й на 1-ю передачу (даже больше не звук а сам момент переключения чувствуется),передачи 4-3,3-2 переключаются тихо,без проблем,при быстром торможении этой проблемы нет,масло в коробке немного выше уровня,на гарячую,чистое не подгоревшее,22 тыс пробега, Стоит-ли побеспокоится??? есть небольшой дискомфорт так-как раньше этого небыло. Может вынести мозг ОД,я еще типа на гарантии??
#157
  • 12 360 сообщений
Это на холодную или всегда?
#158
firesoul
firesoul
  • 184 сообщений
на холодную не замечал вродь,а на прогретой коробке есть точно
#159
  • 12 360 сообщений
У меня, как то раз, возникло впечатление, что машина стала активнее тормозить двигателем. Как бы при накате переключалась передача ниже чем обычно. Возможно это от адаптивности. Может скинь клему на 5 минут.
#160
firesoul
firesoul
  • 184 сообщений
ок,понял
ща попробую на холодную проехать,а потом и до клемы очередь дойдет
