kun76
Эксплуатация АКПП
Так и должно быть. Таким образом водитель управляет динамикой разгона.
просто раньше было как то не так! она у меня переключалась всегда при 3тис оборотов даже если наступал
Вот и похоже на то, что она у тебя барахлит давно. Клему снимал? Не помогло?
не помогло!
а как у тебя работает как переключается?
У меня работает как положено. Если давлю сильно - раскручивает до 5 тыс. Если медленно то и на 2 переключается.
Работает у меня автомат пропорционально нажатой педали, чем дальше нажал, тем позже переключается. У Вити также и везде так и должен работать автомат, так что тебе, к сожалению одна дорога на сервис!
понятно! понятно! одно что нужно встретится с кем то у кого автомат и дать кому то прокатится и на чей то прокатится самому!
подкатишь на Лесной, можем проверить, у меня авто похожее, но у тебя колеса тяжелее будут наверное....
ну да у меня 245 45 R18 и вес одного колеса 24.7кг
а ты в любой день и в любое время можешь или как?!
вечер-день по созвону
ок тел свой в личку сбрось! буду в киеве наберу!
Вчера похолодало у нас маленько и вернулась старая напасть. Как на холодную завожу и на драйве на тормозе когда держу, идёт такая довольно хорошо ощутимая вибрация. Чуть поеду\прогреюсь, мин 10-15, пропадает. Проявляется только осенью\зимой, летом такого нету. Прошлой зимой официалы повыгинали чуть защиту - вроде помогло чуть, но не сильно. Что это оно такое?
Слышу очень знакомую историю! :rolleyes:
поясню: до соула я ездил на гетзе. там была болячка - как только холодало, по-утрам начиналась очень сильная вибрация от двигателя по всему кузову. Чего тока не делали, не помогало! и вот кто-то догадался подложить под правую подушку двигателя толстую шайбу! И (о чудо) вибрации пропали! Оказалось что со временем резиновая подушка двигателя немного проседала, на морозе дубела и начинала передавать вибрацию на кузов! визуально заметить проседание было невозможно (пару мм всего), а менять всю подушку было жутко дорого. да и зачем, если она не порвалась?
А т.к. соул является дальним родственником гетзя (кто не в курсе - соул построен на платформе i20, которая, в свою очередь, является модернизированным гетзем!), то не исключено что сия болячка может быть "наследственной". Может я и ошибаюсь, но чем чёрт не шутит - проверить не мешает.
Итак процедура:
Правая опора двигателя покоится на такой вот подушке
Под железку в форме буквы "П" кладется толстая шайба (3 мм), которая приподнимает ее и она перестает контактировать с основанием (фото уже с шайбой):
После сборки вибрация пропадает! Лично проводил такую процедуру оказалась очень полезной!
У соула, конечно же, не такая подушка но поработать в этом направлении можно!
Какбы в холод загустевает жидкость АКП. Изза чего сопротивление в гидромуфте увиличивается. Изза этого даже может изменится положение двигателя под капотом (подушки же гибкие малехо). Отсюда вибрация. При этом возможно косание к защите и усиление вибрации, точнее ощущение усиления вибрации.
Androll , спасибо за идею :)
Т.е. это не есть проблема? :)
Вот какой вопрос к вам, знатоки АКП. Перешел я както на мануальчик и на 4 передачке спокойно еду 70 км/ч гдето на 2х тыщах оборотов. Решил я ускорится. Нажал газик и шо я слышу. Обороты реско подорвались за 3 тыс а машина розганяется плавненько. Ефект - типа как на кикдауне, хотя передача то не опускалась. Получается, что при большой нагрузке размыкается гидромуфта для плавного набора скорости? Я правильно понимаю? Или это неисправность?
Думаю что так и должно быть, я заметил такой вот прикол у нас, что если едешь на четвертой например с оборотами 2000-2200 и отпускаешь педаль то обороты тут же падают на 500-600:) ну числа примерные, но факт того что они падают это точно, хотя, например, на механике того в жизни не произойдет, обороты останутся теми же, просто будут постепенно падать...
Думаю что у тебя они сначала упали, а потом когда ты нажал поднялись на нужный уровень
А я не отпускал. Я просто добавил, чтобы проверить тягу без кикдауна.
Все правильно, особенности работы гидротрансформатора! При повышении нагрузки блокировка автоматически выключается.
Минус - машина несколько тупит, Плюсы - демпфируются рывки и удары от резкого набора оборотов двигателя, что улучшает плавность и комфорт движения и долговечность элементов самой АКП.
Ты ба, я еще и шурупаю шото. :biggrin:
  • Схожий контент
    • Автор Synohub
      Ребятки, вопрос авантюрный.
      У меня Соул база 2011год.Механика.бенз 1.6.
      Реальна ли тема:
      Прикупить вот такой вот биточек и махнутся с ним коробасами?))
      https://www.copart.com/lot/48765349
      Мысли?
      А потом восстановить тачку и продать, но то уже другая тема
    • Автор folds
      Добрый вечер!
      Подскажите, купил автомобиль на 115000км, щас уже 120000км и заметил что появились рывки когда автомат переключается на 3 передачу, не всегда но есть рывки, посмотрел в сервисную книжку, бывший владелец делал у оффициалов на 100000 частичную замену масла, потому что есть счёт на 3 литра масла.
      Правильно будет провести полную замену масла и фильтра?
      Сегодня звонил на одно СТО сказали за масло и фильтр 3300 грн и 1050 за работу!
      Подскажите какое масло нужно покупать и фильтр, возможно так будет дешевле, если я сам все куплю и отдам только за работу.
      Спасибо за помощь!
