Эксплуатация АКПП
Сообщений в теме: 170
kun76
kun76
  • 52 сообщений
  • Авто:Soul
Люди, подскажите - можно ли переключать на ходу передачи на АКПП: D-N или D-2-L?
И еще вопрос: кнопка O\D для чего нужна?
Спасибо.
ZoRRo
ZoRRo
  • 6 сообщений
  • Авто:KIA SOUL
Переключать на ходу можно с D на 2, с 2 на L, и наоборот, с L на 2, с 2 на D. При этом надо соблюдать нехитрые правила. Переключение в порядке L - 2 - D фактически ничем не ограничено, ну разве что все же сбрасывайте газ, чтоб небыло толчков при переключении. А вот наоборот, D - 2 - L аккуратнее, сбрасывайте скорость до 60 км.ч и только после этого переключайтесь с D на 2. Сбрасывайте скорость до 30 км.ч перед переключением с 2 на L.
В мануале должны быть предельные значения скоростей для каждой передачи, превышение этих скоростей может привести к перегреву и выходу из строя коробки передач.
Копка O/D нужна для езды по городу, в условиях где вам нужна хорошая приемистость но нет длинных скоростных участков. Коробка не будет зря скакать на 4-ю передачу и обратно, будет меньше тупить при кратковременном притормаживании, после которого опять разгон, а коробка еще на 4-й, разгон соответственно хуже.
Так же этот режим может пригодиться, когда вы идете в подъем, или выходите на обгон в подъеме но необходимости в резком рывке нет (чтоб не задействовать кик-даун). В общем кнопкой O/D можете побаловаться, покатайтесь с нажатой денек, потом с отжатой денек, по городу, по трассе лучше не надо с нажатой постоянно ездить. Покатаетесь, почувствуете.
Бойтесь пробуксовки, это враг номер 1 для автоматических коробок. Если довелось застрять и идет пробуксовка, втыкайте L пока не выберетесь из засады.
  • это нравится
kun76
kun76
  • 52 сообщений
  • Авто:Soul
Спасибо за ответ.
Я вроде тоже знал, что на ходу можно переключать D-2-L. Но вот прочитал на форумах, что свободное переключение на ходу возможно если на ручке не отжимается кнопка блокировки. В мануале прописано, что с D на 2 на L нужно снимать блокировку, то есть получается, что для переключение нужно остановится?!
Хотя, думаю, что в нашем случае блокировка предусмотрена для того, чтобы не втыкнуть 2 на скорости и, как сказал Зорро, сбросить скорость до допустимой.
В том же мануале пишут, что для эффективного движения по длинному спуску желательно переключится на низшую передачу. Не останавливаться же ?
Автомат для меня пока загадка.
  • 12 371 сообщений
Привет всем!
Многие знают как выглядит АКП на Соул. Как на прикрепленном фото. Но это старая модель. Сегодня я смотрел модель 2011 года, там уже коробка не такая.
В новой модели коробка типтроник. РЫчаг короткий и имеет кожаную юпку как на механике -)) Найду фото - выложу.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  OLD AT.jpg   29,01К   10 Количество загрузок:
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
Привет всем!
Ну вот так она выглядит...
Прикрепленный файл  ScreenClip.png   153,37К   12 Количество загрузок:
Только она называеться не тип-троник, а h-matic. Ручной режим на самом деле называется спорт-режимом. На нем коробка также продолжает переключаться автоматически, только при достижении пиковых оборотов двигателя, т.е. режим максимального ускорения. Плюсом ручного режима является возможность торможения двигателем на спусках, когда можно понизить передачу, правда не стоит надеяться на чудо - если обороты слишком малы или высоки для перехода электроника вам не даст этого сделать (видимо в целях безопасности для самой коробки)!
kolosok
kolosok
    Навигатор
  • 975 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 бензин АКПП ТОП+
На моделях 2011 вот такая
Прикрепленный файл  2011.jpg   38,91К   16 Количество загрузок:
Упс, опередили...
Сообщение отредактировал kolosok: 26 Декабрь 2010 - 11:13
_ZDoxMjkzNTcwMDAwLHU6LHQ60JrQsNGC0LDRjtG
Для имиджа важен рахмах а не итог !!!!
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
Упс, опередили...
А откуда это фото? Какая-то ручко немного странная... материальчик странный... или это качество фото вносит искажения?
AVI
AVI
  • 63 сообщений
  • Авто:CRDI 1.6 AT серебро 3D
какая то она неинформативная, может из-за кожуха, непонятно на чем стоит надо или на дисплей смотреть. Правда может это дело привычки
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
Все там информавно, вверху паркинг, внизу драйв, между ними по щелчку нейраль и задняя, все можно переклюсить с "закрытыми глазами" и никуда не смотря... ручной режим перекидывается рычаг влево при включении драйва. Я не ездил на АКП с линеймым механизмом переключения, но тип h-matic мне нравиться и на 100% устраивает! К тому же, как по мне, обновленный вариант смотриться более современно...
  • 12 371 сообщений
Тем более имееться светодиодная индикация включеных режимов.
  • 12 371 сообщений
Коллеги, такой вопрос. Передачи АКПП не показываються на дисплее в спидометре? У меня горит D N R P соответственно. а как же 1 2 3 4? У всех так? У меня коробка новая.
Кстати сегодня завтыкал и заглушил движок на заднем ходе. Постоял 5 мин, а потом опаньки а движок не заводиться. Не крутит стартер. Перевел на P и запустилсо. Внимательнее надо быть
Alex F
Alex F
  • 1 981 сообщений
  • Авто:KIA SOUL Java Brown base БАНДИТ
коробка для ленивых? :p
Добрейшей души человечище.
  • 12 371 сообщений
Коробка для тех, кто не хочет делать лишнего. Да, IgorOsa?
Alex F
Alex F
  • 1 981 сообщений
да , лентяи :biggrin: :drinks:
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
1-4 показываются только в режиме спорт (он же ручной)!
Двигатель запускается только в режиме P, т.к. электроника в целях безопасности не дает в других, чтобы не вывести из строя гидравлику атомата...
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
Самое интересное, что так как правило думают те кто на автомате не ездил... мне отец тоже в начале говорил "для ленивых и для женщин Изображение", но после ряда доводов в пользу АТ перестал.
Я бы сказал, что автомат значительно упрощает драйв и дает большую концентрацию на дороге. Единственным минусом считаю повышенный расход топлива, но и то может быть не критично, если ездить плавно, а не сломя голову!
kolosok
kolosok
    Навигатор
  • 975 сообщений
+100
Включаем на трип-компе бегунок индикатора мгновенного расхода топлива и, слегка отвлекаясь от дороги (одним глазом), экономим бензин при разгоне...
И на дороге будет как в Америке, - все чинно и по правилам...
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Честно говоря, не понимаю , почему такая большая разница в паспортном расходе топлива механики и автомата на Соуле - 2( два) литра на 100 км. На том же Каренсе всего О.8 л , хотя коробка тоже 4АТ
#19
  • 12 371 сообщений
Ну я то думаю, что точно видел цифры! Спасибо, Успокоили
#20
Alex F
Alex F
  • 1 981 сообщений
ездил я на автомате хонда црв , не понравилось , тупит с движком 2 литра.
а по драйву , то не по мну стоять на свитафоре и ждать , пока машина подумает.
