Ручка открывания двери звенит, барабанит, тарахтит от музыки
Сообщений в теме: 3
undeadhip
undeadhip
  • 2 сообщений
  • Авто:Kia Soul 2014 1.6 MPI
Вчера услышал какой-то звук со стороны водительской верхней колонки, как когда колонка рыпит от басов. Я ее недавно залил кофем и думал что поломался динамик, но потом понял что это внутрення ручка открывания водительской двери! Немного разболталась походу, и теперь от басов издает звук. Очень не приятно! Никто не знает что можно сделать? Я не очень разбираюсь
  • 3 843 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Однозначно внимательно осмотреть, по необходимости разбирать, но... если "не очень разбираешься" настолько сильно, тогда езжай на СТО (официальное или не очень - зависит от размера кошелька и верований в предрассудки ;)), если же все-таки "сам любий, сам", то тогда лови схему передней двери
и видео снятия карты для Соула 2-го поколения (правда - дверь задняя, но представление хоть немного, но дает)
Будь осторожен, внимателен и аккуратен - возможно вопрос решится всего лишь подтягиванием прослабившегося винта, самореза, либо же прийдется подложить, проклеить в "больном" месте паролон, обесшумку
Еще несколько фото для общего развития здесь https://www.drive2.ru/l/9570407/
  • 4 068 сообщений
Это что за ВЕРХНЯЯ водительская колонка?
Внутри двери там от ручки идут жесткие тросы, по сути тарахтеть нечему. Если тарахтит на самой двери со стороны салона, то первое что нужно это прикрутить саму ручку плотно, думаю на втором Соуле так же как и на первом, внутри ручки есть заглушка под которой саморез, попробуй его подзатянуть. Если болтается сама ручка именно, то как вариант напихать в шарнир густой смазки попробовать...
undeadhip
undeadhip
  • 2 сообщений
Ну, которая слева от руля :)
Когда совсем легонько прижимаю черную пластмасску под ручкой - все хорошо. Попробую снять ее, пластмасску, немножко подзакрутить и одеть обратно, посмотрим.
Спасибо за очень оперативные ответы.
