мне не нравится звук сигнала в наших машинках, вроде все нормально но сигнал как в "газоне" никто не пробовал заменить? и какие есть варианты.
На рос. форуме меняли есть тема с фотками и коментариями.
Сигнал, как сигнал! Вполне доходчиво гудит и действует! А вообще, как по мне то пофиг какой он, не каждый день им пользуешься!
Мне не нравится вообще - слабоват, тяжело им бывает "достучаться куда нада". На ТО 0 поменяю на помоцнее, уже купил.
На предыдущем гетце тоже менял :)
А что купил, если не секрет, а то на мой взгляд тоже гудит слабовато :rolleyes:
Ой, на базаре обычные дудки, просто сильнее чуть, типа не китай, вроди турция. Завтра посмотрю название на коробочке.
GMP.Две улитки красного цвета , один высокочастотный , второй низкочастотный. В паре гудят-будьздоров.
Ставил сам такие и на свой ланос и на матиз. От матиза вообще народ шугается , когда на гудок жмёшь.
Один недастоток , кагда бабулечка какаянить идёт впереди машинки менленно и не слышит , что машинка сзади едет , жалко пугать таких , приходится делать прогазовочку. :pardon:
Таки да :)
Таки да :)
я тож такие хочу купить , в Корея-моторс видел их по 150-170 грн. Барыги. :aggressive:
Мне чувак на базаре клялся что турецкие, "оригинал" - 120грн. Показывал практически такие же в похожей коробке, но типа Китай - за 70 грн. Типа стояли у него и те и те на разных машина, Китай черех год менял, типа турецкие ходят 4-й год.. :pardon:
как мне говорили , главное что бы в них вода не попадала.
Менять и мне приходилось , там мембранка окисляется , ржавееет.
Сегодня был на ТО 0, хотел с сигнал поменять тоже. Но лажа в том что у нас стоит одна дудка, и проводка типа там не очень, а я купил на две дудки. Короче нада типа чуть проводку допеределать, релюшку, и вроди как бампер ещё снимать, бо второй неудобно ставить. Короче приеду в другой раз - не было времени ждать :(
Вчера купил "Наутилус" фото прилагается. Вот только вопрос, ток потребления 18 ампер, я так понимаю вместо штатного, проводка не потянет и еще штатный включается через реле или на прямую через контакт на баранке? В запчастях че то я не нашел реле звукового сигнала. Я так понимаю придется новую проводку от аккумулятора тянуть. Гудеть будит так http://www.youtube.com/watch?v=zOf5FmPqu50&feature=related
я себе такого типа поставил сигнал!!!! релюху ставили отдельно, т.к. предохранитель сгорал от одного нажатия на клаксон!!!!
я пока временно без машины, но как заберу, то сфоткаю как и где я его поставил!!!
Можно купить "родные" шестерочные с ВАЗа. Там низко и высоко частотные дуделки,подключается через реле.
Правильная установка и в правильном месте - у меня компактная дудка с компресором (китай - 80грн на Лоске в Харькове), уже 1.8 года без сбоев. Устанавливал через кронштейн около расширительного бачка тосола к стакану опоры, там есть два отверстия с резьбой.
реле у нас на сигналку установлено с завода на 30 Ампер. При установке такой сигналки мне поменяли предохранитель на 20А, с завода стоял на 10А. Все ОК.
Реле то хорошее, а вот проводочка там хиленькая, в инструкции к моей сигналке написано, провод сечением 2,5 кв.мм., а у нас если 1 кв.мм. будит то хорошо, вывод не надежно, не охото чтобы в жгуте провода плавились, черевато....
А как вам провода на фары? И ничего, выдерживают...
Ну на фарах если лампы родные ток ампер 6, на сигналке не так долговременно, но 18, кстати родная дудка помойму на 5 ампер, так что провода под соответствующие токи
