dima150777 1 664 Опубліковано 10 липня, 2016 У Андрола и Павлючини цилиндр потек, так почему в меня не может? В Украине продано большее 1,5 тысяч дизельных Соулов (о дизельных Сидах и прочем вообще умолчу), о траблах с главным цилиндром отписалось двое, и ты уже проводишь параллели и определяешь тенденции?! Покойная Вангелия Пандева Гуштерова тебе не родственница? :)) Кстати, вставить втулочку "аля Андролл" в ушко штока главного цилиндра сцепления, дабы обезопасить себя от возможных неблагоприятных симптомов ты практически беззатратно сможешь и в этот раз при замене комплекта сцепления. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 10 липня, 2016 У Андролла не тёк. Я думаю, что он и у Сереги не тек. Иначе Серега остался бы без тормозов. Может перепускал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 10 липня, 2016 С таким состоянием экономики Доллар падает! :bye: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavlyuchini 44 Опубліковано 11 липня, 2016 У меня таки да - "Перепускал"... или скорее "не держал выжим". Ну а дырка в ушке :)) стандартно В общем пошёл и он под замену. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 11 липня, 2016 а отверстие на ушке должно быть идеально круглое? на этом фото съедено слева? и атм сразу четко видно что чтото не так? я завтра записался на диагностику. а это ушко можно увидеть не снимая цилиндр? только сняв педаль? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 12 липня, 2016 а отверстие на ушке должно быть идеально круглое? на этом фото съедено слева? и атм сразу четко видно что чтото не так? я завтра записался на диагностику. а это ушко можно увидеть не снимая цилиндр? только сняв педаль? отвестие должно быть идеально круглым, диаметр - 10мм. увидить можно сняв педаль. можно даже засунуть мобилку и сфоткать.чтобы не карячится под торпедой. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 30 липня, 2016 поменял вчера сцепление комплектом, а накануне заменили ГЦС по гарантии. ощущения новой машины :) старый диск, корзину и подщипник планирую сдать на металолом. если кому нужно пишите оперативно - отдам. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 липня, 2016 Выложи фото состояния шо ли. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 31 липня, 2016 Имхо похуже чем у андролла, фоткать лень, положил в коробки и заклеил скотчем :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mp30 2 Опубліковано 8 вересня, 2016 Доброго времени суток. Подскажите, может есть уже видио или фото, как и с чем снимать коробку, чтоб заменить комплект сцепления? Может попутно еще что прикупитъ надо? Спасибо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 12 вересня, 2016 Имхо похуже чем у андролла, фоткать лень, положил в коробки и заклеил скотчем :) А можно как-то промерять диаметр диска? или если лень мерять я могу сам подскочить померять) Ищу себе комплект, Дает очень много аналогов с разными диаметрами диска.. Я вроде определил, что диаметр должен быть 240мм так ли это? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 12 вересня, 2016 По идее комплект: Валео 832086 Сакс 3000 950 666 Люк 624 3763 00 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 12 вересня, 2016 Да, с диаметром непонятка, у меня на бензине по аналогам вроде как 215 мм диаметр, но логично, что на дизеле диск больше и типа 240 мм, но хз как понять...только мерять по ходу. Тут правда ещё есть вопрос, на что повлияет другой диаметр если и 215 мм есть оригинал и 240 мм и менять ты будешь всё комплектом? Я бы брал тот, что больше для дизеля))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 12 вересня, 2016 у меня на бензине по аналогам вроде как 215 мм диаметр я бы даже сказал 210мм у стокового под нашу бензиновую фейслифтовую версию к/н 41100-26010 (держу в руках) 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 13 вересня, 2016 abagnyuk Скажи плз какой фирмы выжимной и корзина стояли с завода Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 13 вересня, 2016 abagnyuk Скажи плз какой фирмы выжимной и корзина стояли с завода у всех c завода идет Valeo PHC. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 13 вересня, 2016 кстати, еще раз напоминаю, вдруг кто будет менять ГЦС - не выкидывайте - очень ищу! http://soul-club.in.ua/topic/8097-obmeniaiu-na-pivo-nerabochij-glavnyj-tcilindr-stcep/?do=findComment&comment=133482 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 13 вересня, 2016 у всех c завода идет Valeo PHC. спс. знач такой фирмы и буду брать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 22 жовтня, 2016 Вопрос у Всех до 200к сыпиться сцепление или только у меня.(на 140 к поменял диск с выжимным. сейчас 192к. готовлюсь менять всё вместе) на проверку беру сакс. Что-то не очень долго ходит ВАЛЕО. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 22 жовтня, 2016 Вопрос у Всех до 200к сыпиться сцепление или только у меня.(на 140 к поменял диск с выжимным. сейчас 192к. готовлюсь менять всё вместе) на проверку беру сакс. Что-то не очень долго ходит ВАЛЕО. у меня 205 тыс. - ничто никуда не сыпеться... пока ничего из комплекта сцепления не менялось, но, наверно, мой случай совсем не показателен. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
