Плафон освещения салона
Штурманский плафон светильни
Сообщений в теме: 17
LeVo
LeVo
  • 162 сообщений
  • Авто:Soul 1.6 CRDI
Привет всем. Помогите победить лампу освещения салона. Он состоит из двух частей, для водителя и пассажира.
У меня при нажатой кнопке "дор", без разницы какая дверь открыта, загорается плафон только с водительской стороны.
Если включить пассажирский плафон рукой, то он загорается, но когда открывается дверь, загорается только с водительской стороны.
Но, вчера открыл заднюю дверь и загорелся пассажирский плафон. Проехался до магазина и обратно и когда открывал снова заднюю дверь он уже не горел, а горел снова водительский.
И горит он всегда. Тухнет если поставить на сигналку или после пуска двигателя.
А второй плафон, который освещает пассажиров вообще не работает.
Как у Вас загорается передний фонарь полностью или только с одной стороны???
  • 12 360 сообщений
Загоральсь полностью. Судя по всему - у тебя оборван один провод. Так как питания с открытой дверью и кнопкой - разные.
  • LeVo это нравится
Synohub
Synohub
  • 3 224 сообщений
У меня тоже самое с левым плафоном. На дверь не реагирует уже вовсе. А начиналось все с таких же перебоев. По нажатию работает без проблем.
Я забил...
  • LeVo это нравится
LeVo
LeVo
  • 162 сообщений
Буду искать этот обрыв. Отпишусь как выясню.
  • 4 070 сообщений
Ну если искать обрыв, то потолок снимать нужно..может правда не обрыв, а в самом плафоне что с контактами, его то снять не сложно. Начни с плафона.
LeVo
LeVo
  • 162 сообщений
Привет всем, я почитал форум и подзабил на правый плафон..как писал в первом посте.
Дошли руки по плафона когда он вообще перестал включаться при открытой двери(
Принудительно включаются оба лев и правый. При открытии дверей не загорается свет вовсе.
Сегодня снял пластик, а там две лампы вполне нормальные. Может показалось, но чуть черноватые.
поставил их обратно. сижу думаю, что делать..
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
С нову такая же фигня, один не работает на открытие двери, только принудительно, лампы целые, проверены.. Забил.
Synohub
Synohub
  • 3 224 сообщений
+1
  • 3 821 сообщений
неужели никто по гарантии даже не пытался починить?
на электрику 5 лет жеж...  :unknown:
LeVo
LeVo
  • 162 сообщений
у меня 5 лет прошло уже, так что не судьба видимо
Сделал диагностику, повылазили еще косяки, плафон пока остается как есть(
tuener
tuener
  • 41 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Авто:KIA Soul 1.6 AT, '11 , Двухцветный самурай
У меня только водительская лампа ВКЛ. Это было с начала, может от версии машины зависит.
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
С самого начала всё работало, гавкнулось где то на втором ТО.
Andr@j
Andr@j
  • 26 сообщений
  • Авто:Soul
Та же проблема, появилась, когда обслуживался у официалов. Сказали, что не гарантийный случай, нужно менять весь плафон, проблема в местной плате. Есть она там или налапшали, не проверял. Забил. Одно время включал задний плафон.
нет ничего легче, чем бростиь курить.
  • 3 821 сообщений
сегодня обратил внимание что всплыл точно такой же косяк....
пока не разбирался, но если дойдут руки - поковыряю
  • 3 821 сообщений
Ничо не делал-само починилось...
Надолго ли...?
Synohub
Synohub
  • 3 224 сообщений
Не на долго.
У меня тоже несколько раз само чинилось
LeVo
LeVo
  • 162 сообщений
Надолго ли...?
У меня, с приходом холодов, 80% не работает, потом машина нагревается и снова горит
Все лето включался, сейчас похолодало и перестал гореть.
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 695 сообщений
  • Авто:KIA Soul 2011 CRDi mid
когда появился ребенок, чтобы не будить, перестал пользоваться этой функцией. сейчас включаю свет только принудительно, так оказалось удобнее.
