Троит двигатель после запуска!
Сообщений в теме: 51
#21
  • 3 984 сообщений
Прогар клапанов и прокладки это совсем разные прогары.
Так а в чем разница в плане причины? Просвети!)
#22
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
В том, что впускной клапан будет прогорать от того, что он поджат  (недозакрыт), потому, что смесь будет гореть вокруг него, в седле и в коллекторе. А гидрокомпенсатор сделать этого не даст. А прокладка будет прогорать от перегрева и гидрокомпенсатор ее не спасет. Скорее наоборот, где через выпускные клапана часть пламени будет уходить в коллектор - там шансы прожечь прокладку меньше.
#23
  • 3 719 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Поправлю... больше страдают выпускные клапана.
#24
  • 3 984 сообщений
То есть у нас клапана прогорят раньше прокладки?
#25
  • 3 719 сообщений
От, противный:) ничего у тебя не прогорит - проверь зазоры, выведи зазоры выпускных по верхним пределам - 0,28мм и будет тебе счастье еще 60-70 тысяч, потом снова повторишь процедуру.
#26
  • 3 984 сообщений
Так я чисто теоретически спрашиваю, не силен просто в этом..
А зазоры надо ж найти кому доверить, пока что на очереди реставрация рейки.
#27
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
На прокладку клапана не влияют. Скажем так. А что раньше - как повезет  :biggrin2:
#28
  • 3 984 сообщений
Я просто себе так представлял своим гуманитарным умом, что там одна и та же повышенная температура действует и на клапана и на прокладку и в итоге прогорает слабое звено, то есть прокладка)))
#29
  • 3 719 сообщений
Прогорание прокладки - есть нечто неординарное, никак не привязанное к пробегу авто... и является следствием определенной неисправности, недочета в обслуживании. повлекшее за собой одноразовый (который в последствии мог и повторится) значительный перегрев двигателя и головки в частности, в результате чего ее плоскость, прилягающую к блоку ведет, в результате прослабляется прижим головки к блоку, и это уже не может нивелировать прокладка и в этом месте идет прогар.
#30
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Логично мыслишь. Но гуманитарным. Проблема возникает тогда, когда при уже открытом клапане смесь продолжает гореть и выходит через клапан из цилиндра. Именно в процессе выхода. Когда клапан закрыт - таких проблем нет. В процессе такого горения просаживается седло. Тогда уходит зазор и клапан становится недозакрытым. Как то так
#31
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Ваня, як справи?
#32
AnnaHic
AnnaHic
    Banned
  • Заблокированные
  • 3 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Авто:BMW
поколение 2, да после выключения еще несколько секунд шипит, тоже подозрение на редуктор, буду пробовать менять ремкомплект.Получается что газ воспламеняется от нагретого двигателя, как дизель?
#33
  • 3 719 сообщений
Блин, лазутчики с шипящими газовыми редукторами проникают все глубже...
#34
Джоник
Джоник
  • 1 131 сообщений
ага... на бмв... ;)
  • wile_e это нравится
#35
GRAAF
GRAAF
  • 49 сообщений
  • Авто:KIA SOUL
Привет одноклубникам. Расскажу свою историю с двигателем.
История началась около года назад. При равномерном разгоне на прямой и ровной трассе (Киев - Харьков) у меня появилось ощущение, что двигатель подтраивает. Не то что бы неотбалансированные покрышки трясли, а именно двигатель вел себя странно. Троение продолжалось кратковременно и после отпускания педали газа двигатель работал равномерно. Продолжалось это до мая месяца этого года. Пока в один день у меня не начал появляться значок чек энджин на панели и двигатель стал просто тупить. В чем это выразилось? Когда надо было резко ускориться машина начинала захлебываться (3-4 секунды), а потом начинала как ни в чем не бывало набирать обороты. Стала вдруг глохнуть. Обратился к специалистам на СТО KIA. Какое именно СТО писать не буду. Возможно мастер был не сильно большой специалист по электронике двигателя. Но то таке! Он сказал, что у меня все в порядке с двигателем и электроникой. Но машина же тупит. Ехать нельзя, создаешь аварийную обстановку на дороге. Обратился еще в одну СТО (Киа - Хундай). Там спец после диагностики назвал несколько причин: плохой бензин, забился топливный фильтр, не качает топливный насос, свечи или катушка зажигания.  Что давало такой эффект он сказать не смог. Диагностика показала сбой зажигания в первом цилиндре. Причин много. Поэтому я пошел по пути проверенному всеми поколениями автомобилистов. Свечи - поменяли (эффект тот же, троение двигателя на холостых, провал при наборе скорости), фильтр топливный - поменял (ситуация та же), топливный насос - проверили на давление - работает, катушка зажигания ... и вот тут Остапа понесло! Еще одна проверка у диагноста показала, что есть перебои в первом цилиндре. Диагност сказал, что скорее всего это клапана первого цилиндра, мол надо регулировать. Ну или катушка зажигания. Разбирать мотор не очень хотелось(читал на форуме про регулировку клапанов). А вдруг катушка вышла из строя? Меня смутило, что троение появилось не сразу пока в мае вдруг не стало резко прогрессировать. Причем здесь клапана? Проезжая мимо СТО кума - попросил посмотреть, что может быть. После моего рассказа о  мытарствах кум не долго думая, взял и просто поменял катушки зажигания в первом и втором цилиндре местами. И его диагностика выдает, что провал зажигания стал во втором цилиндре. Опаньки! Все сошлось. Заказал на Exist.ua катушку зажигания, поменял прямо под магазином на Васильковской и машина поехала.  Кстати, цены на Экзисте приемлимые. Ребята нормальные, понимающие - могут подсказать если что. Фильтр топливный, свечи, катушка покупалась на Экзисте. Спасибо одноклубникам за подсказку про Экзист!
Прикрепляю фото с кодами товара по фильтру и катушке зажигания.
Сегодня машинка ездит как и 6 лет назад. Мягко, плавно и хорошо!
Что не может не радовать! Всем удачи!
Можем кому-то мое письмо поможет, буду только рад.
Прикрепленные файлы
#36
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 573 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Кум красавчик)) Просто коли видає помилку р0301-р0304 потрібно відразу міняти котушки містами. Потім дивитись далі.
#37
amirdos
amirdos
  • 49 сообщений
  • Авто:Kia Soul I
Добрый день всем...троение появляется из за забитых форсунок. ГБО стоит тоже пробег на моем душке 98700 км.
Заранее скажу что менял свечи - новые, фильтр топливный новый, фильтра воздушной системы новые, катушки зажигания проверял на работоспособность у электрика-рабочие
Началось все с того что появился чек  21.11.16 Р2096 думал ГБО мозги парит с бедной смесью...ан нет все таки на бензине загорается...Утром на холоде завожу машину чек загорается. Благо у меня есть ELM327 и сам себе диагностирую ошибки
Далее через 4 дня начали появляться "хлопки" в выхлопной системе и еле заметное троение двигателя, (пропуски воспламенения или джекичаны кому как нравится).
28.11.2016 - сегодня утром - начал чек моргать и заметно стало больше "троить". Быстренько просканировал и вот выявил ошибки воспламенения смеси
Р0300, P0304, P0302, P0301. Короче пропускает зажигание. После полного прогрева "троение" перестает. Почитав в интернете наткнулся на вот это сообщение от Цератовода
ДОСЛОВНО СКОПИРОВАЛ С САЙТА DRIVE2RU:
"На днях загорелся чек. С помощью обычного obd-сканера прочитал ошибку P2096 (Задний датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, слишком бедная смесь). Пока думал что делать, просматривая в интернете всю необходимую информацию по данной ошибке, проездил так около недели .В последствии чек временами стал моргать( как я понял это означает временную неисправность). В городе мало толковых мастеров, поэтому приходилось ломать голову, в наличии были оба лямбда зонда, но в пустую менять их не хотелось, что то мне подсказывало что проблема не в этом. Я подозревал что проблема в плохом бензине, и оказался прав.
В авто были следующие признаки: нестабильная работа двигателя, повышенный расход бензина и "хлопки" в глушителе. Почитав в интернете о том что эти хлопки обычно бывают по причине забитых форсунок, решил их прочистить. Перед тем как их чистить мастер провел диагностику, после которой уже вышли две ошибки P2096 и P0304-пропуск 4 цилиндра ( из-за этого как я понял чек и моргал временами). Мастер проверил свечи, катушки и провода после чего поставил диагноз — форсунки)), от чего мне стало приятно.
Прочистив форсунки ошибки исчезли…Заправку решил поменять…
Продолжение следует…"
Короче я тоже поехал сегодня прочистил форсунки на стенде...от ультразвука отказался (слышал от своих коллег водителей губит форсунки). На стенде в разных режимах промыли мне форсы.
До начала промывки проверили на равномерность пропускания жидкости - оказалось не равномерно.
Далее проверили герметичность установив давление на стенде с форсунками в 4 кгс - герметично.
Начали промывать жидкостью - в разных режимах от малых оборотов до 4500-5000 оборотов
Далее через переходник подключили балончики с карбом - 2 шт
промыли.
Обратно все собрали как было.
На горячую завел.
Завтра напишу как будет заводится утром на холодную.
Ждите продолжение
#38
nosach
nosach
  • 691 сообщений
  • Авто:Soul 2012 DOHC MT MID + ГБО BRC
И в сколько обошлась такая чистка форсунок?
#39
  • 3 719 сообщений
Валик, тебе реально интересно сколько это стоит в Караганде? :)
З.Ы. Дастан, без обид.
#40
nosach
nosach
  • 691 сообщений
Просто интересна цена, за такую процедуру... А у нас по такой же схеме чистят форсунки?
