Пригреть и обогреть, Soul
Отправлено 04 Январь 2016 - 11:46
Если подключали китайскими проводами бусик, то надо сначала минут 15 подождать с накинутыми проводами, а потом может и заведется. У китайских проводов сечение 0.3 какой они ток могут передать?
Нет провода, делал сам, из сварочного провода, прикуривал с пол-оборота не одну машину ими :)
нужно хорошенько послушать - включается ли бензонасос при включении зажигания.
от этого и плясать дальше
вопрос, должен ли он при каждом включении зажигания крутить? кто то говорил (нет не здесь) что он не крутит если образовал нужное давление...
двигатель прокручивается тяжело...
бензонасос, ну вроде как иногда срабатывает...
Отправлено 04 Январь 2016 - 12:09
при первом повороте ключа должен включатся стопудова!
дальше - может и не включатся, если давление в системе держится (в нормальной до 2 часов!).
Это уже хорошая новость, значит делаю предположение что он работает, тфу тфу тфу
осталось малость запустить... :)
Отправлено 04 Январь 2016 - 13:47
Стартер крутит вяло
, как её отключить? я на станции ставил, ХЗ где ее подключали...
Сними и заряди аккумулятор или попробуй отключить старый аккумулятор и подсоединить вместо него заведомо рабочий для проверки. Возможно из-за просадки на старом и не хватает тока стартеру во время прикуривания.
#19
Отправлено 04 Январь 2016 - 13:56
Сегодня утром ставил заряженный аккумулятор, вчера аккумулятор от бусика, с пусковым 75Ач...
результат одинаковый...
