Джоник 221 Опубліковано 21 грудня, 2015 Вот такая беда... Кто знает как бороться? Новые 600грн за шт.- дорого блин. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 21 грудня, 2015 а новые (те, которые за 600 грн) принципиально с таким же покрытием, как и эти? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 21 грудня, 2015 Вот такая беда... Кто знает как бороться? Новые 600грн за шт.- дорого блин. DSC_8164.jpgDSC_8163.jpg От базы искать и (или) дорестайлу Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 22 грудня, 2015 а новые (те, которые за 600 грн) принципиально с таким же покрытием, как и эти? Да, точно такие же. Как вариант можно чёрные купить. Когда облезла правая я этот вариант не рассматривал- не хотелось вторую дверь курочить. Теперь это уже вариант. Или задние переставить на перед, а чёрные на задние. От базы искать и (или) дорестайлу Вить, а можешь глянуть шопачём если будет время? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 22 грудня, 2015 Как вариант, можно рассмотреть и относительно бюджетный... гривен на 150-200. Понадобятся мелкая наждачка, баллончик грунтовки, баллончик краски нужного цвета и баллончик матового лака. Немного сложновато конечно, но дешевле гораздо. Снимаем дверные карты, демонтируем дверные ручки, шкуркой матуем и выравниваем их поверхность, дальше грунтуем, красим и фиксируем все хорошенько матовым лаком, дальше собираем в обратном порядке. С дверными ручками автомобилей такого еще не делал, но... с просто ручками металлопластиковых дверей, которые достаточно интенсивно эксплуатируются, уже опробовал - все гуд. 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 22 грудня, 2015 С сугубо рациональной точки зрения самый правильны вариант - забить, т.к. оно ни на что не влияет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 22 грудня, 2015 Как вариант, можно рассмотреть и относительно бюджетный... гривен на 150-200. Понадобятся мелкая наждачка, баллончик грунтовки, баллончик краски нужного цвета и баллончик матового лака. Немного сложновато конечно, но дешевле гораздо. Снимаем дверные карты, демонтируем дверные ручки, шкуркой матуем и выравниваем их поверхность, дальше грунтуем, красим и фиксируем все хорошенько матовым лаком, дальше собираем в обратном порядке. С дверными ручками автомобилей такого еще не делал, но... с просто ручками металлопластиковых дверей, которые достаточно интенсивно эксплуатируются, уже опробовал - все гуд. Действительно-видимо в данном случае самый бюджетный вариант.Кстати,Дима-по поводу ручек металлопластиковых,Их легко снять?У меня та же беда- на окне ванной комнаты облазит некрасиво.Все смотрю на нее..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 22 грудня, 2015 Поэтому не люблю крашенный под хром пластик. По теме, ИМХО можно химией просто краску смыть и будет тебе черная ручка. Продаются специальные составы. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 22 грудня, 2015 Действительно-видимо в данном случае самый бюджетный вариант.Кстати,Дима-по поводу ручек металлопластиковых,Их легко снять?У меня та же беда- на окне ванной комнаты облазит некрасиво.Все смотрю на нее..... в моем случае было легко, нужен шестигранник где-то на 6-8мм, точно не помню... болт сквозной, гайка снаружи заглушена, таких комплектов два - сверху и снизу дверной ручки, открутил ручка отходит. В свою очередь и сама ручка разбирается, вынимается рабочая часть, за которую берутся, заглушки сверху и снизу. У меня такого плана белая. , но... дальше, если интересно, давай не в этой теме. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 22 грудня, 2015 С сугубо рациональной точки зрения самый правильны вариант - забить, т.к. оно ни на что не влияет. Во первых это не красиво. А во вторых - можна порезаться этими огрызками хрома 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 22 грудня, 2015 Наждачку нулевку в руки и привести все к одному знаменателю... Без разборки)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 22 грудня, 2015 Наждачку нулевку в руки и привести все к одному знаменателю... Без разборки)) Ох, и долго же придется стачивать хром вручную нулевкой :smile3: Если нет желания покупать новые или б/у ручки, можно проделать следующее: Снять ручки с дверей. Очистить ручки от фольги аккуратно поддевая ее острым ножом для зацепки. Довести пластик мелкой шкуркой до кондиции. Покрасить, высушить и поставить на место. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 22 грудня, 2015 С сугубо рациональной точки зрения самый правильны вариант - забить, т.к. оно ни на что не влияет. просто противно, если честно, классная машинка и ручки облазят, ощущение что надурили типа... Да и порезаться можно, край острый и тонкий:( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 22 грудня, 2015 Поэтому не люблю крашенный под хром пластик. По теме, ИМХО можно химией просто краску смыть и будет тебе черная ручка. Продаются специальные составы. так тут не краска а полноценный хром! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 22 грудня, 2015 как вариант брать чёрные и красить в серебристый. Только после покраски разбирать карты и сразу же устанавливать новые ручки. Езжу каждый день, без карт ездить не комильфо как-то... На всех "Лайков" не хватило:) ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 22 грудня, 2015 так тут не краска а полноценный хром! На пластике хром? Полноценный? просто противно, если честно, классная машинка и ручки облазят, ощущение что надурили типа... Да и порезаться можно, край острый и тонкий :( Да и не в машине дело, такая хрень и на более дорогих может случится, видимо такие обстоятельства сложились (влажность там или ещё чего) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 22 грудня, 2015 Игорь, на фотки глянь- там на правой уже много слезло, видно что полноценный хром. А облазит потому что брак! У кого-то хромированные ободки на динамиках, у меня ручки. Это не страшно в общем, но неприятно до жути Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 22 грудня, 2015 На пластике хром? Полноценный? Гальваника скорее всего. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 8 лютого, 2016 Привет всем. Та же хрень приключилась с ручкой. Притом с пассажирской, хотя водительская используется чаще то. Надо что-то думать, ибо уже 1:0 в пользу порезанного пальца Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 8 лютого, 2016 Привет всем. Та же хрень приключилась с ручкой. Притом с пассажирской, хотя водительская используется чаще то. Надо что-то думать, ибо уже 1:0 в пользу порезанного пальца такая же хрень с пассажирской ручкой. заклеил я это дело супер клеем, вроде бы дальше не лезит и пальцы целы Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
