Muruzov
Плохо заводится на холодную. Не свечи, не форсунки.
компрерию меряют на холодную дизельным компрессометром через форсунки,можно и через свечи,но свечи не всегда выкручиваются,могут обломиться,поэтому через форсунки лучше,компресия должна быть 25-30бар
ваще писец, ну как вы сюда на БМВ доезжаете то?????
Что то типа того
Віть, резинку де взять? Розмір? Просто тошнить дринькать після простою. Корекція на хх карти нічо не дало. -10% долговрем.корекція.
Типа на базарі. Мені ставили від Гетца. Не знаю, чи є окремо код.
Сьогодні зняв фільтр, подививсь))) поставив назад) ризинки норм, фільтр здається теж. На бензі політав, довгочас.корекція -6% стала з -10%. Скільки форумів перечитав, ну хз чо при простої довгому хреново заводиться. З другого разу.
Тому що резинка не тримає бензу і він зливається назад у бак. Якось так. Та мало того, це може закінчитися взагалі не заводом машини. Таке бцло у Сергіуса. Розбирав фільтр у полі. Там важуо правильно ту резинку вставити.
Я радію))) форсунка мокра)) бо замінив дві резинки у паливн.фільтрі номер. 25169195 GENERAL MOTORS не допомогло.
Є інфа що ориг.підходят 353102B000. Але ціна 120-150 грн))))
Також підходят GM 25169195 ціна 18-26 грн.
Або тупо верхні від форсунок ВАЗ 2110 за 4 грн)))
Тепер все гуд. Заводиться норм. При зніманні встановлено факт, що резинки верхні як нові, а от ті що у впускний колекторі - замучені.
а поставил какие???
а поставил какие???
Важко повірить, але з десятки))
Але ті що графітові. Вони мають ідеальну форму. Бо бачив звичайні чорні вазовські просто страшні.
Спочатку замовив GM. Але без упаковки завагався у якості і у оригінальності.
неее, я был уверен что с десятки)))  Люблю Соул)))
Забув відписатись. Не довго я катавсь з гамном із десятки)) Купляйте краще бош, елрінг і т.д.
Сегодня решил в насос бака залезть, плохо заводилась после горе специалистов по замене топл. фильтра. Есть косяк, плохо вставлена одна из резиновых колец. Поправил,( ту же помяв в руках, возобновила свою форму) заводится с полтыка
Я когда сам менял топл фильтр, тоже эта резинка не стала сразу на место. И машина качала бенз внутри бака и не заводилась.
Поправил и все заработало
