Плохо заводится на холодную. Не свечи, не форсунки.
зажигание плохо заводится
Сообщений в теме: 50
#21
Muruzov
Muruzov
  • 8 сообщений
  • Авто:SOUL
Когда менял фильтр топливный?
На ТО 60 - пять тысяч назад.
Пишет же:
Я так понимаю давление в рампе ок, хуле там ещё с фильтром может быть?
Давление не меряли... Это только на СТО можно сделать или как-то самостоятельно?
"Газированый"?
В смысле, стоит ли ГБО? Да, стоит. Но заводится же она на бензине.
Так накачать то он накачает, а производительность не торт. Да и вообще надо начинать с этого элементарного.. фильтра, свечи, провода, катушки, форсунки, бензонасос. Как правило все болячки там, а если не там, то тогда уже по серьезному надо вычислять -  ДТОЖ, ДПКВ...
А бензонасос может больше, чем надо выдавать? Обычно, он меньше выдает, если засор или еще что, насколько мне известно.
#22
  • 12 355 сообщений
Вот у меня такое было точ в точ. Примерно 2-3 тыс после ТО 60 и замены топливного начала плохо заводится. И с давлением все хорошо. Проблема в том, что на холодную бензонасос долго подкачивает бензин в систему. А после запуска - уже по барабану. Поправили колечко (заменили) и все прошло.
#23
Muruzov
Muruzov
  • 8 сообщений
  • Авто:SOUL
О, спасибо! Колечко на самом бензонасосе?
#24
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 016 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Можно самостоятельно при наличии более менее ровных рук, трубки топливной и манометра.
Где я такое написал?
#25
  • 12 355 сообщений
Что то типа того
#26
dimon1.8turbo
dimon1.8turbo
  • 12 сообщений
  • Авто:Kia Soul 1.6crdi 2009
Попробуй приехать на бензине и заглушить на бензине.Была похожая проблема-во время стоянки газ заполнял впускной коллектор и переобогащал смесь.Искали очень долго.Закрыли кран на газовом баллоне с вечера,и с утра завелась с полтыка!Травил газовый электроклапан!
#27
Muruzov
Muruzov
  • 8 сообщений
  • Авто:SOUL
Нигде не писал, я сам спросил)
Спасибо, попробую!
Что то типа того
Спасибо!
#28
ustim
ustim
  • 8 сообщений
  • Авто:Kia Soul 1.6 CRDI (2010)
Хорошо, а если у меня дизель 2010года заводится(крутит) бывает 5 секунд, а сегодня секунд 15 крутило. Что может быть?
#29
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 016 сообщений
Свечи накаливания 99 из 100.
  • VET_MD это нравится
#30
VET_MD
VET_MD
  • 1 792 сообщений
Стопудово
Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
#31
  • 3 773 сообщений
а если на горячую - с пол-оборота - стопудова свечи накала.
#32
ustim
ustim
  • 8 сообщений
А как на счёт того что мне половина говорит что они летом совсем не участвуют при заводе, а только при минусовой температуре? Или все таки менять?
#33
VET_MD
VET_MD
  • 1 792 сообщений
дык их диагностировать не особо сложно, пусть прозвонят и все. А лето сейчас не всякой зиме на зависть.
#34
  • 12 355 сообщений
Бредет половина. Участвуют всегда и не только при заводе.
  • Maris это нравится
#35
  • 4 067 сообщений
Пусть заведут тебе машину летом без свечей
#36
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 016 сообщений
При любой температуре участвуют вплоть до момента набора двигателем рабочей температуры. Это на дрвених дизелях только при страте они работали, там где буста было кот наплакал.
#37
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 588 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Так)) у мене теж зявилась проблема. Я перекривав газ, переходило на бенз. Потім глушив, і наніч. Вранці таж х.... Я вчора залив півбаку бенза, і все так само. Суть така. Заводиш, стартер крутить мотор дьоргається і не фіга. Пару днів тому потрібно було прокрутити двигло 2 сек. виключить і ще раз завести і норм. При тому що я пробував пару раз ключ повертать щоб насос підкачував перед першим пуском. Зараз ніби ще хреновіще. Не дуже допомагають обороти перші 2-3 сек і друга заводка. Да, заводиться з другого разу, але так ніби скоро третій буде потрібно. Я нажимав на педаль газу при першому пуску, ніфіга. Проблема у подачі палива думаю. Я пару днів тому котушку замінив, здохла. Це вже друга за 229 тис.км. Машина на бенз працює норм як і на газу. Проблема тільки при старті. До речі розгін вже не 9,22сек, а 10,30 -... 100км/год. Але це ще раніше заміряв. Компресія норм, міряв. Не знаю чи через ELM327 можна тиск у паливн.рампі побачить?! Паливний фільтр коли міняв нада подивитись.
Я то не промивав форсунки ні разу.Заливав у бак промивку і все. Я то помию через деякий час. Але не думаю що проблема у цьому. Свічки замінював пару тисяч тому. Не думаю що проблема стала із-за того що зазор до 1,2 мм збільшив у свічках десь два тижні тому.
#38
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 588 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Так. Я побачив що довготривала корекція -9.
Зменшу на хх подачу газу на 9% . Думаю щось змінить. Як я зрозумів то як варіант, газова карта зробила корекцію по бензу. Зменшу газ поїзджу, подивимось.
#39
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 588 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Вичитав у неті:
"И выглядит в упрощенном варианте это так:
1. Авто в ручном режиме или в автоматическом после прогрева переходит на режим работы на ГАЗу;
2. При этом при некорректно настроенных параметрах (а они могут измениться по ряду причин: фильтр засорился, редуктор засрался, газ плохой, или температура окружающего воздуха изменилась) у нас в цилиндры попадает смесь не того качества. А именно она либо переобогощена газом и обеднена кислором или наоборот обеднена по газу и переобогощена по кислороду.
3. ЭБУ автомобиля — получая показатели с ДМРВ и с датчика кислорода на коллекторе определяет что смесь либо бедная, либо богатая.
4. В зависимости от того какая смесь, ЭБУ начинает смесь корректировать (либо обогащает ее либо обедняет). Обогащение, обеднение смеси происходит за счет изменения количества топлива впрыскиваемого в цилиндры форсунками. Или больше импульс или меньше. При постоянном протоке воздуха, изменяя количества топлива смесь богатится или обедняется. И все бы хорошо, да вот только ЭБУ не знает, что авто едет на ГАЗу и его обеднение и обогощение БЕНЗИНОВОЙ СМЕСИ не повлияют н арезультат.
5. После попыток обеднить/обогатить смесь ЭБУ повторяет попытки до тех пор, пока настройка параметров смеси бензин/воздух не доходят конечного положения.
6. После этого мы глушим машину и идем спать. А утром пытаемся завести авто на бензине с запредельными показателями кислорода или бензина в смеси. Двигатель офигевает от качества смеси и его начинает колбасить. Решение — ездить на бензине, пока ЭБУ не выровняет показатели смеси. Или произвести настройку ГБО. Мы выбираем настройку."
  • Sanja это нравится
#40
Muruzov
Muruzov
  • 8 сообщений
  • Авто:SOUL
Да, так и оказалось. Только не клапан, а весь редуктор (поменяли только клапан - ничего не изменилось). Короче, поменял редуктор сегодня, надеюсь, что всё будет ок))
