Плохо заводится на холодную. Не свечи, не форсунки.
зажигание плохо заводится
Сообщений в теме: 50
Muruzov
Muruzov
  • 8 сообщений
  • Авто:SOUL
День добрый! Возникал проблема с зажиганием. Очень долго заводится на холодную. Причем даже если постояла на улице всего пару часов. Форсунки чистил на стенде дважды - не помогло. Свечи новые поставил NGK - тоже безрезультатно. Обратный клапан исправен. Когда смотрели свечи, определили, что их немного заливает - они влажные и запах бензина под капотом. Была у кого-то подобная неисправность? Куда еще посмотреть? Спасибо!
  • 12 355 сообщений
Когда менял фильтр топливный?
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 016 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Топливный фильтр +1, а потом уже и пованговать можно будет.
  • 3 832 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
"Газированый"?
  • 12 355 сообщений
"Газированый"?
Бензином же из под капота  :biggrin2:
  • 4 067 сообщений
Пишет же:
Я так понимаю давление в рампе ок, хуле там ещё с фильтром может быть?
  • 12 355 сообщений
Пишет же:
В момент запуска оно может быть не ок.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 016 сообщений
Так накачать то он накачает, а производительность не торт. Да и вообще надо начинать с этого элементарного.. фильтра, свечи, провода, катушки, форсунки, бензонасос. Как правило все болячки там, а если не там, то тогда уже по серьезному надо вычислять -  ДТОЖ, ДПКВ...
  • 4 067 сообщений
Ну тут просто и мной и другими был замечен описанный тс эффект, и все эти варианты отбрасывались, по тем или иным причинам, лично я поменял бензофильтр по регламенту и после этого ничего не изменилось. Другой вопрос насколько долго заводится, у меня например просто делало заметно больше оборотов до схватывания, то есть не с пол пинка как на горячую заводилось, но и не как старый москвич. Сейчас даже и не знаю есть ли этот эффект, не обращаю внимания.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 016 сообщений
Больше крутишь это одно, а вот фиг заведешь пока не постоит минутку после первого фейла - другое  :biggrin2:
  • 3 832 сообщений
А еще не забывайте о так называемых бензиновых смесях с повышенным (до 30 об.%) содержанием этанола. Подобное поведение автомобиля при заводке в холодную пору - один в один характерный симптом использования подобных смесей, которые на заправках имеет волшебный шильдик А-95 с "волшебными" приставками "эко" и цену на пару-тройку гривен ниже средней цены. И лечение этому - полностью удалить остаток с бака (то ли выездить, то ли слить) и заправить нормальным бензином.
  • 12 355 сообщений
Естественно, если правильно вставить уплотнительное кольцо. Мне второй раз поставили не правильно. И были проблемы с запуском. По этому, у кого такие симптомы после замены топливного фильтра (бензин, который в баке), первым делом посылаю проверять кольцо бензонасоса.
Я на нем ездил, в том числе зимой. Даже на Е40. Там не на пару секунд задержка. А не больше 2х.
  • 3 832 сообщений
Витя, ты мне мозг хочешь взорвать? А пара - это сколько?
  • 12 355 сообщений
В нашем западном наречии пару - это несколько. У меня часто с этим проблемы, я знаю  :biggrin2:
Автор пишет:
Он имеет в виду два часа?
  • 3 832 сообщений
:russian_roulette:
Oleg_soul
Oleg_soul
  • 172 сообщений
  • Авто:Kia Soul '13 1.6 MT Base Vanilla shake
Я как и автор темы периодически сталкиваюсь с данной проблемой, пока что грешу на топливо, для эксперемента уже 3й месяц лью исключительно вог обычный 95й, стало все ок только недели 2 назад, хотя расход по городу не радует - 9.7л по БК, по факту - 11л. ( дальность поездки до 10 км в одну сторону)
oberwolf
oberwolf
  • 944 сообщений
Олег -будешь на встрече-расскажу про расход твой...
Oleg_soul
Oleg_soul
  • 172 сообщений
ОК
#19
Джоник
Джоник
  • 1 146 сообщений
  так и нам расскажи:) шибко интересно)))
#20
oberwolf
oberwolf
  • 944 сообщений
Да ничего так4ого.Просто долго обьяснять. ;)
