nosach 60 Опубліковано 24 січня, 2016 кстати, вот снял видео: а как было до этого??? Разве они не должны так и включаться? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 24 січня, 2016 а как было до этого??? Разве они не должны так и включаться? ну сейчас реально 1 пальчиком втыкается. а перед заменой- приходилось с усилием втыкать - вино недовыжим на все передачи влиял Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 24 січня, 2016 Бедные вы трактористы... У меня все нормально включается. По крайней мере пока. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 25 січня, 2016 Главное что проблему решили.... У меня тоже на старой(Андрюховой) сцепе проблем с переключением и недовыжимом не было.... На Андрея машине было очень грустно ездить.... Правда теперь Андрея корзину как-то стремно в пользу "бедных" выкладывать на нашем форуме.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 25 січня, 2016 Та выложить можно, а вдруг действительно сборка была косячной? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 30 квітня, 2016 хаха! вы думали все так и закончилось!? Нет! ваш корреспондент снова с вами на связи! После замены сцепления в сборе проблема включения передач ушла полностью. передачки втыкаются как положенно, однако же, как я и писал - сам момент схватывания сцепления стал не много выше и размазался почти на весь ход педали! все бы ничего, но я же сидел в машине у Жени и знаю, КАК должно быть. не давало это мне спать ночами.... сегодня было у меня очередное ТО (70 000) и на стандартный вопрос манагера "есть ли жалобы по машине" ответил что есть - вписывайте в заказ-наряд работу по снятию установке главного циллиндра сцепления. он аж афигел - зачем? я сказал - снимем - разберемся! Стандартные процедуры ТО прошли и мастер подошел к самому вкусному - снятию цилиндра.... прибежал мастер и начал меня убеждать что это все фигня, что у КИА это исключительно болезнь корзины и все что я щас делаю профанация и трата времени их и моего, и вообще - пройдите подписать бумажку что, мол, все действия на мой страх и риск ибо они официальный сервис и такой херней заниматься не имеют права. пока он все это говорил мастер снял цилиндр. я просто показал ему вот это.... взяли штанген-циркуль, померяли - диаметр круга должен быть 10 мм, а у этого "яйца" бОльший диаметр уже 12! 2 мм было съедено. корейцу, который придумал поставить в педаль сцепления пластиковую деталь, да еще и без возможности регулировки, уготован отдельный котел в аду. с кипящим пластиком! все вопросы стазу отпали, про бумажку больше никто не заикался. стали чесать репу как это исправить. в голову пришло только одно - вставить втулку! причем желательно из метала. Перерыли все СТО, нашли в закромах направляющую от клапана из какого то мотора. рассверлили внутреннюю часть (сверло на 12) чтобы оно одевалось на оську педали. в самом штоке, в этом чертовом пластике, тоже рассверлили отверстие (сверло на 13). впрессовали эту втулочку. получилася вот така краса: собрали, прокачали систему - все работает! педаль стала хватать практически по центру хода! отлично!!! задавайте вопросы. З.Ы. кто первым угадает с какого материала сделан поршень главного цилиндра, получит от меня шыкаладку! 3 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 30 квітня, 2016 Исходя из твоего ёрничания, он также пластмассовый... не? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 30 квітня, 2016 Исходя из твоего ёрничания, он также пластмассовый... не? угадал! шыкаладка твоя! итого получается что Железная педаль, давит на пластиковый концевик штока, сам шток, железный толкает пластиковый поршень! ссука, как можно было такое придумать... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 30 квітня, 2016 угадал! шыкаладка твоя! итого получается что Железная педаль, давит на пластиковый концевик штока, сам шток, железный толкает пластиковый поршень! ссука, как можно было такое придумать... и все это приводит в движение почти пластмассовое авто :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 30 квітня, 2016 реально, глядя на такие вещи понимаешь что это и есть то пресловутое "запрограммированное старение". никак это не подходит под технический просчет конструктора. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 30 квітня, 2016 Но как то же оно работает. Тем более, что у тебя этот косяк с нову. Т.е. по логике - это брачок, а не преждевременный или программируемые износ. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 30 квітня, 2016 Но как то же оно работает. Тем более, что у тебя этот косяк с нову. Т.е. по логике - это брачок, а не преждевременный или программируемые износ. поставить пластик в такую пару трения - это чистой воды саботаж Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 30 квітня, 2016 это чистой воды саботаж Если бы педаль нажималась с частотой 30 раз в секунду, то да, т.к. расплавилось бы, а так оно годами истираться будет. У меня в кораблике радиоуправлаемом мотор на 200Вт крутит вал металлический на фторопластовых втулках и втулкам хоть бы что. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 30 квітня, 2016 Если бы педаль нажималась с частотой 30 раз в секунду, то да, т.к. расплавилось бы, а так оно годами истираться будет. У меня в кораблике радиоуправлаемом мотор на 200Вт крутит вал металлический на фторопластовых втулках и втулкам хоть бы что. ты по пробкам ездишь? у меня 95% пробега по городу...... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 30 квітня, 2016 ты по пробкам ездишь? у меня 95% пробега по городу...... Да пофиг, что она по городу. Если на оси поверхность полированная, то хоть обнажимайся тем сцеплением. А вот если при сборке там был заусенец, или какой абразив попал, или прои отливке проушины получилась полость - то там и десятка нажатий хватить для результата. + Причем пробки, еслиу тебя проблемма с ЗАВОДА? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 30 квітня, 2016 Да пофиг, что она по городу. Если на оси поверхность полированная, то хоть обнажимайся тем сцеплением. А вот если при сборке там был заусенец, или какой абразив попал, или прои отливке проушины получилась полость - то там и десятка нажатий хватить для результата. + Причем пробки, еслиу тебя проблемма с ЗАВОДА? оно с завода так пластик пожрало? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 30 квітня, 2016 Мое имхо = заводской брак, т.е. да, думаю, что с завода там брак отливки, который проявился еще на стадии нескольких десятков первых нажатий. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 1 травня, 2016 Многовато брака получается. Тем более весь на сцеплении. Если на корзину и диск ещё можно грешить, то тут ясно видно выработку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 1 травня, 2016 собрали, прокачали систему - все работает! педаль стала хватать практически по центру хода! отлично!!! Это все сделали без денег? реально, глядя на такие вещи понимаешь что это и есть то пресловутое "запрограммированное старение". никак это не подходит под технический просчет конструктора. Зато не дорого. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 1 травня, 2016 Это все сделали без денег? Зато не дорого. Ага, по доброте душевной... в честь и в канун светлого праздника Пасхи... взрослый уже, а все туда же :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
