kolosok
GPS навигация
Тоже обновил Приму до 2.0. Особо потестить пока не удалось. :pardon:
в качестве навигатора использую смартфон motorola defy с родным автодержателем. софт российский CityGuide. по большому счету доволен. но в идеале хочу сделать как у viro - поменять магнитолу.
может кому пригодится :biggrin:
http://travelgps.com.ua/index.php
подробные карты Украины
проверено на СитиГид 5.1 все ок!
на Навител 5 подглючивает(описание глюков)
Навител 3.2.6.хххх и 3.5.0 все ок!
... в идеале хочу сделать как у viro - поменять магнитолу.
Да, мысль такая приходила, но цена останавливает. :pardon: Кто-то здесь писал, что наклон приборной панели плоховат и засвечивает саму магнитолу. Плохо видно. Хорошо ли видно будет навигацию? Да и голову прийдется поворачивать вместо того чтобы просто "глазами посмотреть" на лобовое с навиком у него. :pardon: Заглядывать не прийдется ли? Угол обзора не поменяешь.
Пользую дв девайса:
iGo My Way, Google mfps, yandex пробки и навсякий случай (не дай бог) навител.
И
iGo Primo 2.0
Дайте потестить дванольку....... 800х480 :clapping:
Потестю и верну! :biggrin:
та не вопрос, если будеш завтра в районе Дорогожицкой, дам на обкатку до клубной встречи. правда 480х272
А кто-нибудь пользовался такими устройствами, как навигатор, совмещённый с видеорегистратором.....Было бы неплохо иметь такую штуковину 2 в 1, дабы не обкладываться со всех сторон коробочками....
Вот ребята замутили http://tenex.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=160:tenex-50d&catid=34:tenexnews Посмотри. Как по мне 3,2 Мп и 750 маловато :pardon:
Минимальный рабочий комплект 480х272 и 800х480 (без контента и ТТS!) с 4pna.com + таблетки (от похмелья) rolleyes.gif
Папку "content" забрось от старой.
3,2 Мп - намана для целей "регистрации", а вот градусов будет маловато
Вопрос к знающим / понимающим гуру программирования по линии IGO Primo v2.0 (9.6.2.209584) (Oct 12 2011).
Девайс ERGO 550B, Win CE 5.0, 64Mb
Установил на обкатку базовый комплект без TTS (без лишних понтов, только 3D здания), полет в Житомир-обратно прошел без проблем.
Донастроил камеры + TTS - программа периодически вылетает, выдавая сообщение "out of memory"
Может кто-то сталкивался, варианты устранения глюков? Понятно, что памяти не хватает, но ведь должны быть "обходные" маневры. drinks.gif
zosim так ты ж тут http://4pna.com и посмотри
собственно с этого ресурса и "собирал", делал как умные люди пишут... но чего-то не хватает...
или же майн чайна ГПС не тянет всех приблуд системы, или же что-то недосмотрел/недочитал/недопонял... dash3.gif
Смотри, вот некоторые цитаты оттуда:
- 1. Уменьшить количество отображаемых ПОИ
2. Выключить отображение зданий и бензинок
3.Удалить файл DEM. Всё выше перечисленное забирает много оп.памяти твоего прибора.
- проблему Out of Memory, решил следующим путем, удалил 3D модели зданий из контента. карта стала менее красочной, а работа более стабильной
Темболее сам пишеш без лишних понтов работает. Пробуй добавлять в базовый комплект украшательства постепенно. С чем работает - оставляй, с чем нет - в топку. Вот как-то так.
Себе TTS попробовал и снёс нафиг - будяк полный...
Смелая попытка отхватить пару % рынка:) Память 128 как у всех, при одновременной работи ЖПС и регистратора будет тормозить либо одно либо другое, 3,2 Мп? Очень мало, углы слабые, оптика я так понимаю, тоже не ахти....
Как итог недорегистратор или перенавигатор.. недоделав перемкдрили.
В незнакомом городе хорошо способствует изучению улиц.
Относительно "понтов", так действительно, именно они и тормозят систему, но все же в практике программирования должен быть и "антитормоз".
Есть ещё варианты:
1) когда много лицензий может вылетать,оставь одну
2) после входа в программу (Примо) запустите explorer.exe и там войти в Control Panel --> Memory и посмотрите, сколько Allocated в Storage и в Program Memory's cдвиньте его "на всю" в пользу Рrogram Memory и помучайте "Приму" (запомните, сколько будет максимум доступной Allocated Progr. Mem.) попробуйте посмотртеть, например, через iTaskMgr может можно-ли кого-нибуть "завалить" главное не входить в азарт с киллами
3) Запустил скин по умолчанию и всё прошло
4) Прописать путь в sys.txt
[folders]
sdcardpath="/SD-Karte/Primo"
подставив имя вашей карточки. На ПНА возможно придется подбирать путь
Ваше разрешение не поддерживается.
Но если очень хочется попробовать:
[rawdisplay]
Stretch=1
class="auto"
screen_x=480 ; Эти параметры НЕ менять
screen_y=272
У кого-то и такое было:
Было перебрано (как по отдельности, так и в различных вариантах):
- удаление файлов Ландшафтов;
- удаление лишних лицензий;
- удаление СпидКамов;
- обрезанный до нельзя SYS.TXT (пути к папкам оставлял);
- запись в SYS.TXT :
[Debug]
no_file_cache=0
cache=0 (и различные значения)
reserve_memory=1835008 (и различные значения)
- убивал скриптов все процессы перед запуском;
Результат практически нулевой –пока голая Prima все Ok. только расширяешь скином CJ рано или поздно Out…
Есть ещё ресурс http://4pda.ru попробуй там поискать. Решение где-то есть. :rolleyes:
а можно консультацию?как вообще Defy?интересует его внедорожные качества и возможность поставить Озик и залить генштаб?Где брал и тд,итп.
Пользуюсь сматрфоном HTC HD2 с родным автомобильным кредлом HTC CU S400.
Стоит эмулятор Гармина под ВинМобайл и карта НавЛюкс 2011 Q4 - из всех вариантов, что я перепробовал - пока лучший.
Подумывал долго о том чтобы поставить стационарный Гармин. Но, думаю, по-хорошему надо ставить мультимедийную голову с навигацией.
Долго собирался и все таки приобрел сей прибор - Garmin Nuvi 2310 . На днях собираюсь в стольный град по делам , как раз и опробую заморскую штуковину.О впечатлениях отпишусь.
