Bob72
Дёрганье при разгоне 1.6 CRDI
АВТО прошито
А, ну так читай сюда http://www.dizelist.ru/index.php/galereya/160-neispravnosti-forsunki-cr-bosch-i-ix-vozmozhnye-prichiny-
Прочитал.После прошивки проехал  90000км. думаю не она. Был у дизелиста подключили комп нет ничего, ошибок нет . Как будто нашли причину с левой стороны  двигателя есть приблуда( не знаю ка её назвать ) на ексисте не нашол. Вроде как открывает заслонки воздуха, так подвязали проволкой в открытом состоянии авто едет.Теперь нужно понять что это такое, дросель с права это с лева, номера нет с фотографирую выложу подскажет кто.
Вот это?
Оно же "вихрекамера", оно же "emission regulation", оно же "Клапан контроля за процессом топливной системы".
Сам пока не пойму что это за хрень такая... Похоже на регулятор холостого хода  :unknown:
Это не клапан egr который тут где то обсуждался? И он сажей закакивается.
Во-Во Это оно и есть .  На регулятор не похоже затянули в наглую на проволку и работает. холостой норма.
Т.е. вы его принудительно перекрыли? Есть такая фишка, что он клинит в открытом положении и душит двигло до где-то 2500 оборотов.
Вот тут неплохо описано.
http://www.carmanscan.ru/info/tsb58/
Спасибо,  познавательно, здесь описана проблема с EGR но это не мой случай я его глушил заглушкой толку 0 . у меня проблема с вихрекамерой закручивали шток с неё.
Таки вихрекамера.
Смотри сюда какая штукенция http://smolmotor.ru/info/advices/5177/28393/.
Походу заслонки подклинивают или заклинили. Или у тебя тяга поламалас?. Там если у тебя проволокой как-то заглушено намертво смотри шоб не нкарылся редуктор моторчика который тягу туда сюда двигает, если вы тягу не скинули.
Ну они и навернули в этом пихле, аж страшно.
Таки вихрекамера.
Согласен ,жуть.И Наступило утро проволока которой прикрутили заслонку оказалась оборванной.Думаю моторчик начал работать и отломал , вечером отпишусь по ощущениям.
Ну в самом крайнем случае, можно тяжку скинуть с моторчика, а саму заслонку зафиксировать в открытом положении. Не знаю правда как это воспримет ЭБУ. Если полный алес, так эти заслонки вообще удаляют (не знаю делают ли на нашем двигле, но на других делают).
они полностью никогда не закрываются - все равно немного пропускают:
Ну даже если и пропускают, то этого сечения явно не достаточно на полном бусте. Люди пишут что их тупо выкидывают, но и програмно надо их тогда убирать из прошивки.
 Вместо того что-бы снимать тяжки, лучше почистить впускной коллектор..  При пробеге за 100тыс там уже "жабы квакают".....И будете приятно удивлены работой мотора.
Кто ж спорит, что лучше прочистить и чтоб работало в штатном режиме. Каждый исходит из своих возможностей.
З.Ы. @Samouchka, у тебя вон во впускном коллекторе какой был толстый слой шоколада, ты его вымыл, а кулер чего не помыл? Прикинь что в кулере, если во впуске было такое. И как оно мешает наддуву...
@Androll, кстати вот походу закрывается оно полностью
 wile_e-вообще  ты прав, По хорошему надо-было весь впуск почистить,но времени на это небыло..  Дуаю тысяч через 20-30 снова вернуться к Этому вопросу и уже подойду основательно... Тем более что я немного переделал масляный отстойник сапуна и признаю что каждые 1000-1200км сливаю обратно в мотор 20-25 мл масла .А на 10000км-это 200-250мл масла улетевшие во впуск....
БУДУ ЧИСТИТЬ КОЛЛЕКТОР. Почищу отпишусь.
Борьба продолжается  на ТО заменил топливный фильтр - практически не дёргается.Может фильтр подсасывал воздух.Не знаю.Будем посмотреть.Коллектор пока не чистил.
Имхо не далеко б ты уехал. Уже не помню, свечи ты проверял или нет?
Свечи чего? Накала так у нас их нет. есть подогрев воздуха на входе в коллектор.
