Замена сайлентблоков задней балки на Соуле ФЛ.
Сообщений в теме: 42
  • 3 879 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Итак, вводные... На данный момент пробег авто почти 160 тыс.км. Десять тысяч километров назад стоковые задние пружины и амортизаторы были заменены на усиленные пружины "Storm" и чуть удлиненные амортизаторы Каяба от Астры. Тогда мной были замечены трещины в сайленблоках задней балки. За десять тысяч пробега в достаточно сложных условиях (поездка на отдых в Карпаты), не взирая на новый комплект запчастей положение с управлением незначительно, но ухудшилось - появился эффект подруливания в скоростных поворотах, а если при этом был еще горбатый асфальт, то и незначительные перестановки задка авто. Потому были заказаны оригинальные сайлентблоки, на вид они реально "бессмертные монстры" (к.н.551602K301)
   Работы по замене договорено было провести на СТО "ДИАС Украина" (ул. Заболотного, 5), за что отдельное спасибо Виктору (Avtorv), менеджеру Сергею и ребятам-слесарям за проявленное терпение в общении с любопытным и дотошным соуловодом-папарацци.
  Итак, первое - диагностика... Первое, как писал выше, при нормальных задних амортизаторах - наличие незначительного подруливания задка, а при плохом дорожном покрытии - и его перестановки. На подъемнике без какого-либо демонтажа с помощью монтировки можно заметить лишь трещинки и небольшие разрывы в теле сайлентблока.6f8ff0c3de1a.jpg
Стопроцентно диагностировать сайленблок получается, если высвободить балку и вывести из места крепежа... 3ac9dd06c68d.jpg5bccddd9d47a.jpg11c978a34a4c.jpg
Вот и у меня более точная диагностика показала обрыв двух (расположенных по вертикальной оси) из четырех лепестков сайлентблока, при и левого, и правого. Продолжение следует.
sasha
sasha
  • 452 сообщений
  • Авто:black Soul (base)
таже фигня была и уменя...такие же обрывы лепесктов.Правда пробег поменьше (но и дороги тут везде как в Карпатах)))):)))+18 катки
  • 3 879 сообщений
Теперь по методике замены...
3) Откручиваем нижние крепления левого и правого амортизаторов, отводим их немного в сторону и извлекаем обе задние пружины 2c185bd40bb8.jpg
4) Затем вставляем амортизаторы на место и наживляем гайки, потом откручиваем места крепежей на балке тормозных шлангов, троса ручника и проводки датчика АБС (при этом ничего из описанного выше демонтировать не надо, оно просто телипается и не мешает дальнейшим работам).
5) Затем выкручиваем болты крепления сайленблоков, попутно подставив под всю балку подставку da0eff24d843.jpg
6) С помощью монтировок с двух сторон параллельно выводим балку из места крепежа сайленблоков (при этом балка держится на амортизаторах и подставке) 3ac9dd06c68d.jpg
Дальше начинается "секас"... Из-за формы сайлентблока (а именно наличия кантика-выступа с одной стороны) и формы самой балки извлекать его можно только в одну сторону - вовнутрь. Но опять-таки воспользоваться набором для выпресовки ka-3976a.jpg не получится, потому пошли другим путем  - в теле старого сайлетнблока внутри ножовочным полотном по металлу был сделан прорез по внешней обойме сайлетблока 3f555706a0df.jpg, потом с помощью молотка, зубила и... родственников слесарей по материнской линии крепеж был прослаблен и старый сайлентблок аккуратно выстукан из балки 49dcc06946b7.jpg
 Затем все возможные заусенецы были обработаны наждачкой. Половина работы позади.
Новые сайлентблоки уже с помощью соответствующего набора были аккуратно впрессованы на свое место, ну а дальше - сборка в обратном порядке. 0f3b66d9ab5a.jpg
Тест после проведенных ремонтных работ показал, что описанные выше симптомы исчезли. Теперь с уверенностью могу сказать, что выжал максимум с задней подвески и этот максимум меня устраивает (по ощущениям - это даже лучше, чем было на новом авто). Так что ждем Каябу на передок, и снова в бой...
З.Ы. Пока выходил попить кофе во время проведения рем.работ, обратил внимание на тапки паренька, который также ожидал свое авто. Повеселили... наверно "страшноудобные"... eae67143658e.jpg
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 596 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Яка вартість сайлентблоків?
  • 3 879 сообщений
2 июля у официалов на Столичке со скидкой заказал оригинальные по 356 грн/шт, привезли 20 июля.
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 596 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Норм ціна, дивлячись що у офіціалів. Якщо за роботу не здерли багато.
  • 3 879 сообщений
Работа по замене сайленблоков задней балки у официалов стоит 1200 грн, ДИАС Украина делает по цене, в два раза демократичней...
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 596 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Мій комплект мене чекає)) от не знаю як відчуть коли вже пора замінить?!)
Прикрепленные файлы
  • 4 101 сообщений
Если чувствуешь, что зад подруливает, то пора менять, так же при осмотре можно увидеть есть ли трещины/разрывы. А в остальном это как с аммортизаторами, если внешних симптомов нету, то менять по пробегу. Лично я думаю что ресурс этих сайлентов в районе 150 тыс., если без экстрима. Такой вывод сделан на основании опыта соклубников и пророчеста слесарей
Beliberdiev
Beliberdiev
  • Заблокированные
  • 1 сообщений
  • Авто:BMW
и все-таки какой номер у сайлентблоков задних? Пока толком не могу понять откуда цена в 600-800р
  • 12 360 сообщений
55160-2K300 или поновее версия 55160-2K301
На Экзисте от 418 грн.
  • 4 101 сообщений
А поновее=получше?
  • 12 360 сообщений
А поновее=получше?
Не знаю.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 069 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
600-800р
Так это в два раза дешевле, чем у нас.
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 596 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Пацани, два питання.
1. Який момент затягування болтів кріплення балки (що через сайлентблоки проходят)?
2. Затягування робить при нормальному положенні підвіски (коли машина стоїть на колесах)?
Я затянув 100Нм. коли машина була знята з домкратів.
219500 км я проїхав, але думаю що вони померли раніше. У мене телеф. без автофокуса тому фото фігові, а так сайлентблоки були порвані офігенно. Я вирішив замінити торм.колодки задні та заглянув з фонарем на сайлентблоки, а там помітно явні тріщини.
У мене то соул 2010 року, не фл но уви))
Прикрепленные файлы
  • 3 879 сообщений
Виталий, фото с балкой и гречкой - это Пулитцеровская премия :)
  • Bob72 это нравится
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 596 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Гречкой розплатились за роботу)))) як наш мер Полтави за голоси)) Шутка))
А взагалі жрать жінка дала щоб не здох))) бо пригадала, що на форумі писали, що заміна сайлентблоків триватиме півдня)))
  • 3 879 сообщений
а она наш Форум тоже читает?
#19
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 596 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Я розповідав) жінці форум до....)
#20
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 596 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Ніхто не знає як вірно затянути підвіску задню після заміни сайлентблоків????
