Джоник 221 Опубліковано 24 червня, 2015 Ну пусть будет в "ХОББИ"- моя работа для меня одновременно и самое любимое занятие, о газобетоне и его свойствах могу говорить часами:) Может тут кому и пригодится. Все сделано моими ручками:) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 24 червня, 2015 куча фоток со всеми подробностями тут: http://my.mail.ru/mail/xxdjonickxx/photo?album_id=45 и тут: https://vk.com/albums39567275 если кому-то интересно- все расскажу и подскажу:) Как никак сертифицированный специалист на сайте UDK уже 5 лет первое место в рейтингах удерживаю:) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 24 червня, 2015 Молодец! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
NPP 83 Опубліковано 24 червня, 2015 Залив фундамент. Тепер берусь за стіни. Який газоблок порадите для роботи?поки що склоняюсь до 375 аерок з пазом Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 24 червня, 2015 Залив фундамент. Тепер берусь за стіни. Який газоблок порадите для роботи?поки що склоняюсь до 375 аерок з пазом бери 400 гладкий, паз часто не совпадает с гребнем и приходится раздвигать блоки- шов более 3мм получается, точка холода. Так же в таком блоке вырезаны ручки- это дырки ничем потом не заделываемые- опять мостик холода, причем в каждом блоке. 375 на грани коэффициента теплостойкости, при повреждениях блока при доставке и восстановлении клеем или штукатуркою та же беда получается. И еще паз/гребень очень бьется при доставке. Геометрия у Аэрока хорошая, правда прочность заявленной В-2,5 не соответствует. Но если одноэтажный- вполне хороший вариант, блок класса "А" можно ложить на клей с толщиною шва менее 3мм Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 24 червня, 2015 ... Все сделано моими ручками:)"Царь во дворца! Царь во дворца! Ходи то, делай сюда... Царь во дворца!" © ... о газобетоне и его свойствах могу говорить часами:) ......це шосьто типу лєго?.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 25 червня, 2015 ...це шосьто типу лєго?.. ага:) только немного побольше:) и вес блока килограммов 30-40 в зависимости от влажности так шо фитнес у меня каждодневный:) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 25 червня, 2015 Тоді питання: - арочні конструкції і підпорка еркера (шоста фотка) чисто декоративні; - яка максимальна висота будівлі чисто з газобетону (без бетонного каркасу); - яка виходить ціна квадратного метра. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 25 червня, 2015 так шо фитнес у меня каждодневный:) А где бицепсы то? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 25 червня, 2015 Тоді питання: - арочні конструкції і підпорка еркера (шоста фотка) чисто декоративні; - яка максимальна висота будівлі чисто з газобетону (без бетонного каркасу); - яка виходить ціна квадратного метра. 1- совершенно верно, чисто декоративные, несущая железобетонная балка залита выше в У-блоке 2- если соблюдать все рекомендации можно построить 4+мансарда по нашему законодательству и 5+мансарда в Белоруссии например. Причем это полноценный дом с плитами перекрытия смонтированными на межэтажный армопояс залитый в несъемной газобетонной опалубке. 3- Цена разная:) Все зависит от конкретного проекта, этажности, сложности элементов. К примеру 2-х этажный дом 150м2 выходит дешевле одноэтажного дома 150м2 - затраты на фундамент и кровлю практически в 2 раза меньше в 2-х этажном доме:) В прошлом году (по прошлогодним ценам) дом 130м2 фундамент-стены-кровля с утеплением-окна/двери+ гараж 56м2 со всем тем же у нас вышел 500 зелёных за квадрат по кругу. Это без внутренней/внешней отделки, все для отопления и монтажа электропроводки было так же закуплено но не смонтировано. Но тут все по разному- одному двери за 20тыков давай, другому окна из ламинированного дуба:) так шо все сугубо индивидуально- кому эконом пакет, кому люкс))) А где бицепсы то? сам удивляюсь:) не растут заразы 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 25 червня, 2015 ... - яка максимальна висота будівлі чисто з газобетону (без бетонного каркасу);... Маю на увазі не юридичні обмеження, а технологічні... Оскільки газобетон крихкий, не віриться ,що з нього можна побудувати щось високе... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 25 червня, 2015 на самом деле все немного иначе- прочность газобетона в четыре раза меньше прочности кирпича (а это не мало), но тут нужно брать во внимание и его вязкость и толщину стены так как нагрузка равномерно распределяется на всю поверхность блока:) Плюс в стенах "прячется" арматура каждые 3-4 ряда по 2 шт по всему периметру:) А вообще 1 погонный метр первого ряда газобетона плотностью Д500 прочностью В2,5 и толщиною 40см способен выдержать до 400 тонн веса( предел прочности, момент разрушения) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 червня, 2015 четыре раза меньше прочности кирпича Но я так понимаю стоимость его и его укладки нивелирует этот недостаток. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 26 червня, 2015 а я вот летнюю кухню (одноэтажку) леплю. взял блоки 600х200х200 и леплю... aeroc, без пазов канешна, еще и смесь клеевую в подарок дали (мешок на каждый купленный куб) хто зна что именно получится, но стопудова получица :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 26 червня, 2015 а я вот летнюю кухню (одноэтажку) леплю. взял блоки 600х200х200 и леплю... aeroc, без пазов канешна, еще и смесь клеевую в подарок дали (мешок на каждый купленный куб) хто зна что именно получится, но стопудова получица :) "Та канєшно якось оно буде... ще ніколи не було щоб ніяк не було" © Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 26 червня, 2015 Но я так понимаю стоимость его и его укладки нивелирует этот недостаток. просто этой прочности вполне достаточно:) Ну а по цене дом из газобетона по финишу с отделкой будет на 30-35% дешевле аналогичного из других материалов (дешевле только Б/У с разборки кирпичи, там цена копеечная, но я себе бы из этой каки не строил) а я вот летнюю кухню (одноэтажку) леплю. взял блоки 600х200х200 и леплю... aeroc, без пазов канешна, еще и смесь клеевую в подарок дали (мешок на каждый купленный куб) хто зна что именно получится, но стопудова получица :) для летней кухни вполне:) Если не спеша, да уровень почаще прикладывать- красота получится, не сомневайся:) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 26 червня, 2015 Ну а по цене дом из газобетона по финишу с отделкой будет на 30-35% дешевле аналогичного из других материалов (дешевле только Б/У с разборки кирпичи, там цена копеечная, но я себе бы из этой каки не строил) А если сравнивать со стоимостью каркасного дома? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 28 червня, 2015 для летней кухни вполне:) Если не спеша, да уровень почаще прикладывать- красота получится, не сомневайся:)соседи уже интересуются моим сертификатом или дипломом каким, а я ж дуб дубом, ото тока инет+уровень почаще+блоки ровные. (а! ну да, фундамент делали спецы, рровненький и два года выдержки гыгы).пока кладка не в нагрузку, приятно. деревья садил еще в школе, сын растет вон, нэвже я шось построю и жизнь незря пройдет! :)) очень, кстати, пригождается каретка для нанесения клеевой смеси и угольник для ровного распила блоков для добора. спецножовка, терка и шпатель-ковшик для вертикального нанесения смеси - инструмент не нужный. да и на каретке можно сэкономить, если время кладки терпит. ножовка любая по дереву пойдет, подлинее. с ней даже наверное точнее распил, чем с ножовкой по газобетону с ее широкими победитовыми напайками. терка ваще для овощей подходит, для более точной подгонки - абразивная сеточка. на что крепить дверную коробку и окна? вклеивать ли бруски в проем или так вкручивать на жырные шурупы с шестигранной головкой? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 28 червня, 2015 на что крепить дверную коробку и окна? вклеивать ли бруски в проем или так вкручивать на жырные шурупы с шестигранной головкой? если двери металлические обычно выпускаем закладные из арматуры- к ним потом привариваемся. Деревянные и пластик на "жырный" саморез и дюбель системы "Фишер" или "Хилти"- там самый маленький рассчитан на нагрузку 250кг на точку+ пена монтажная. А ножовка у меня с напайками "Топекс" 10 лет уже ей, сейчас таких не достать, фигня одна в продаже. Пилят криво и не удобные. Обычной по дереву тебе как раз на кухню и хватит:) Помнится мы У-блоки когда-то пытались двуручной "Дружбой-2" пилить- задолбались зубья болгаркою нарезать:) Еще я не увидел упоминания про арматуру порядовую- как минимум 3 пояса арматуры нужно заштробить и уложить на клею в стены. Угольник не юзаю- рулетка+карандаш+прямые руки и точность реза на доли миллиметра в итоге, на 400мм блоке угольником такое можно напилять... А каретка или ковш- тут дело вкуса:) И то и то имеет место жить, главное не шпателем наносить. Я лично предпочитаю белорусский ковш, у меня их все размеры, на все типы блоков есть. Еще турецкие Ютонговские есть- с ними на блоках малых размеров (до 250мм) удобно работать очень. Каретка у нас не прижилась, валяется без дела, зато штроборезов стерли с десяток пока не додумались электрический купить, дорогой зараза, но удобный. Любая штроба под любую арматуру за пару минут:) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
NPP 83 Опубліковано 29 червня, 2015 А що за електричний штробор із??? І покадіть мені сцилкой на нормальний ручний буду вдячний. Армоояс по кругу через 3-4 ряда тільки на першому поверсі???булиночок півторачка Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
