Течь антифриза в области 3-го цилиндра
Сообщений в теме: 34
Карен
Карен
  • 190 сообщений
  • Авто:Kia Soul 1.6AT mid
Добрый день!
На СТО когда подняли машинку обнаружили течь антифриза на двигателе, предположительно из под болта около третьего цилиндра.
По расширительному бачку, да жидкость немного упала.
По датчику температуры, стрелка выше 85-90 градусов не поднималась
Дословно запись мастера:
"Подтекание антифриза из под ГБЦ, в области 3-го цилиндра (Рекомендуемо: с/у ГБЦ, промер, дефектовка плоскости и болтов, крепление ГБУ)
Пробе 54 000 км., 4-е года машине.
Кто с этим сталкивался, варианты решения, и гарантийный ли случай будет?
    SUBARU XV
  • 12 103 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Пробе 54 000 км., 4-е года машине.   Кто с этим сталкивался, варианты решения, и гарантийный ли случай будет?
Газ-бензин?
Карен
Карен
  • 190 сообщений
Бензин
    SUBARU XV
  • 12 103 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Знаешь, что плохо? Плохо то, что антафриз может в масло течь. Я бы срочно на дефектовку ехал.
Synohub
Synohub
  • 3 144 сообщений
ну там есть еще народные методы по добавлению в систему всяких там герметиков......погугли
Я знаю, что на жигулях эти методы срабатывали с вероятностью 50/50
  • 3 474 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
И с такой же вероятностью засерали радиатор, внеси эту гадость в систему охлаждения и имеешь остаточные симптомы на весь срок службы двигателя. Трещину надо искать, в головке ли, в блоке - все равно потом демонтаж, сварочные работы, все остальное - от лукавого... ну или же машину продаешь
Synohub
Synohub
  • 3 144 сообщений
ты прав-прав...
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 660 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Газ-бензин?
Был бы газ вот уж наслушались бы страшилок-небылиц, а на идеальном топливе если прогорело, значит так конструктивно заложено  :biggrin2: и прогорело абсолютно правильно с инженерной точки зрения.
    SUBARU XV
  • 12 103 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Чорт, в корень зришь!
Карен
Карен
  • 190 сообщений
Главное что бы эта инженерная точка зрения попала под гарантийный случай :)
После праздников ставлю машину, на СТО, и хотелось бы понимать, кто сталкивался с таким, и гарантийный ли это случай...
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 660 сообщений
Я не сталкивался, но чего бы прокладке ГБЦ не быть гарантийной?
    SUBARU XV
  • 12 103 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
А сколько там гарантия на мотор? 3 года?
Карен
Карен
  • 190 сообщений
На двигатель 7-мь лет по гарантийной книжке
  • 3 323 сообщений
на БЛОК.
без навесного. и не уверен что на клапанную крышку (типа не в сборе)
Карен
Карен
  • 190 сообщений
а при чем тут клапанная крышка?
  • 3 323 сообщений
херню сморозил. имел ввиду головку блока  :unknown:
    SUBARU XV
  • 12 103 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Андролл имел в виду голову. Ну или не понял откуда течет.
Synohub
Synohub
  • 3 144 сообщений
просто типа как из под клапанной ОЖ течь не могёт))
Значит точно про голову ...))
#19
Карен
Карен
  • 190 сообщений
Там с боку двигателя какой то болт  :dash2:  и вроде как из под него возможно течет
#20
Карен
Карен
  • 190 сообщений
но говорят более точно можно будет ответить после вскрытия :( есть какие то способы выявления проблемы без вскрытия...
Если это не гарантийный, то я оплачиваю вскрытие/закрытие двигателя, со всеми расходниками (прокладка как минимум она же одноразовая)
