mrdi10 129 Опубліковано 8 березня, 2015 При 173 тис. тріснула на один виток пружина. Вибір був між LESJOFORS 4244230 та Kilen 54931. Із-за ціни купив перші. На фото видно, що за такий пробіг стара пружина не просіла взагалі. Доречі відбійники жовті бо виробництва Febest. Тріхи надірвавсь десь при 150тис. і був замінений. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 8 березня, 2015 Опиши процесс замены для дилетантов!;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 9 березня, 2015 (змінено) Опиши процесс замены для дилетантов!;) 1. Відєднати задній амортизатор внизу (лівий і правий)2. Надіти пристрій для стягування пружини на одну із пружин, яку знімаєте. 3. Підняти на двох домкратах задню частину нашини. 4. Вийняти пружину (але можливо прийдеться ще стянути пружину пристроєм, щоб її вийняти) Примітка. Якщо ви придирчеві - купіть прозапас резинові прокладки підниз пружини, бо вона з часом стає дирява. Є ще один варіант. Відкрутить нижні гайки кріплення амортизаторів, піднять машину на двох донкратах, та нятянуть підвіску вниз. Але потрібно підняти щоб колеса були від землі на 5см як мінімум. Тоді без пристроïв всяких пружини випадуть самі. Змінено 4 березня, 2018 користувачем mrdi10 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 10 березня, 2015 если что пружину можно и не стягивать- 2 амортизатора отцепил и балку вниз, они сами повыпадают. Есть одно "НО"- нужно окрутить болтик крепления провода АБС для увеличения хода балки. Колёса лучше снять, так не нужно будет высоко поднимать. После установки пружины под барабан проставочку и домкратом вниз до нужной высоты, болт в амортизатор и готово:) С этим в принципе любой пряморукий справится на раз. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 23 вересня, 2015 Підскажіть чи однакові пружини задні на Соулі 2010 та 2012 років? У мене хочуть купить цілу пружину, що залишилась, але здається вони різні. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 23 вересня, 2015 Изновья они одинаковые, но потом уже высота пружины зависит от пробега и условий эксплуатации, и отклонения могут составлять до 4-5 см. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 23 вересня, 2015 Изновья они одинаковые, но потом уже высота пружины зависит от пробега и условий эксплуатации, и отклонения могут составлять до 4-5бу,м. Висота то у мене не змінилась. Я порівнював нові з бу що залишилась ціла. Я думав що товщина прутка та діаметр або кількість витків різна. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 23 вересня, 2015 Нижняя пружина - моя стоковая после 150 тыс., считай витки, сравнивай, толщина прута моей стоковой 11,4мм. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 23 січня, 2016 Все ж таки щось не воно))) чи балон з газом розкачує))) чи хз. Ну не було минулої зими такі пробої. Заміна амортизаторів мабуть відіграли 20-40% ефективності, але все ж таки пружини просажені або хз. На фото пружина 08 березня 2015 і 23 січня 2016. Думаю сьогодні або завтра, витащить пружину і зробити заміри висоти. Можливо LESJOFORS 4244230 мягші?! Хто знає висоту пружини 55330-2K400? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 23 січня, 2016 Їду у гараж))) ждіть, відпишусь) Висота 4244230 / 309-122-11,5 / Kia Soul - 309мм як я зрозумів. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 23 січня, 2016 309мм як я зрозумів. это исходя из фото понял или из другого источника? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 23 січня, 2016 Виталька, я какое то время тоже ездил и был уверен, что не пробивает, ездил тогда много сам и по трассе. А потом когда стал ездить в основном по городу, где горбуль на горбуле, то понял, что пробивает задницу очень часто, особенно на полицеских и поперечных стыках на мостах/эстакадах..баллон гбо тоже свою роль играет. Тут развод не развод, а об усиленных пружинах задумываешся поневоле, хотя ездить можно и так без проблем, особенно если скоро продавать собираешься. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 23 січня, 2016 это исходя из фото понял или из другого источника? На форумі побачив перелік. Можливо не на нашому. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 23 січня, 2016 Виталька, я какое то время тоже ездил и был уверен, что не пробивает, ездил тогда много сам и по трассе. А потом когда стал ездить в основном по городу, где горбуль на горбуле, то понял, что пробивает задницу очень часто, особенно на полицеских и поперечных стыках на мостах/эстакадах..баллон гбо тоже свою роль играет. Тут развод не развод, а об усиленных пружинах задумываешся поневоле, хотя ездить можно и так без проблем, особенно если скоро продавать собираешься.Продавать ))) добавте - продам))) а так 305 мм. Я ГБО і пружини поставив/замінив весною. Я ще не їздив на них по нашим зимовим чарівним дорогам.Хоч спать норм буду)))) не 200мм пружини))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 23 січня, 2016 Фото замірів скину пізніш, нет глючить.) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 23 січня, 2016 У мене ліва сторона на 5-8 мм посажена. Я заміри зробив арка-земля, хід відбійника, висоту зжатої пружини. Можливо було проексперементувати і зробити транспозицію пружин?! До речі фебест відбійники ще живі)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
heyday 16 Опубліковано 28 серпня, 2016 На ТО 75 обнаружили лопнувшую пружину. Обломался один виток. Стал вопрос замены пружин. Усиливать мне ничего не нужно (ГБО нет, картошку не вожу). Что подскажите? Какие взять? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 28 серпня, 2016 Новые или б/у? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
heyday 16 Опубліковано 28 серпня, 2016 БУ допускаю, но где ж их нормальные найти? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 28 серпня, 2016 Тогда свистни на Форуме, уже пару десятков форумчан перешли на комплекты усиленных пружин. причем некоторые переходили еще при небольшом пробеге и абсолютно непросевших стоковых задних пружинах, возможно и продадут... взять хоть бы и Тарасия, насколько я помню у него именно такая ситуация плюс он уже и Соул продал-поменял, так что комплект стоковых задних пружин ему возможно и ни к чему... кто ищет, тот найдет... кто хочет, тот получит Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
