течь из под форсунки
Сообщений в теме: 18
wad6512
wad6512
  • 24 сообщений
  • Авто:kia soul 2010 АТ дизель
Новая проблема- при езде возник ярко выраженный шум диз.движка и пропала мощность. Под капотом обнаружил течь из под 4-й форсунки. Затянул крепление форсунки-шум пропал,мощность вернулась,но соляра нет нет но сочится. Может проблема решиться если заменить уплотнительные кольца?
Taras!
Taras!
  • 210 сообщений
  • Авто:Кіа Soul
На попередній машині бмв дизелі, тоже з під форсунки текла соляра, міняв кольца, підбирав по товщині, нічо не помагало! Коли кинули на стенд під тиском то збоку на корпусі форсунка мала маленьку тріщинку! Але в твоєму випадку думаю замінити шайбу під форсункою і все буде гуд!!!
wad6512
wad6512
  • 24 сообщений
Если кольцо не поможет то форсунку менять? А они все сразу меняются или по одной можно? При замене нужна какая нибудь процедура помимо самой замены?
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 845 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Какой пробег? ИМХО если делать как надо, то все форсы на диагностику и уже по результатам решать. Если одна дошла, то не исключено что остальные на подходе.
wad6512
wad6512
  • 24 сообщений
Пробег около 70 тыс.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 845 сообщений
Та вроде мало шоб умерли.
wad6512
wad6512
  • 24 сообщений
Ну надеюсь что дело всего лишь в уплотнительных колечках потому как сами форсунки золотые в магазине
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Форсы по 3300 примерно! Одна есть по 2900. Ну да пофиг. Раз поменял и еще 100 тык едем. Дизель же. Нет ничего вечного. Хорошо, что это не БМВ  :biggrin2:
Taras!
Taras!
  • 210 сообщений
  • Авто:Кіа Soul
)))) ну на бмв на той час то коштувало 7000 тис.грн. то був 2011 рік.І курс долара був не 32 за 1 зелений)))
Це при тому що бмв була просто трійка 46 кузов! Старенька
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 3 845 сообщений
Шото как-то дюже дешево. Походу аналго китайский, а не оригинал бош. На такой 100 тык не проедешь. Или все же оригинал такой дешевый?
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Mobis. Но какой в жопу Мобис  :biggrin2:
Это одна штука в наличии. А так то 9 тыс. Да.
wad6512
wad6512
  • 24 сообщений
вечер добрый. продолжу о проблеме- добрался до замены прокладок на форсах. обнаружил трещину на той из под которой течь. треснула резьбовая гайка что держит сам распылитель. заменил её. весь день проблем не было а к вечеру появилось периодическое цокотание движка и форсунка снова побежала! что это может быть???
Taras!
Taras!
  • 210 сообщений
  • Авто:Кіа Soul
Так а може там не тільки гайка тріснута! Саму форсунку провіряли на стенді?
wad6512
wad6512
  • 24 сообщений
нет,чё то и не подумал проверить
завтра придётся ехать обратно
травит не чистая соляра. смесь похожая на отработку выходит
Taras!
Taras!
  • 210 сообщений
  • Авто:Кіа Soul
ну попробуй на стенд форсунку, а в загальному треба до нормального дизиліста!
там може бути банально, ну а можливо і сама форсунка з тріщиною. нехай подивляться.
wad6512
wad6512
  • 24 сообщений
дороговато новую покупать  :(
ладно она бежит,а откуда громкое цокотание движка то?
Taras!
Taras!
  • 210 сообщений
  • Авто:Кіа Soul
в мене травила чиста соляра! Так херачила шо перед включиням кліми нажимав циркуляцію в салоні бо вонь ужасна була! А як проїзджав більше 50 км то під машиною невилика калюжа була)))) Я два тижні міняв шайбочки під форсунками, один кудеснік навіть казав на якись герметік форсунки садити)))). Хрень неприємна но все робиться!
неправельно розпилює та форсунка! Від того і така робота мотора! Завтра найти толкового дизиліста зі стендом, з мозгами, і все буде гуд!!!
Нову нетреба купувати! Спершу причину визначити!
wad6512
wad6512
  • 24 сообщений
спасибо,завтра видно будет. отпишусь как съезжу к нему
#19
mrdi10
mrdi10
    Виталька :)
  • 573 сообщений
  • Авто:КИА Соул
Підскажіть номер резинок форсунк інж. 35310-2B000
