VV7VV
SlamStop - Универсальный доводчик автомобильных дверей
Доводчики дверей SlamStop - новый элемент тюнинга для автомобиля. Они обеспечивают плавное, аккуратное и бесшумное закрывание дверей. Автомобильные доводчики SlamStop – это новинка, позволяющая не плотно закрытую дверь закрыть автоматически и надежно зафиксировать.
Принцип действия системы
В составе Slamstop всего семь элементов конструкции. Это – опорный кронштейн, электропривод, трос, рабочий механизм, магнит, датчик положения и блок управления. Все элементы соответствуют нормам безопасности, эргономичности, надежности и практичности.
Принцип действия системы основан на том, что посредством крепкого троса усилие от электропривода плавно передается к рабочему механизму. Уровень шума доводчика всего 50 децибел. Он изготовлен из высокопрочной стали на основе передовых технологических решений. Попросту говоря, автодоводчик – это пружина, помещенная в металлический корпус.
Преимущества доводчиков SlamStop
Доводчик дверей Slamstop конструктивно подходит для автомобиля от «Жигулей» до Мерседеса. Он устанавливается как на распашную, так и раздвижную дверь. Основные преимущества:
  • практичность и многофункциональность. Он повышает безопасность водителя и пассажиров в пути и надежно фиксирует двери на стоянке;
  • легкость установки. Он не связан с дверными замками дверей машины. Его установка никак не влияет на внешний и внутренний интерьер автомобиля, не влечет изменений в узлах и механизмах;
  • легкость и компактность. По этому показателю он превосходит аналоги, которые связаны с дверными замками;
  • длительный срок эксплуатации. Прибор сохраняет работоспособность при температурах от -40 до +80 градусов. Он рассчитан на 30 тысяч рабочих циклов (это почти 15 лет).
  • низкий уровень шума. Шум от его работы не превышает уровень фонового шума.
  • 2 года гарантии
В прилагаемых файлах Вы сможете найти информацию по установке и описание продукта SlamStop. Высылаем Вам ссылки на рекламные ролики по использованию и достоинствах данной продукции.
Круто показана работа системы на последнем
. На 0:50 сек видео обратите внимание на лобовое стекло с водительской стороны при закрытии двери.... No comments
Уже как то просматривал по этому "устройству" инфу, ИМХО жесть. Кроме того, что это устройства мало кем востребовано, так ещё и гемморность его установки и фантастический прайс вообще сводит всю целесообразность приблуды на нет.
аааа :rofl2: :rofl2:
:rofl2:
:rofl2:
Так а что ты там увидел? Появляется какая то херь, но не похоже на раба который двери закрывает :biggrin2:
Почему не похоже, эта "херь" очень похожа на прическу какой-то блонды которая закрывает дверь
А мне больше похоже на торчащие ушки зайчика :rofl2:
может и так, но возить с собой зайчика в машине, чтоб тот двери закрывал как-то неохота :)
Так там и должен кто-то сидеть, чтоб двери закрыть. Девайс же не ЗАКРЫВАТЕЛЬ двери, а ДОВОДЧИК. Т.е. дверь сама не закрывается, а только доводится, и закрывать ее до момента захвата доводчиком надо ручками.
ок, только в таком случае теряется весь смысл видео т.к. не понятно где сработал доводчик и сработал ли он вообще или это все сделал (закрыл дверь и "дотянул" ее) зайчик с ушками
Дотянуть так плавно руками сложновато будет. Но по сути бесполезнейшая штука ибо надо каждому садящемуся обьяснить, а если не бьяснять что с дооводчиком грохнут, что с родным замом.
Штука бесполезная за свою стоимость, но всё таки хлопнуть с ней не получится.
Получится, но значительно слабее. Удар будет тупо в кронштейн приблуды. Интересно сколько пинков выдержит кронштейн?
там вроде ребенок сидит - девочка))
Така опция хороша, когда изначально стоит на машине, например на ауди а8, там все сделано по уму, например из видео четко видно, что после доводки двери дверь обратно на пару мм возвращается, на ауди такого нет, там она доводится четко до места и остается... Вроде еще видел на новом рендж ровере такую штуковину, ну там еще м подножки выдвигаются, когда подходишь к машине:)))
