Maris 607 Опубліковано 3 червня, 2014 это немного смущает... :mda: Люк (крышка) резиновая и держится на герметике, а бензин будет вытекать потому что невозможно опустошить бензонасос погруженный в бак с бензином. Так не смущает?) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sinol 0 Опубліковано 3 червня, 2014 Люк (крышка) резиновая и держится на герметике, а бензин будет вытекать потому что невозможно опустошить бензонасос погруженный в бак с бензином. Так не смущает?) спасибо, уже лучше Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 3 червня, 2014 Не знаю у кого как, у меня эта крышка пластмассовая. И, да, правильно, на герметике и ооочень хорошо держится. Топлива из старого фильтра вытекает не много. Можно заморочиться "попереворачивать" фильтр дабы слить его назад в бак или емкость (тем более если учитывать его сегодняшнюю стоимость) . А можно этого и не делать, просто смирясь с производственными потерями :wink2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sinol 0 Опубліковано 3 червня, 2014 нашел фотоотчёт по замене на российском соул клубе, только регистрироваться надо: http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=6&t=3874 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 25 вересня, 2014 Hyundai/Kia31090-25000 Фильтр топливный грубой очистки полукруглый - поставив на Соул бенз. Можливо комусь інф.пригодиться. 3 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Patric 12 Опубліковано 28 липня, 2015 Hyundai/Kia31090-25000 Фильтр топливный грубой очистки полукруглый - поставив на Соул бенз. Можливо комусь інф.пригодиться. Как машина ездит после этого? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 31 липня, 2015 Как машина ездит после этого?quoteНа газу нормально)))) А взагалі машина погано заводилась недавно, знайшов причину. Якщо бензу мало у баку а ще і лампочка горить то весело взагалі. Мало це менш 8-10 літрів. Просто крутить стартером довше потрібно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Patric 12 Опубліковано 31 липня, 2015 quote На газу нормально)))) А взагалі машина погано заводилась недавно, знайшов причину. Якщо бензу мало у баку а ще і лампочка горить то весело взагалі. Мало це менш 8-10 літрів. Просто крутить стартером довше потрібно. Выше код самой сеточки? Сколько стоит? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 31 липня, 2015 На газу нормально)))) А взагалі машина погано заводилась недавно, знайшов причину. Якщо бензу мало у баку а ще і лампочка горить то весело взагалі. Мало це менш 8-10 літрів. Просто крутить стартером довше потрібно. Может быть виной тому накопившаяся водичка? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 31 липня, 2015 Может быть виной тому накопившаяся водичка? Може і має це місце. Слава богу вирішив цю проблему. Выше код самой сеточки? Сколько стоит? От 65 до 100 у залежності де куплять. Вона трішки не така як оригінал, але встає легко. Я проїхав не один десяток км після зміни оригінальной. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 22 грудня, 2016 Замінив фільтр паливний і зявивсь звук посторонній. Ніби шипіння. Я сьогодні повторно все перебрав, ніфіга... Заводиться норм, все норм. От тільки шипить с...ка. У когось була хрень така?! Коли повертаю ключ, насос спрацьовує, і чути цей звук. Тобто при роботі насосу зявляється цей звук. Чи на газу чи на бензині мотор працює, шипить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 22 грудня, 2016 Замінив фільтр паливний і зявивсь звук посторонній. Ніби шипіння. Я сьогодні повторно все перебрав, ніфіга... Заводиться норм, все норм. От тільки шипить с...ка. У когось була хрень така?! Коли повертаю ключ, насос спрацьовує, і чути цей звук. Тобто при роботі насосу зявляється цей звук. Чи на газу чи на бензині мотор працює, шипить. хороший звук наружу вылезет, плохой - вылезет тем более... Фильтр не оригинальный, а значит материалы могут быть чуть иные, мусора нет, вот и звучит по-иному :) расскажи о причине замены? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 22 грудня, 2016 Я себе точь в точь такой же поставил- не шипит нифига, встал как родной, на вид как родной. Жалоб нет, полет нормальный Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 22 грудня, 2016 хороший звук наружу вылезет, плохой - вылезет тем более... Фильтр не оригинальный, а значит материалы могут быть чуть иные, мусора нет, вот и звучит по-иному :) расскажи о причине замены? Фільтр міняється кожні 60000 здається. Я при 240тис.км не міняв бо на газу їзджу. От і вирішив замінити. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 22 грудня, 2016 Фільтр міняється кожні 60000 здається. Я при 240тис.км не міняв бо на газу їзджу. От і вирішив замінити. т.е. видимых предпосылок к замене не было, замечу один ньюанс - на газу я. пожалуй дольше,чем ты, а именно 195 тыс.км и не имею видимых причин пока для необходимости замены топливного фильтра (при этом 95% заправок бензином приходится на одну и туже АЗС, и одну и туже заправочную колонку на протяжении почти четырех с половиной лет) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 22 грудня, 2016 https://yadi.sk/i/CcJD8y0v34Uxoa Відео як шипить) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 22 грудня, 2016 https://yadi.sk/i/CcJD8y0v34Uxoa Відео як шипить) Мда уж, на слух звук дейтвительно какой-то нехороший... похожий на шелест умирающего подшипника причем посуху. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 22 грудня, 2016 Я заправлю ввесь бак, подивимось. Ну реально якась хрень. Цікаво що на інших форумах теж є щось подібне. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 23 грудня, 2016 Я поставлю бу назад))) подивлюсь що буде. Якщо у фільтру прикол, хз що робить. Дх ориг коштує)) Як не як цей 350) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 23 грудня, 2016 У меня после замеы топ.фильтра появился посторонний звук при заведении авто, когда первый раз зажигание включаешь после простоя и фильтр давление в рампу нагоняет, то звук стал немного специфический, не такой как на стоковом фильтре был, может смонтировали так. Я менял на оригинал. У тебя же звук постоянный во время работы насоса, тут явно вопрос у самому фильтру.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
