хочу поставить себе активный саб.
Сообщений в теме: 26
Pashtet220022
Pashtet220022
  • 334 сообщений
  • Авто:Киа соул
Читал тут много,но пока не понял,можно ли на мид 12г. поставить активный саб. надо лезть в магнитолу или подключаться чере задние колонки?? сильно ли тянет акум? наверно ставить через кнопку,что бы отключать при заглушенной машине,так как акум не большой,а на него много напряжение? короче в одной теме много вопросов
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 069 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
По порядку.
1. Поставить можно.
2. Если на сабе есть hi-input, то можно аудио сигнал брать от динамиков. Я брал от задних. Врезаться удобно в жгут на колодке магнитолы. Какие провода и схему смотри у меня в б/ж. Если hi-input нет, надо выпаивать линейки. Если ещё ничего не куплено, я бы взял саб с hi-input. Надо понимать, что это только аудио сигнал. Питание надо тянуть отдельно от аккума. Об этом у меня в б/ж тоже есть.
3. Аккум тянет ровно настолько, насколько мощи хватит. У меня на усилке стоит предохранитель на 30 ампер.
К. Кнопки не надо. Усилок включается как правило при подаче +12 В на отдельную клемму (не ту, что основные +12 В на которых они могут присутствовать постоянно). Я взял эти +12В с питания усилителя антенны. Когда магнитола включена - есть питание на антенне и усилитель саба включён, когда магнитола включена нету +12В и усилитель выключен. О том какой провод на колодке есть у меня в б/ж.
  • 3 829 сообщений
1. активный саб - это усилок + саб, просто в одном корпусе.
2. из магнитоллы желательно выпаять линейки. если не получится, или нет желания - можно взять высокоуровневый выход с задних колонок. качество будет чуть хуже. Но при условии что в усилке саба он есть!
3. никаких кнопок ставить не нужно - при подключении прикручивается управляющий провод, которых активирует/дезактивирует усилок. т.е. при включении магнитоллы на управляющем проводе появляется +12В и саб просыпается!
в режиме сна он тянет очень мало. а при прослушивании желательно заводить двигатель, дабы не убивать аккум.
  • 3 829 сообщений
апередил Вилли! :yes:
  • 12 360 сообщений
Так он хочет слушать на не заведенном, но без саба. Просто надо брать питалово откуда то, где оно есть только на заведенном движке.
  • 3 829 сообщений
мне 55Ач аккума на гетзе с 400Вт усилком хватало меньше чем на час. потом доставал провода и прикуривал от соседа :biggrin2:
heyday
heyday
  • 219 сообщений
  • Авто:TOP AT
Еще совет по исполнению саба. Если желание получить быстрый качественный бас а не хрюканье из багажника, то лучше брать сабвуфер в закрытом корпусе.
  • 3 829 сообщений
А это сильно спорный вопрос.
Фазоинвертер при равных условиях давит сильнее. У меня сперва была "труба", а потом ЗЯ. Труба нравилась больше. Правда она совсем не практичная-места много отнимала
heyday
heyday
  • 219 сообщений
  • Авто:TOP AT
Согласен - тут на любителя.
Если нужно что бы давило или нужно удивить соседей, то КПД у фазонверторного по выше, но вот если нужна мелодичность, то тут на мой вкус - только закрытый саб.
В закрытом типе корпуса получается хорошая, ровная АЧХ, что дает качественный ровный бас. А фазониверторный саб как правило грешит гудящим медленным басом с аэродинамическими шумами этого самого фазоинвертора на больших уровня громкости.
Опять же каждому свое)
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 069 сообщений
По поводу качества звука на сабе ИМХО шо линейки, шо hi-input без разницы. А с учётом того, что нормально выпаять линейки это не 3 грн. да с вероятность кривых рук... Никого не убеждаю. Мне было проще сделать через hi-input. На акиивном сабе hi-input как правило есть. Активный саб никого ничем не удивит. Не будет прыгать пивная бутылка по крыше, особенно от подседельного варианта. Он фактичесем для того, чтоб разгрузить динамики в дверях. Т.е. верхний бас его удел. Меня устраивает. Коробок в крыле волне приличный, но надо вибры побольше чтоб ничего не тарахтело. У меня без вибры на определённых треках если хорошенько накрутить таки есть посторонние звуки от пластиковой обшивки.
Pashtet220022
Pashtet220022
  • 334 сообщений
  • Авто:Киа соул
Витя правильно сказал, на ситроене я ставил через кнопку именно за тем,что можно принудительно выключать.
А саб уже давно есть,но даже не поверите,он стоит у меня (подарили и переслали почтой) в картонной упаковке и я даже его не рассматривал и не раскрывал. думал ставить в кадет,потом купил киа. Малая подросла, коляску ставить не надо вот и задумался
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 069 сообщений
Сдвоило.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 069 сообщений
Упрощаю до максимума. На колодке питания усилка/ативного саба как правило три клеммы +12 силовые, земля и +12 (on/off). Если надо через кнопку бери +12В из любого места (хоть с того же прикуривателя - на нем +12В только если ключ в положении АСС, но я бы просто подал от аккума - перекрывает все варианты) и подавай через кнопку на эти +12 (on/off). Соответственно саб будет или включён или выключен даже при постоянном наличии +12В на силовой клемме.
Pashtet220022
Pashtet220022
  • 334 сообщений
  • Авто:Киа соул
Согласен.не плохой вариант!
misha
misha
    Banned
  • Заблокированные
  • 76 сообщений
  • Авто:kia
я нашел вот в Днепре по отзывам неплохой активный саб за 1400 http://dnepropetrovs...ery/?t=активный думаю через недельку брать, если никто не перебьет) интересно во сколько это может все обойтись, если самому все покупать с нуля.
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 069 сообщений
Считаем бюджет моего инстала. Сабовый динамик из кинотеатра 180 грн., усилок blaupunkt gta 275 - 1200 грн. (Можно наверно и что-то подешево поискать, а то с нынешним курсом у него цена стала космичесекой), провод силовой 60 грн., предохранитель до 100 грн., витая пара 30 грн., аудиопровод х/з пусть 100 грн., карпет 70 грн., клей момент 20 грн., сетка динамика, фанера, липучка для крепления усилка, винты под шестигранник, изолента в изобилии, стяжки все в купе ну пусть ещё 150 грн. Вроде ничего не забыл. Итого порядка 2000 грн.
Poops
Poops
  • 657 сообщений
  • Авто:Kia Soul 2011 FL
а я вот думал ,а если активный саб разобрать и все внутренности поместить под обшивку?
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 069 сообщений
ИМХО нету смысла ни по звуку, ни по экономическим соображениям, особенно если это плоский подседельный саб.
#19
Poops
Poops
  • 657 сообщений
та у меня в гараже стоит саб,но пихать в багажник нет смысла,так как багажник исчезнет))) :biggrin2:
#20
  • 12 360 сообщений
Корпус же принимает участие.
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
