Встроенный навигатор из смартфона
НУ что же господа-товарищи!
Все что было выше - прошу считать бетта-версией! Поездив немного с ней, я понял что морально-эстетический нюанс настолько важен что может перекрыть даже практический!
Поэтому взяв за основу сверхточный чертежик димы
я начал переделывать нишу.
во-первых, из практических соображений, был изменен угол наклона телефона в нише.
во-вторых - он переехал ближе к переднему краю. теперь появилась возможность сделать ему "морду", как на чертеже сверху!
провозившись с картоном целый день я таки сделал "куклу" морды. подогнав все изгибы "по месту".
Потом отрисовал это на компе в векторе и двинул на лазерную порезку акрила!
Добрые ребята разрешили мне порытся в мусорке, где я нашел небольшой кусок черного акрила толщиной 2 мм.
на выхлопе получилась вот такая деталька
(тут она еще в защитной пленке серого цвета)
слева вверху прорезь - для пальца к кнопке вкл/выкл. если когда-нить выведу кнопку в другое место - есть еще одна "морда" без этого отверстия!
инсталим все на свои места!
вуаля! получаем такую красотень:
Вот так мы в уголки закрываем теперь.
А еще поставил с "маркета" прикольный "спидометр". теперь когда не нужна именно навигация - можно лицезреть не "черную дыру" в центре, а высокотехнологичный девайz
теперь проект можно считать законченным!
Еще немного потрудиться, что называется набить руку и можно начинать смело конкурировать с Китай-промом в производстве "прибамбасов" для Соула. :ok: . И по сути - вот еще бы добиться визуальной однородности акриловой накладки и боковых стенок ниши: тут то ли акрил заматовать, то ли стенки ниши выкрасить черным и аккуратно вскрыть глянцевым лаком. З.Ы. Видишь, каким полезным оказался мой "чертежик"! :biggrin2:
У мня есть краска - Plasti Dip. черный мат.
может дойдут руки - покрашу!
а как реализована функция кнопки "ВКЛ/ВЫКЛ"? Это черная дыра вверху слева? Пошел по пути наименьшего сопротивления? а как же "фень с шуем"? или ну его этот "фень"...
ага :yes:
ага :yes:
лентяй...
лентяй...
не лентяй - просто не умею. вернее паять умею, но не такую электронику.
повторюсь - если кто-то сможет вынести - у меня есть "морда" без этой дырки - можно будет поменять.
подниму темку небольшой доработкой.
Проездив в машине безвылазно 1,5 года  (и жарких 2 лета!) в навигаторе начал сдыхать аккум. оставляя на 2-3 часа, даже в с выключенным экраном, аккум садился полностью.
Последней каплей стала поездка в каменец, когда аккум умудрился сдохнуть прямо стоя на зарядке!
Пораскинув мозгами я отмел идею "тупо пойти купить новый". ибо новый, в будущем, ждала бы точно такая же сутьбинушка.
Значит будем снова рукажопить! Идеальным вариантом, мне показалось, стало бы применение литиевых аккумом формата 18650. Такие применяются в "тесле" - не боятся ни жары ни холода!
Сперва демонтировал навигатор и разобрал. тут меня ждал сюрпрыз - старый аккум раздулся так, что задняя крышка перестала закрыватся:
18650 выигрывает у таких плоских аккумо тем что у них есть вентиляционные отверстия. они не раздуваются.
Выбор решил остановить на брендовых аккумах Samsung 2600mAh без защиты. На карадачах было куплено 2 штуки, там же к ним приварены выводы + и - и связка запаяна в термоусадку. Общая емкость получилась 5200mAh. Что очень недурственно! Больше брать не было смысла, ибо контроллер заряда в телефоне не берет ток больше 500mA, даже если зарядка позволяет. В итоге на каждую банку приходится всего 250mA. Полный заряд с 0%->100% длился почти 12 часов!! :-)
если бы взял еще больше банок - срок заряда стремился бы в бесконечность!
далее, просто так заряжать Li-ion аккумы, как мы все знаем, нельзя! могут ебануть взорватся! нужна плата контроля заряда!
Донором выступил сдохший аккумулятор:
припаиваем к аккуму, вставляем, проверяем! все работает как часики!
ну а раз уж полез ковырять паяльником, грех было не доработать и сам агрегат!
1. решил нарастить антены приемников Wi-Fi и GPS. Для этого к клемам были присобачены куски провода и протянуты по корпусу.
(забегая вперед скажу что GPS теперь стартует в 3 раза быстрее и видит на 5-6 спутников больше! А Wi-Fi из макдональдса стал шустрым и ловится намного дальше!)
2. Решил все-таки вывести кнопку включения. ато не удобно лазить пальцем внутри и нащюпывать ее.
купил кнопочку и тоненькие проводочки:
припаялся к плате
вот так вывел наружу:
ну вроде все фурычит, можно собирать все в кучку:
аккум и контроллер соеденил через разъем, саму сбрку банок закрепил внутри кармашка при помощи стяжки:
собираем все в обратной последовательности, и отпраляемся на покраску житкой резиной Plasti Dip. после высыхания поверхность становится как Soft Touch!
Параллельно были обновлены все карты в навигационных программах и весь установленный софт!
Незапланированный "тест" (когда я попал в больницу) показал что заряд держится 9 дней и при этом аккум разрядился всего до 56%!!!
Супер! Если раньше, на еще живом родном аккуме, я утром врубал навигатор, вечером вырубал (чтобы сохранить заряд) то теперь вообще перестал его трогать - после включения зажигания он сам просыпается, при отключении - через 30 секунд уходит в спячку.
одно фото потерялося
Скажи, пжлс, а плата контроля заряда и разряд контролирует или за отключение по разряду уже сам смарт отвечает? Ну и как бы без баланисорвки 2 банки все равно будут работать с перекосом в сторону одной со всеми вытекающими.
Скажи, прост, а плата контроля заряда и разряд контролирует или за отключение по разряду уже сам смарт отвечает? Ну и как бы без баланисорвки 2 банки все равно будут работать с переносом в сторону одной со всеми вытекающими.
баллансировка нужна при соединении последовательно! у меня соеденено параллельно! напряжение не изменилось. удвоилась емкость.
плата контроля защищает аккумы от перезаряда и глубокого разряда. отрубая банки при понижении до 3,0 в и отрубая заряд при превышении 4,2.
сам контроллер заряда встроен в телефон - до 90% тело берет 500мА на зарядку, а с 90-100% ток плавно сходит в ноль.
Согласен, что то я невнимательно прочел про соединение в параллель.
кстати, вот реальная емкость связки на выходе:
Ай, мАладец!
А я просто відкриваю козирьок бардачка центрального і ставлю горизонтально телефон який в силікованому чохлі стає як влитий...
А після прочитання модерніцації андрооа почувабсь ніяково((((
я тоже сперва так ставил. но во-первых он иногда вылетал (особенно на ямах), во-вторых иногда тупо лень его доставать, в третиьих когда вот совсем не в тему - обязательно якась падла позвонит!!
Повністю згоден ))))
А я уже три года с такой вот приблудой езжу:
http://soul-club.in.ua/uploads/monthly_10_2014/post-1741-0-11476000-1412681356.jpg
http://soul-club.in.ua/uploads/monthly_10_2014/post-1741-0-97858800-1412681354.jpg
Реально универсально, удобно и колхозить ничего не нужно.
Я бы имхо что-то в этом роде клохозил, но пока донора нет.
у такой реализации минусов больше - в движении не удобно смотреть и перекрывает часть обзора.
а вот как видеоплеер на парковке - большой плюс - откинулся на сидушке и балдеешь! Да и вандалоустойчивость на высоте!
  • Схожий контент
    • Автор eugenbod
      Продам GPS навигатор Garmin nuvi 205w
      Пользовался я. Покупал в Украине, соответственно, в навигаторе лицензионные карты Аэроскан. Обновляет ПО и карты с оф. сайта.
      Состояние - хорошее, есть потертости на задней крышке, дисплей - без царапин.
      Поддерживает POI с голосом (девушка предупреждает томным голосом о переходах, лежачих копах, засадах, опасных перекрестках и т.д.)
      Комплектация:
      навигатор, зарядное, держатель.
      Все работает как часы, но теперь пользуюсь навигатором в смартфоне.
      Даю 2 дня на возврат.
      P.S. Хорошо помещается в "клумбу".
      Цена - 500 грн.!
      091-ЗЗЗЗЗЗ8 Женя.
      Рад выслушать пожелания и вопросы с 09:00 до 21:00.
